Skytronic 2120 - ciemny ekran po wymianie tranzystora i kondensatorów, trafo linii?
Flint 01 Paź 2003 09:52 2085 6
  • #1 344864
    Flint
    Ocena: 3
    Po wymianie tranzystora linii telewizor i kondkow w przetwornicy ladnie wystartowal ale pa paru minutach obraz zrobil sie jasniejszy z lekkim odcieniem cielonym po czym sciemnial i jest prawie czarny, dzwiek jest. Jak zupelnie ciemno w pokoju to mozna zaobserwowac jakiej kontury rozmazane na ekranie tak jakby nie bylo focusa. Napiecia na katodach zawyzone, regulacja srceenem nic nie daje. Tak sobie mysle czy to moze byc trafo linii ? no wlasnie moze ktos wie jaki jest zamiennik ten moj to " Skyworth 5104-051101-00" . Prosze o sugestie Pozdrawiam!
  • #2 344966
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    A jak jest z żarzeniem?
    Trafo:
    5104-051101-00 / LCE CF0467 / AFS244 / 51LC05110U00 / 824404 / KFS60506A / FAT30256 / HR7444.
    Pozdr.
  • #3 345021
    eugene
    Ocena: 23
    Pomierz rezystory na PK , a przede wszystkim
    napiecia siatek kineskopu !!!
    a nie tylko katod .Chociazby G1 moze nie ma rezystora do masy albo w G2 walnal szeregowy. Pozdr
  • #4 345024
    Seweryn82
    Ocena: 75
    pirwszą czynnością jaką zrób to oblutuj trafopowielacz
  • #5 345047
    eugene
    Ocena: 23
    A ja jestem przeciwnikiem bezdurnego lutowania!!
    ktorym mozna narobic dodatkowej szkody.
    W poierwszym rzedzie wypada postawic wlasciwa diagnoze , bo lutowac i zmieniac elka
    to kazdy moze...tylko po co?
    - i wcale nie musi to byc pierwsza czynnoscia ,ktora sie robi...
  • #6 345093
    Seweryn82
    Ocena: 75
    oczywiscie sie z tobą zgadzam ale akurat w tym przypadku sądze że nie będzie duzo pracy z oblutowaniem trafopowielacza tymbardziej ze punkty lutownicze są tam bardzo duże i nie jest ich wiele, a objaw wymieniony w tym poscie jest częstą przyczyną słabego styku na trafie, wiec nie zaszkodzi spróbowac. A tak na marginesie to są tylko sugestie a co autor postu z nimi zrobi to juz jego sprawa
  • #7 346692
    Flint
    Ocena: 3
    No i okazalo sie Panowie ze to jednak trafo linii. Juz darlem wlosy z glowy co jest z tym sprzetem i ...pewnego dnia zaczelo smierdziec z trafka :) i pojawilo sie tak dlugo oczekiwane pekniecie :) zagrzal sie bardzo hehe. Wiec jutro ide po nowe chyba nie bedzie takie drogie....Pozdrawiam i dzieki za pomoc!
✨ Po wymianie tranzystora linii i kondensatorów w przetwornicy telewizor Skytronic 2120 uruchomił się, jednak po kilku minutach obraz zaczął się rozjaśniać z cielistym odcieniem, a następnie ściemniał do prawie czarnego, mimo obecności dźwięku. Obserwowano rozmazane kontury na ekranie, jak przy braku focusa, oraz podwyższone napięcia na katodach kineskopu, przy czym regulacja screen nie przynosiła efektu. Wskazano konieczność pomiaru rezystorów na płytce PK oraz napięć siatek kineskopu (G1, G2), a także sprawdzenia i ewentualnego przelutowania trafopowielacza, który często bywa przyczyną słabego styku i opisanych objawów. Ostatecznie potwierdzono uszkodzenie transformatora linii (trafo linii) o oznaczeniu Skyworth 5104-051101-00, który po przegrzaniu zaczął wydzielać zapach spalenizny i pękł, co było przyczyną problemów z obrazem. Autor planuje wymianę trafo na nowy egzemplarz.
