Drukarka HP nie wykrywa papieru mimo jego obecności - co robić?
mbejan 01 Paź 2003 14:59 1689 7
  • #1 345160
    mbejan
    Mam problem z w\w drukarka. Pomimo zasitalowanego psrzętu nie drukuje. Pojawia sie komunikat ze brak papieru w drukarce(papier jest a ona go nie wykrywa)
  • #2 345206
    apstynent
    Ocena: 5
    może nie jest dosunięty do końca (przy poziomym podajniku); jeżeli masz kilka podajników to spróbuj na innych;
    a przy instalacji sprzetu drukje stronę testową?
    najlepiej to chyba byłoby ją sprawdzić na innym kompie - to zawęzi poszukiwania problemu
  • #3 345254
    Ski Man
    Ocena: 21
    HP robi bardzo dużo drukarek. Napisz jaki to jest model.
    Jakie sterowniki, jaki system operacyjny? USB czy LPT?
  • #4 345418
    cidzej
    Ocena: 8
    to tak troszke obok tematu:
    ostatnio robilem drukarke laserowa OKI, ktora neichciala wcaigac papieru i krzyczala, ze sie zacial choc ani kawalek go nei wcaignela. po otwarciu okazalo sie, ze dzieciak wlasciciela wrzucil klocek LEGO do srodka, a ten ów klocek zablokowal rolke :D
    wniosek z tego prosty, sprawdz czy nie ma przypadkiem w tej drukarce jakis "ciał obcych" ;)
  • #6 346818
    kiler997
    moze zepsul sie czujnik "obecnosci" papieru
    zglos sie z nia do jakiegos serwisu
  • #7 347029
    Fantomen
    Ocena: 19
    Nie opisałeś dokładnie problemu. Nie wiem czy masz jeszcze plomby gwarancyjne??. Jak nie to sprawdz przede wszystkim czujnik podania papieru. Po drugie zobacz czy dobrze ustawiony jest papier w opcjach drukowania. Po trzecie sprawdz na jakiej pozycji jest przełącznik papier pojedynczy / papier wstęgowy na drukarce. Po któreś tam Sprawdz sterowniki czy są dokładnie do tego modelu. Firmy produkujace drukarki dają sterowniki na odwal się - spróbuj sciągnąc nowsze z neta. Jak to nie pomaga to niestety najprawdopodobniej padła elektronika i bedziesz musiał odniesc ja do servisu. Jak dobrze pamiętam to hp servisuje optimus a w terazniejszej chwili OpTeam. Szkoda ze nie napisałeś czy ona kiedykolwiek działała i jak zachowuje sie pod innym sytemie lub na innym kompie. Powodzenia!!! 8)
  • #8 350782
    Psyt
    W starszych HP czasami zawieszał się czujnik papieru - sprawdź, to taki mały dupslik na osi - kiedy wchodzi papier, przesłona przymyka światło transoptorka.
✨ Problem z drukarką HP polega na tym, że mimo obecności papieru urządzenie nie wykrywa go i wyświetla komunikat o braku papieru. Możliwe przyczyny to nieprawidłowe dosunięcie papieru w podajniku, uszkodzony lub zawieszony czujnik obecności papieru (transoptor z przesłoną na osi), obecność ciał obcych blokujących rolkę podającą papier, błędne ustawienia sterowników lub opcji drukowania, a także uszkodzenie elektroniki drukarki. Zaleca się sprawdzenie papieru w różnych podajnikach, testowanie drukarki na innym komputerze, weryfikację sterowników i systemu operacyjnego, a także kontrolę fizyczną wnętrza urządzenia pod kątem zanieczyszczeń lub blokad. W przypadku braku efektów należy skontaktować się z serwisem, zwłaszcza jeśli drukarka nie jest już na gwarancji. Wskazano, że serwis HP może być realizowany przez firmy Optimus lub OpTeam.
