TV Graetz 2151 VT EE - Jak naprawić drgania obrazu przy różnych sygnałach?
hylos 22 Mar 2007 23:16 1356 5
  • #1 3708901
    hylos
    Ocena: 8
    opis usterki: po wlaczeniu TV obraz drga lub "zrywa sie". Dokladniej przy mocnym sygnale antenowym (np z magnetowidu) obraz wskakuje po 1-2 sek. drgan. Natomiast w przypadku slabszego sygnalu antenowego (antena zewnetrza - nie kablowka) potrzebuje na to ok 1-1.5 minuty. Wymienilem elki w przetwornicy (TV ma z 15 lat) ale nic to nie dalo. Co robic powinienem dalej ?
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Jeśli dobrze pamiętam, ten TV ma stabilizator napięcia +12V. Wymień elektrolity na wejściu i wyjściu tego stabilizatora. Wymień też elektrolity w bloku p.cz. (szczególnie w obwodzie ARW). Spróbuj ustawić ARW za pomocą peerka.
    zebro
    Ocena: 142
    Wymień elektrolity w pcz , jest to zaekranowana puszka, która w tym modelu również zawiera głowicę .Pozdrawiam.
  • #4 3710037
    CHACA
    Ocena: 457
    Popraw luty mas w p.cz. oraz w głowicy.
  • #5 3710141
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Jeżeli drgania występują pionowe to czy elektrolity w pionie podmieniałeś ?
  • #6 3711826
    hylos
    Ocena: 8
    Witam i dziekuje za podpowiedzi,
    telewizor dziala ! wymienilem elki w "zaekranowanej puszce" czyli p.cz. oraz glowicy. Nie podmienilem jedynie C242 0,47u - nie mialem takiego w mojej kolekcji :) - ale z tego co widze na schemacie on odpowiada za scalak od dzwieku
