CA10 – konfiguracja powiadomień telefonicznych i sygnału alarmu na komórkę
wojciech_marchel 23 Mar 2007 19:14 2859 26
  • #1 3711575
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    jak najlepiej ustawić ca 10 zeby dzwonila na komorke i jakims pikaniem dala znać o alrmie chodzi mi o ustawienia typu
    format transmisji itp najlepiej jakby ktos umiescil bacupa z dloada 10 z tymi ustawieniami
    bylbym bardzo wdzieczny
    ps to nie lenistwo tylko zanim to ustawie to mi majatek na polaczenia na kom zerzre
  • #2 3711628
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    a syntezer tylko 70zł
  • #3 4159820
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    ale jesli nichcer syntezera
  • #4 4160152
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    To programujesz powiadomienie jak dla syntezera ale syntezera nie podłączasz - będziesz miał ciszę jak zadzwoni
  • #5 4160261
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    ale nie oto mi chodzi mialek kiedys centralke PENTA i tam dalo sie ja tak zaprogramowac ze wydawala rozne dziwieki pikania
    Mysle ze i tu sie da to tak zaprogramowac
    Pewnie zaraz ktos napisze pokombinuj ale ktoś kto zna cany połączen z tp-sa to wie ze zabawy z dzwoniniem na komorke slono kosztuja
  • #6 4162198
    kris1966
    Ocena: 50
    Wojtek kup tą syntezę za 7 dych to zaoszczędzisz na połączeniach bo zabawa z monitoringiem wyniesie cię dużo drożej (cena połączenia)x16
  • #7 4163033
    visti
    Ocena: 3
    Witam. W CA10 tak się nie da tak jak w PENCIE czy ROKONECIE. W tamtych centralach ta funkcja nazywa się FALLOW ME (nie wiem czy dobrze napisałem). CA10 takiej funkcji nie posiada i od tego jest syntezer. Bez syntezera będzie cisza w telefonie. Pozdrawiam.
  • #8 4166499
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Bładzą koledzy.
    Programuj tak jakby miała pracowac z ochroną, tzn nie telefonowanie ale monitoring.
    Nr telefonów wpisujesz dla stacji, format transmisji, zaznaczasz zdarzenia itd, cała procedurka.
    Ale lepiej dać za syntezer
    Masz ćwierkanie i pikanie i jak to sobie nazwiesz.
  • #9 4166794
    adi_al
    Ocena: 30
    Dokładnie tak w instrukcji do CA-5 jest to opisane jak ustawić powiadamianie niby pod monitoring a na telefon ale jest to obejście normalnych zasad więc są pewne minusy tego np.czasami wyświetli błąd komunikacji ze stacją monitorującą,gdy nikt nie odbierze wydzwania 16 razy / o ile się nie mylę/na te numery no i wpiszesz tylko 2 numery.
  • #10 4167318
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Prawie tak
    tylko żeby niebyło tego problemu wywalasz wszelkie testy stacji
  • #11 4168005
    adi_al
    Ocena: 30
    Jeśli nikt nie odbierze to i tak wywali błąd.
  • #12 4168581
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    Obawiam się że to nie jest dobre rozwiązanie z programowaniem jak pod SMA:
    - jak się nie dodzwoni to wywali błąd
    - jak się dodzwoni ale nie dostanie potwierdzenia (a SMA potwierdzić musi, ty tego raczej nie wygwizdasz do słuchawki żeby CA zrozumiała) to też będzie dzwonić ponownie i w końcu i tak wywali błąd.
    - skoro ma powiadamiać o alarmie tylko to IMHO lepiej oprogramować jak dla syntezera (ale bez podpinania go). Skoro zadzwoni na komórkę i zidentyfikuje się numerem to wystarczy aby zakminić o co chodzi, a przynajmniej jak odbierzesz to nie będzie dzwonić więcej. Skoro Ci na kosztach zależy to jest to naprawdę najlepsze rozwiązanie - brak pikania przeżyjesz
  • #14 4169225
    adi_al
    Ocena: 30
    Centurion Alarmy a sprawdzałeś to bo ja w Ca -10 nie sprawdzałem ale w Ca-5 wiem na 100% że jak nie odbierzesz to masz błąd komunikacji.Andrzej Stachurski pisze dokładnie jak jest.
  • #15 4169940
    visti
    Ocena: 3
    Centurion Alarmy może mieć rację jeżeli włączymy funkcję w opcjach "bez testu odebrania telefonu". W CA5 możemy wybrać format Ademco slow bez potwierdzeń i wtedy usterki nie będzie.
  • #16 4170178
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    O ile wiem to Ademco Slow wymaga do poprawnej komunikacji sygnałów handshake 1400Hz i kissoff 1400Hz.
    Poza tym za instrukcją: opcja "Bez testu odebrania telefonu" - opcja pozwala na wyłączenie testu odebrania telefonu. Przy powiadamianiu głosowym komunikat będzie wysyłany po 15 sekundach od zakończenia wybierania numeru telefonu. Gdy wybierany był numer telefonu stacji monitorującej lub numer centrali pagerów, wyłączenie testu odebrania powoduje pominięcie testów sygnału zajętości i sygnałów specjalnych central telefonicznych a test zgłoszenia się stacji monitorującej lub centrali pagera będą wykonane.
  • #17 4170842
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    I tu jest problem bazowalem na pencie i wkuzalem sie ze mam cisze w telefonie a tu sie okazuje ze tak sie nieda to juz jest cenna informacja
    Druga sprawa to czy jak ustawie powiadamianie np jak do syntezera a go nie podlacze to centralka po odebraniu zadzwoni tylko raz czy wiele razy.
    teraz ustawilem to tak
    monitorowanie
    bez testu sygnalu centrali tel
    ale centrala nawet jak odbiore to dzwoni ciagle
  • #18 4171080
    visti
    Ocena: 3
    Jeżeli chodzi o powiadomienie dla syntezera to można ustawić ilość kolejek. jeżeli ustawisz 1 to centrala zadzwoni tylko raz na każdy ustawiony numer bez względu na to czy odbierzesz czy też nie. Przy opcji monitoring centrala (jeżeli nie dostanie potwierdzenia od stacji o otrzymaniu przez nią wysłanych zdarzeń) dzwoni 16 razy (na każdą stację) potem ma 30 min. przerwy i znowu 16 razy i tak w kółko do czasu,aż wyrzuci z siebie wszystkie informacje. Można zaznaczyć opcję "zawieszanie monitorowania" wtedy dzwoni tylko 16 razy.
  • #19 4172158
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    juz wiem dzieki zarz przetestuje to
  • #20 4173309
    joy
    Ocena: 45
    Okaże się że za chwilę centrala nastuka ci połączeń na koszt nowego syntezera, a że dzwoni tyle razy to tego nie wyłączysz centrala po wybraniu numeru z monitoringu czeka aż baza odpowie czy odebrała zgłoszenie, chyba że któryś protokół tego nie posiada ale wątpie, kup syntezer i jak już tak bardzo chcesz to nagraj sobie na niego pikanie :D
  • #21 4175183
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    masz poczucie humoru joy
  • #22 4273231
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    jest jednak sposób na pikanie po numerku dluga pauza i potem dtmf
  • #23 4274790
    kris1966
    Ocena: 50
    opisz to dokładniej
  • #24 4274860
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    wpisuje numer telefonu potem długą pauze czyli F a poniej kombinacja cyferek najlepiej tak skonstrułowana aby dało się rozróżnić z której strefy jest alarm
    to taki półsrodek to pikanie ale chyba lepszy niż cisza w słuchawce
  • #25 4274896
    Dariusz Goliński
    Ocena: 149
    Ale chłopaki komplikujecie.
    Najpierw ustawiacie powiadamianie. Wpisujecie numer gdzie ma zadzwonić.
    Potem ustawiacie sposób sygnalizacji, zamiast syntezera (np SM2) wstawiacie PAGER ( np. POLPAGER albo METROBEEP - dokładnie nie pamiętam )
    Poniżej wpisujecie kupe znakó ( w miejsce wysłania tekstu np: dododododododododododododododod )
    I już.
    Jak alarm zadzwoni i gość odbierze to usłyszy pikanie DTMF-u.
    I nie będzie błędu, problemów i innych cudów.
    Mase tego tak zaprogramowałem
    I to by było na tyle.
  • #26 4276828
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    no tak ale pikanie wtedy bedzie chaotyczne a tak jak ustawisz sobie po pauzie naprzyklad dla strefy 1 2 jedynki a np dla 2 4 jedynki to jestes wstanie mniej wiecej zczaić o co idzie chyba ze i w przypadku pejgera tez beda to wysylane dtmf znaki ktore da sie zidentyfikowac na slóch
  • #27 4278298
    Dariusz Goliński
    Ocena: 149
    Ale w ca10 zastosowanie SM-2 niewiele zmieni
    Poprostu po zadzwonieniu odtworzy komunikat nagrany wcześniej bez podziału na akcje.
✨ W dyskusji omówiono konfigurację powiadomień telefonicznych i sygnału alarmu w centrali CA10. Centrala CA10 nie posiada funkcji generowania dźwięków pikania bez dodatkowego syntezera, w przeciwieństwie do central PENTA czy ROKONET, które mają funkcję "Follow Me". Syntezery (np. SM-2) umożliwiają generowanie sygnałów dźwiękowych, co pozwala na oszczędność kosztów połączeń telefonicznych, gdyż centrala nie musi wielokrotnie dzwonić. Programowanie powiadomień w CA10 powinno być wykonane jak dla monitoringu (np. format transmisji Ademco Slow), z wyłączonymi testami sygnału centrali i odebrania telefonu, aby uniknąć błędów komunikacji i nadmiernych prób połączeń (standardowo centrala dzwoni do 16 razy na numer). Możliwe jest też zastosowanie obejścia polegającego na wpisaniu numeru telefonu z długą pauzą i sekwencją DTMF, co pozwala na rozróżnienie stref alarmowych poprzez charakterystyczne pikanie. Alternatywnie można ustawić powiadomienie jako pager (np. POLPAGER, METROBEEP) z wysyłaniem ciągu znaków DTMF, co generuje sygnał dźwiękowy bez błędów. Jednakże w CA10 zastosowanie syntezera jest rekomendowane dla pełnej funkcjonalności i minimalizacji kosztów połączeń.
