3 fazy i neutralny podłączasz standardowo do swoich odpowiedników w instalacji a PE podajesz na obudowe (jeśli metalowa) lub bolec (jeśli masz gniazdo). Pod żadnym pozorem nie łącz N z PE.
Kol.KALVIS pod żdnym pozorem nie łączy się N z PE, ale w intalacji 5 przewodowej.Ale jak mamy podłączyć przewód 4 żyłowy do instalaci 5 żyłowej no więc jak napisałem wyżej.Pozdro
Często tak jest w urządzeniach które mają tylko silnik albo grzałki. Wtedy N nie jest potrzebne a ten czwarty przewód jest podpięty do obudowy urządzenia, i w nowej instalacji powinno się go podłączyć do PE.
Ale żeby być pewnym powinno się rozebrać urządzenie i zobaczyć, czy to
N nie jest potrzebne. Jeśli jest, to trzeba dać nowy 5-żylowy przewód zasilający i po kłopocie.
Kol.MALy nic nie odkryłeś,wszystko na ten temat już napisano, a kol. WOJTEKKOLO się wogóle nie odzywa, to wydaje mi się, że zaskoczył o co biega.Pozdro
Dyskusja dotyczy podłączenia odbiornika 4-żyłowego (3 fazy + N) do instalacji 5-żyłowej (3 fazy + N + PE). W przypadku odbiornika, który nie wymaga przewodu ochronnego PE, neutralny N można podłączyć do przewodu PE instalacji 5-żyłowej, jednak pod żadnym pozorem nie wolno łączyć przewodu neutralnego N z ochronnym PE bez odpowiedniego uzasadnienia. Jeśli odbiornik posiada metalową obudowę, przewód PE należy podłączyć do obudowy lub bolca gniazda, co zapewnia ochronę przeciwporażeniową. W przypadku urządzeń takich jak silniki trójfazowe z neutralnym, które wymagają przewodu N, należy podłączyć wszystkie przewody zgodnie z ich funkcją, czyli 3 fazy i N do odpowiednich przewodów w instalacji, a PE do obudowy. Jeśli istnieje wątpliwość co do wymagań odbiornika, zaleca się rozebranie urządzenia i sprawdzenie, czy przewód N jest niezbędny; w razie potrzeby należy zastosować przewód 5-żyłowy. Podsumowując, prawidłowe podłączenie to: 3 fazy i N do odpowiadających im przewodów, PE do obudowy, bez łączenia N z PE, co zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z normami elektrycznymi. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
