Jak skonfigurować QoS i ograniczyć upload BearShare/BearFlix w sieci Linux 1Mb/s?
slomek3 24 Mar 2007 18:42 1491 3
  • #1 3715074
    slomek3
    Ocena: 4
    Mam mala siec(10osob). serwer na linuxie. ale od kilku miesiecy mam porblem ze SPAMOWICZEM. ciagle cos uploaduje w siec. prawdopodobnie przy wlaczaniu programow p2p. mowil mi ze korzysta z bearshare i bearflixa. wtedy gdy on jest w sieci otwieranie stron www JEST KATASTROFA. czeka sie i czeka, czlowieka szlak trafia.
    ktore porty te programy wykorzystuja?? albo co z tym fantem zrobic zeby tak sie nie dzialo.
    mam DSL 1MB
    PS. nie moge mu zmniejszyc limitu uploadu do 1kilobita, minimum ktore on musi miec to 34kilobity. Pomocy
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    czym dzielisz łącze ,pokaz skrypt
    po za tym na beershare są widełki "l7layer" za pomocą których robisz osobną kolejke w htb lub hfsc i dla innych p2p i tam dzielisz drania
    po za tym powinienes conlimitem przysinac pps lub hashlimitem (jajko 2.6.xx) aby niezapchał uploadu samą ich liczbą
    mapek_sz
    Ocena: 10
    Layer 7 jak najbardziej..to skuteczne lekarstwo.Niestety limity nie działają na udp. Te programy zrobiły sie wredne i w sposób perfidny latją po tym protokole. Connlimit z layer7 dopiero załatwia sprawe. Nie wiem czemu ale nie udało mi sie tego odpalić na IMQ. Na fizycznych interfejsaach działa bez problemu.
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    dlatego najleprzy jest hashlimit (ale na jajkach 2.6.xx) do limitu połączeń :D
    LAN=eth2 #twoja siec
    PPS/s=70 # max liczba pps
    iptables -t raw -N limitPPS_IN
    iptables -t raw -A PREROUTING -i $LAN -j limitPPS_IN
    iptables -t raw -A limitPPS_IN -m hashlimit --hashlimit $PPS/s --hashlimit-name limitPPS_IN --hashlimit-mode srcip -j RETURN
    iptables -t raw -A limitPPS_IN -j DROP
    iptables -t filter -N limitPPS_OUT
    iptables -t filter -A FORWARD -o $LAN -j limitPPS_OUT
    iptables -t filter -A limitPPS_OUT -m hashlimit --hashlimit $PPS/s --hashlimit-name limitPPS_OUT --hashlimit-mode dstip -j RETURN
    iptables -t filter -A limitPPS_OUT -j DROP
    zapodaj jak przekierowujesz na IMQ moze da się temu zaradzic ;)
