Graetz 2151VT. TV włącza się na 1-2 sekundy i wyłącza się.
kazikb1 24 Mar 2007 13:19 1872 6
  • #1 3714049
    kazikb1
    Ocena: 34
    Telewizor włącza się na 1-2 sek. potem się wyłącza. Gdy obciążę przetwornicę żarówką 40W mam taki sam efekt. Przetwornica napięcia zrobiona na TEA2164 . Czy sama przetwornica powinna pracować ciągle?
    Napięcie jakie daje zasilacz na żarówkę 105V. Wszystkie kondensatory elektrolityczne w zasilaczu wymienione.[/b]
  • #2 3714065
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Sprawdź dokładnie zimne luty .
  • #3 3714094
    per4mer
    Ocena: 3
    W tym modelu przetwornica synchronizowana jest impulsami z generatora linii. Pracuje samodzielnie w trybie czuwania. Miałem ostatnio podobny przypadek. Przyczyną był TEA2164.
  • #4 3715103
    kazikb1
    Ocena: 34
    Zimne luty odpadają, sa sprawdzone dokładnie. Układu scalonego TEA narazie nie mam. Postaram sie podstawić bo juz nie mam innych pomysłów.
  • #5 3747288
    kazikb1
    Ocena: 34
    Wymiana TEA2164G nic nie zmieniła. Telewizor po włączeniu startuje nawet na 15sec. w zależności jaka długa przerwa od wyłączenia. Im krótsza tym krótszy start. Napięcia po wtórnej stronie trafopowielacza:
    IC521: in 15V, out 12V,
    IC723: in 12V, out 8V,
    D523, C527 24V - pion,
    D504 224V - wzm. wizji,
    Napięcia jakie daje zasilacz:
    IC721: in 9V, out 5V,
    IC722: in 18V, out 5,12V,
    D731: 32V,
    D733: 119,6V zasilanie odchylania H
    Po wymianie TDA4680 pojawia się obraz i głos ale po chwili wyłącza się.
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    ten tv ma synchroniczną przetwornicę a to oznacza że nie będzie dobrze działał na obciążeniu żarówką .
    sprawdził bym elka po wtórnej stronie zasilacza i sprawdził bym czy przetwornica wyłącza się z powodu przeciążenia blokując odpowiedną nogę tea2164
  • #7 3747440
    kazikb1
    Ocena: 34
    Gorący kondensator C734 - 10/400V. Po wymianie telewizor działa prawidłowo.
    Dzięki za zainteresowanie.
    Wygląda że kondensator obciążał przetwornicę.
Telewizor Graetz 2151VT włącza się na 1-2 sekundy i wyłącza. Przetwornica napięcia oparta na układzie TEA2164 pracuje synchronicznie z generatorem linii i powinna działać ciągle, także w trybie czuwania. Po wymianie układu TEA2164 problem nie ustąpił. Napięcia na wtórnej stronie zasilacza oraz na poszczególnych stabilizatorach i diodach zostały zmierzone i mieszczą się w normie. Po wymianie układu TDA4680 pojawia się obraz i dźwięk, lecz telewizor nadal się wyłącza. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony, gorący kondensator elektrolityczny C734 (10µF/400V), który obciążał przetwornicę i powodował jej wyłączanie. Po wymianie kondensatora telewizor działa prawidłowo. Zalecane było również sprawdzenie zimnych lutów oraz kondensatorów po wtórnej stronie zasilacza, a także monitorowanie sygnału blokującego w układzie TEA2164 w przypadku przeciążenia.
