Zacznijmy od tego że pomiary prowadzi sie przy sygnale sinusiodalnym, a nie przy muzyce.
Do pomiaru mocy wzmacniacza, potrzebny jest najepiej oscyloskop, generator oraz mernik mocy.
Procedura jest taka jak ktoś wyżej opisał. Za poziom maksymalny uważamy taki przy którym amplituda sygnału przestaje rosnąć, a zaczyna sie odkształać.
Na upartego można to zrobić za pomocą woltomierza oraz generatora i sztucznego obciążenia (w żadnym wypadku to nie możebyć kolumna).
Jesli na mierniku napięcie przestanie rosnąć to znaczy że jest to poziom max. Warunek jest taki że częstotliwość sygnału musibyć dobrana do miernika. Najtańsze mierniki poprawnie mierzą napięcie o częstotliwości 50Hz, standartem przy takich pomiarach jest 1Khz.
Sztuczne obciążenie powinno mieć większą moc niż wzmacniacz jest w stanie dostarczyć (np. rezystory o mocach ok. 50W i różne ich połaczenia).
Wtedy moc można wyznaczyć ze wzoru:
P=U²/R
Pomiar mocy nie jest sprawą prostą, i nie da sie tego przeprowadzić bez odpowiej wiedzy oraz narzędzi.
