Jak poprawić bas w pokoju? Optymalne rozmieszczenie głośników i subwoofera
specialized 21 Mar 2007 19:24 2527 18
  • #1 3703943
    specialized
    Witam !
    chcialbym prosic o pomoc kogos kto sie na tym zna
    tutaj jest taki schemat mojego pokoju http://img365.imageshack.us/img365/592/pokojwv2.jpg (patrzac z gory)
    Moj problem polega na tym ze w tym miejscu w ktorym siedze nie ma bassu
    natomiast jak stane obok woofera to jest ten bass. Mysle ze to jest problem rozmieszczenia glosnikow i chcialbym zeby ktos mi pomogl i zasugerowal jakies rozmieszczenie glosnikow
    z gory dzieki
    pozdro
  • #2 3704013
    damiani22
    Ocena: 16
    postaw go na biurku przed monitorem, bedziesz mial basu po uszy, doslownie i w przenosni :) jezeli nieslychac basu to albo Twoj wzmacniacz ma malo mocy albo woferek do wymiany, dzwiek wydawany z subofera nie jest kierunkowy wiec radzil bym go postawic pod biurkiem
  • #4 3704538
    specialized
    woofer stoi prawie pod biurkiem ,w biurku jest dziura i wlasnie w ta strone jest skierowany woofer (glosnikami), tylem jest skierowany do lozka (ktore jest po lewej stronie patrzac na moj rysunek)
    w biurku miedzy przerywaniymi kreskami jest wolna przestrzen
  • #5 3704700
  • #6 3704946
    specialized
    a co to jest te fazowanie ?
    sorry ale nie znam sie zabardzo :)
    a jutro sproboje o 180° go przestawic, bo teraz juz pozno i sasiedzic beda sie czepiali :)
  • #7 3706290
  • #8 3706347
    tomik666
    Ja mam subik pod biurkiem i jestem zadowolony choc niema nawet wzrotnicy ;) tobie tez radze dać go pod biurko :P
  • #9 3706523
    specialized
    wszystko bylo by spoko pod biurkiem, ale ja tam trzymam nogi i jak tam wstawie suba to nie bedzie mi wygodnie siedziec tam
    nie wspomnialem ze sub ma dwa glosniki 4 ohm podpiete szeregowo
    i po podlaczeiu do niego bateri membrany wychylaja sie w tym samym kierunku
    a dwie pozostale kolumny nie maja glosnikow niskotonowych
    PS: probowalem jeszcze podlaczyc woofer pod oddzielny wzmacniacz (tak jakby aktywny woofer) ale to tez za bardzo nie pomaga, trudno ustawic zeby dobrze to gralo z wyoskimi tonami, a pozatym wolalbym miec wszystko pod jednym wzmacniaczem
  • #10 3709890
    Maciek19882
    Ocena: 4
    Problemem napewno nie jest wzmacniacz. Jedynym problemem jest ustawienie mebli w Twoim pokoju i subwoffera przy okazji. Bas ma to do siebie ze zazwyczaj jest go mało na środku pokoju:) Proponowałbym przedłużenie kabli od subwoffera i ustawienie go w jakimś otwartym rogu pokoju. Osobiście postarałbym się o jakieś lekkie przemeblowanko w taki sposób aby subwoffer był umieszczony w jak najdalszym rogu pokoju od którego siedzisz. A z tym ustawieniem wylotem bas refflex mozesz spróbować:) ale najlepiej by było gdyby głośnik subwoffera był umieszczony ok 20cm od ściany i do niej skierowany:) Pozdrawiam
    patrykdud
    Ocena: 17
    Na początek postaw sub za plecki w rogu pokoju 20-30cm od ściany- powinno dać spore podbicie basu w miejscu gdzie siedzisz.
    Druga opcja - suba koło tego czegoś 80x80 obok łóżka żeby sprawdzić co słychać, potem jeżdzij w różne strony - skoro sub bije pod biórko to może ono stanowić spory problem.
    Też walczyłem kilka tygodni z meblami zanim nie doszedłem do ładu (póki co i tak dobrze słychać tylko w okolicach kanapki na której zazwyczaj siedzę i mi to starcza).
  • #12 3710366
    specialized
    te cos 80x80 to sa fotele :)
    i po ktorej stronie ktorego fotelu postawci sub woofer ?
    ps: 100x50 to szafka (ona ma drzwiczki otwierane na zewnatrz, wiec wciskanie tam suba raczej odpada, a kolejny mebel 150x70 to szafa (na scianie 290), a miedzy ta szafa a fotelem na tej ukosnej scianie sa drzwi otwierane do wewnatrz pokoju
    http://img112.imageshack.us/img112/1589/pic001br4.jpg to jest kilka zdjec pokoju chyba bedzie najlepiej widac, bo ten pseudo projekt nie jest w skali
  • #13 3710576
    patrykdud
    Ocena: 17
    Cóż, spory ten subik, za krzesełko nie wejdzie, a postawić spróbuj przed tym szarym fotelem żeby sprawdzić jak będzie brzmiało, potem w miejsce szarego fotela i pomarańczowego fotela - podejrzewam że któregoś będziesz musiał się pozbyć, ewentualnie pomiędzy fotelami i palmę postaw na nim (dodatkowa masa poprawi minimalnie bas ale uważaj przy podlewaniu).
    Albo biurko przodem do okna tak żeby krzesło wystawiać na środwk pokoju i suba w róg ( wtedy i stereo będziesz miał lepsze bo głośniki będą po bokach a nie za i przed Tobą).
    Jak przestawiałem u siebie meble to mało nie doszło do rozwodu :-D
  • #14 3710796
    specialized
    W poniedzialek dokupie kabla i bede eksperymentowal :).
    Czytalem kiedys taka kasiazke o audio i elektro akustyce i tam bylo napisane zeby nic na kolumnach nie stawiac bo to moze robic niepotrzebny szum czy halas, ale zobacze jeszcze bo ta palma z 10 kg wazy jak nie wiecej
    dzieki za porady
    pozdro
    patrykdud
    Ocena: 17
    Włąśnie dlatego że tyle waży to nie będzie podskakiwać tylko usztywni budę.
  • #18 3718615
    patrykdud
    Ocena: 17
    Dźwięk z głośnika jak każda fala emitowana przez nie punktowe (tudzież sferyczne) źródło jest kierunkowy niezależnie od częstotliwości i tu nie ma dyskusji, tyle tylko że ludzie mylą BRAK KIERUNKOWOŚCI z NIE POSTRZEGANIEM KIERUNKOWOŚCI. Sub jak każdy inny głośnik jest kierunkowy i ustawienie ma bardzo duże znaczenie tyle tylko że przeciętny człowiek nie rozróżni skąd ten dźwięk dochodzi ( o ile się nie mylę to umysł rozróżnia kierunkowość na podstawie przesunięcia fazowego pomiędzy jednym uchem a drugim i powyżej pewnej długości fali różnice są już zbyt małe by to wychwycił, oczywiście ta długość jest indywidualna dla każdego) ale chodząć po pokoju są fale stojące, różne natężenie zależnie od tego czy stoimy na wprost głośnika czy za nim, podbicia spowodowane bliskością ścian itd...
    Do tego dochodzi podbicie i tłumienie spowodowane nakładaniem się fal z kilku źródeł, nawet przy idealnym dobraniu odcięć satelitów i suba będą występować przesunięcia w okolicy częstotliwości odcięcia spowodowane różną odległóścią od tych źródeł...
✨ Problemem jest brak basu w miejscu odsłuchu mimo obecności subwoofera, który generuje bas w swoim bezpośrednim otoczeniu. Dyskusja koncentruje się na optymalnym rozmieszczeniu subwoofera i głośników w pokoju, aby uzyskać równomierne rozprzestrzenianie niskich częstotliwości. Zalecane jest umieszczenie subwoofera w rogu pokoju, około 20-30 cm od ściany, z wylotem bas-refleks skierowanym w stronę ściany, co może wzmocnić bas w miejscu odsłuchu. Ważne jest unikanie przeszkód bezpośrednio przed subwooferem na odległość co najmniej 1 metra. Poruszono także kwestię fazowania głośników niskotonowych, czyli prawidłowego podłączenia, aby membrany wychylały się zgodnie, co wpływa na jakość basu. Subwoofer z dwoma głośnikami 4 Ω połączonymi szeregowo wymaga eksperymentów z fazowaniem. Wskazano, że bas jest częściowo kierunkowy, a jego odbiór zależy od ustawienia mebli i subwoofera, co powoduje powstawanie fal stojących i nierównomierne natężenie dźwięku. Proponowano także eksperymenty z przemeblowaniem, np. przesunięcie biurka i foteli, aby poprawić akustykę. Dodatkowo, masa (np. ciężka palma) może stabilizować głośnik i poprawić jakość basu. Podłączanie subwoofera do oddzielnego wzmacniacza nie przyniosło oczekiwanych efektów, preferowane jest zasilanie wszystkiego z jednego wzmacniacza. Wskazano, że bas w pomieszczeniu jest wynikiem złożonych interakcji fal dźwiękowych, odbić i przesunięć fazowych, co wymaga indywidualnych eksperymentów z ustawieniem sprzętu.
