Jak zbudować wzmacniacz 2x250W? Wybór układu, schemat i kosztorys
26 Mar 2007 15:56 16366 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować pierwszy wzmacniacz stereo o mocy około 2×250 W, jaki układ wybrać i jaki będzie przybliżony koszt?
Na pierwszy wzmacniacz nie warto celować w 2×250 W; lepiej zacząć od gotowego kitu albo konstrukcji 2×15 W–2×100 W, bo przy większej mocy każdy błąd jest dużo droższy [#3721006] [#3725281] Jeśli chcesz prosty i sprawdzony projekt, polecono Jabel J-35 100 W: zasilanie trafem 250 W 2×24 V, mostek prostowniczy, 2×4700 µF/50 V, radiator i potencjometr, a w razie spalenia półprzewodników naprawa ma kosztować około 10 zł [#3726425] Do większej mocy sensowniejszy jest projekt tranzystorowy niż TDA7294 w mostku, bo ten układ w bridge daje raczej około 150 W i wymaga transformatora około 500 W [#3723197] [#3724020] W dyskusji wskazano też TDA7250 z tranzystorami TIP142 i TIP147: w układzie mostkowym ma dać około 200 W na 8 Ω przy trafie 2×24 V / 400 W, ale wymaga dużego radiatora i zabezpieczenia termicznego na termistorze z komparatorem [#3727976] [#3728441] Co do kosztów, padł przykład, że najdroższe elementy zależą głównie od mocy: około 15 zł dla 30 W i około 50 zł dla 100 W, a prosty małej mocy zestaw można złożyć za około 80 zł [#3721793] [#3961242]
  • #1 3720927
  • #2 3720956
    rserej
    Ocena: 47
    Myślę że na początek powinieneś spróbować zestawów do gotowego montażu np.typu kit.Pełno tego wszędzie i ceny nie są kosmiczne tych zestawów.Tam jest wszystko opisane co i jak,no i oczywiście zawsze możesz pytać na tym forum. Pozdrawiam.
  • #3 3720987
  • #5 3721121
  • #6 3721793
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1052
    Nie! Ale będziesz już miał doświadczenie i łatwiej Ci pójdzie z większym. Najdroższymi elementemi takiego wzmacniacza są - transformator i końcówka mocy a ich cena zależy proporcjonalnie od mocy. Od nich też głównie zależy moc wyjściowa wzmacniacza. Rzadko też można "wyciągnąć" taką moc jak podają w opisach. Zwykle jest ona dużo mniejsza. Dlatego jeśli spalisz taką końcówkę (30W) to koszt będzie ok. 15 zł a 100W kosztować będzie już (przykładowo) 50 zł.
  • #7 3722023
    ALTON
    Ocena: 145
    Zajmij się jakimiś scalaczkami po 2-3W na początek.
  • #8 3722052
    wojtek9313
    Ocena: 9
    mo, a macie jakieś schematy takich małych wzmacniaczy??
    bo też bym chciał coż zrobić
  • #9 3722171
  • #10 3722519
    as88
    Ocena: 3
    A można wiedzieć po co 250W (pewnie żeby sie chwalić kolegom :) ), masz jakieś kolumny estradowe czy co? Nawet Altusy 300 tyle nie potrzebują, a to już jest potężny sprzęt - nie wiedze sensu robienia takiego wzmacniacza do domu...
    I podzielam opinie poprzedników, na początek cośmałego...
    Ja zaczynałem od TDA1516 - prosta kostka STEREO, mało części i moc 2*12W lub 1*24w (mostek)
  • #11 3723030
  • #12 3723197
    kortyleski
    Ocena: 3853
    poszukaj schematu tda 7294 w mostku, sam to kombinuję to jak coś sensownego stworzę to dam link...wyciśniesz koło 150wjak sie postarasz...tylko trafo koło 500w to już sporo kosztuje...
  • #13 3724020
    as88
    Ocena: 3
    Jak 2*250W to nie TDA7294 w mostku (który nie ma 150W - tylko mniej), a jakiś sensowny projekt na tranzystorach...
    a dla upartych link do mostka TDA
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic15937.html
    aha, jeśli można wiedzieć, to jakie będą do tego podpięte kolumny?
  • #15 3724162
    as88
    Ocena: 3
    taniej wyjdzie jedno trafo 500VA
    PS. fajny projekt :) a mostek tego cuda jeszcze fajniejszy :D
  • #16 3725281
    MaThiR
    Ocena: 258
    Na mocy wzmacniaczy podawanych przez powszechnych producentów typu np. Technics radzę sie nie wzorować. Uważam, że taki sprzęt jest często przereklamowany i są używane przeróżne chwyty marketingowe (moje skromne zdanie):D
    Co do składania wzmacniaczy podzielam zdanie innych forumowiczów. Najlepiej wejdż do pierwszego lepszego klepu internetowego elektronicznego (polecam AVT) i zakup parę tanich ukł. scalonych wzmacniaczy mocy i do tego np. zestawy oporników, kandensatorów, tranzystorów i innych. Montuj montażem tzw. "pająkiem". No i jeszcze trzeba mieć odpowiedni zasilacz do takich eksperymentów.
    Podstawą są też płytki drukowane, ale do tego jest wiele programów, w których można się szybko tego nauczyć.
    I co najważniejsze nie zneichęcaj się kiedy coś nie zadziała. Cała frajda polega na szukaniu usterek:D
  • #17 3726231
  • #18 3726425
    przemo27
    Ocena: 38
    Na początek np. Jabel J-35 Stara i sprawdzona konstrukcja o mocy 100W. Jego zaletą jest łatwa dostępność i cena podzespołów. Do zasilania potrzebny będzie transformator 250W na 2*24V ~ dla wzmacniacza 2*100W, mostek prostowniczy + 2 kondensatory min. 4700uf 50V.Potrzebny jest jeszcze radiator , podkładki pod tranzystory mocy, potencjometr do regulacji głośności np 2*47k , obudowa i gniazda .
    Naprawa tego wzmacniacza nie jest kosztowna i zmieścisz się w 10zł jeśli spalą się wszystkie półprzewodniki 2.50z-2n3055, 0.8zł-BD139, 0.8zł-BD140, BCxx-0.5-1zł
  • #19 3726493
    kortyleski
    Ocena: 3853
    as88
    napisałem że koło 150w...
    krzyzak94
    złożenie wzmacniacza dużej mocy przez początkującego wiąże się z ryzykiem - mały błąd i połowa drogich elementów do wymiany...
    jeśli już chcesz sporą moc na tranzystorach to polecam kit avt 200. Dość fajnie gra tylko na oryginalnej płytce są błędy!!!
    Inna opcja to tda 7250 - to driver, z tranzystorami końcowymi bd 9xx odda 90w na 8 om a można powalczyć o więcej...
  • #20 3726829
    as88
    Ocena: 3
    widziałem projekt TDA7250 i nawet miałem zamiar sie nim poważnie zająć, oczywiście producenci podają że 150W oddaje...
    Mysle, że jakby dało sie to zmostkowqać to można by uzyskać fajną moc - napewno ponad 150W (może koło 200W)
    i mam pytanie..
    Czy obudowy tranzystorów TO 3 i TO 66 mozna montować do tego samego radiatora...
    Konkretnie chodzi mi o to, że kiedyś miałem wzmacniacz Unitry :D i go rozbebeszyłem (...a przecież mogłem go naprawić, ale wtedy jeszcze miałem za mało wiedzy :( ).
    W każdym bądź razie mam od tego jeszcze części w tym i radiatory, które chciałbym wykorzystać, tylko nie pamiętam oznaczeń tranzystorów które tam były... ale obudowy TO 3 lub TO 66 (one są podobne lub nawet takie same) i właśnie moje pytanko brzmi które to mogą być i ewentualnie czy ma to jakieś znaczenie jakie włoże (czy będą pasowału oba typy) bo zastanawiam sie nad jakimś wzmachem porządnym i chce to właśnie wrzucić do budy od Tonsila...
    Kolejna sprawa: chciałbym, aby sam wzmacniacz wytrzymywła obciążenie 4om, ale głównie chodziłby na 8om. Czy dobrym pomysłem jest kupienie trafa odpowiedniego na 8om z jakimś małym zapasem, tak że można by podłączyć 4 om na jakiś test sprawności czy coś w tym stylu...
    aha, no i jak ktoś ma ciekawe projekty takiego wzmacha to pisać :) .
    Interesuje mnie 2*100W(RMS)/8R i ewentualnie 200W(RMS)/4R - tak, abym mógł podpiąć 4R bez zgrzytów :)
  • #21 3726906
    MaThiR
    Ocena: 258
    Na wzmaku z układem TDA7250 plus końcówka 2n3055,mj2955,bd911,bd912 tranzystory w to220 nie możesz zaczepić razem, ale 2n3055 i mj2955 są układowo połączone kolektorami więc jest wskazane by były na jednym radiatorze.
  • #22 3727028
    as88
    Ocena: 3
    nie rozumiem... Same tranzystory mocy jakie maja obudowy? bedą pasowały do tego radiatora który mam?
  • #23 3727976
    przemo27
    Ocena: 38
    Po co się męczyć przy tda7250 , wystarczy zastosować TIP142 i TIP147 na wyjściu i przy pracy mostkowej masz 200W ale wtedy można wzmacniacz obciążyć tylko zespołem głośnikowym o impedancji 8ohm wystarczy trafo 2*24V 400W do zasilania układu. Wykonałem juz kilka tych wzmacniaczy i z żadnym nie było problemu. Wzmacniacz w oparciu o TDA7250 wymaga sporego radiatora np. 19/10/5
  • #24 3728088
    as88
    Ocena: 3
    masz racje, czytałem właśnie o TDA7250 i podobno tranzystorki ciężko schłodzić
  • #25 3728441
    przemo27
    Ocena: 38
    Jeszcze tak odnośni wzmacniacza w oparciu o tda7250 Scalak nie posiada wewnętrznego zabezpieczenia termicznego, w związku z tym realizuje sie je przy pomocy termistora i komparatora i wykorzystuje funkcje mute do odciążenia w przypadku przegrzania tranzystorów końcowych. Wzmacniacz załącza sie bardzo cicho i gra naprawde dobrze. Sam układ tda trzeba koniecznie wyposażyć w mały radiator ( np. radiator do chłodzenia pamięci w komp. pc ) Wzmacniacz jest bardzo prosty w montarzu i nie wymaga strojenia. Jak na pierwszą konstrukcje nadaje sie w sam raz.
  • #26 3729370
    as88
    Ocena: 3
    przemo27 napisał:
    Scalak nie posiada wewnętrznego zabezpieczenia termicznego.
    No trudno, aby takie zabezpieczenie było w TDA7250...
    To zabezpieczenie, ma uchronić tranzystory mocy przed przegrzaniem, a nie układ scalony... inaczej sprawa wygląda, gdy tranzystory mocy są już wbudowane w kostke (np TDA7294): wtedy owe zabezpieczenie może być wbudowane w kostki, bo temperatura tranzystorów jest równa temp. całego scalaka...
    A co do układów nie posiadających zabezpieczenia: jeśli termistor montujemy do radiatora z tranzystorami mocy (lub czymkolwiek innym, co chcemy zabezpieczyć) to należy umieścić go jak najbliżej źródła ciepła (tranzystorów) - wtedy pomiar temperatury bedzie najdokładniejszy, ewentualnie gdy nie jest możliwe posadzenie go blisko, dobrze by było zmniejszenie temperatury granicznej układu zabezpieczającego :idea:
    ...a to wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa :)
  • #27 3729452
    przemo27
    Ocena: 38
    Właśnie o to biega , ze niema wyprowadzonego wyjścia z układu aby była możliwość zabezpieczenia tranzystorów mocy przed uszkodzeniem termicznym przy sterowaniu bezpośrednio z termistora i realizuje sie to w sposób omówiony przeze mnie wcześniej. Termistor powinien być umieszczony bezpośrednio na tranzystorze mocy.
  • #28 3730782
    as88
    Ocena: 3
    dobra już rozumiem o co Ci chodziło... swoją drogą ktoś robił testy tych zabezpieczeń i ewentualnie czy kości wytrzymuja faktycznie temperatury podane przez producenta (tj. 150*C) :?:
  • #29 3874224
    mlody_bmx
    jaki wzmacniacz proponujecie na pierwsze samodzielnie wykonany zeby wzmacniał sygnał z discmana mp3 ????
  • #30 3874271
    Mat_91
    Ocena: 16
    Zrób wzmacniacz 2x tda7056:D bardzo proste;] odda ci to okolo 2-3W. na poczatek bardzo dobre;] I proste w wykonaniu...:)
    ps.: no chyba ze chcesz cos mocniejszego to tda1554q
✨ Temat dotyczy budowy wzmacniacza o mocy około 2x250W lub przynajmniej 2x150W, skierowany do początkującego konstruktora. Zaleca się rozpoczęcie od mniejszych mocy, np. 2x15W lub 2x30W, aby zdobyć doświadczenie i uniknąć wysokich kosztów uszkodzeń. Najdroższymi elementami są transformator i końcówka mocy, których cena rośnie wraz z mocą. Proponowane układy scalone do mniejszych wzmacniaczy to TDA1516 (ok. 2x12W), TDA7056 (2-3W) oraz TDA1554Q (mocniejszy, ale wymaga wyższego napięcia zasilania). Do mocy około 150W polecany jest TDA7294 w konfiguracji mostkowej, choć nie osiąga pełnych 150W, a do 250W lepsze są projekty na tranzystorach dyskretnych. Wzmacniacze na TDA7250 z tranzystorami końcowymi BD911, BD912 mogą dać około 90W, ale wymagają dużych radiatorów i dodatkowych zabezpieczeń termicznych realizowanych z termistorem i komparatorem. Wzmacniacze o dużej mocy dla początkujących są ryzykowne ze względu na kosztowne elementy i trudności w montażu. Do zasilania małych wzmacniaczy na wyjazdy proponowane są akumulatory żelowe 12V lub pakiety z akumulatorków AA (np. 10 sztuk szeregowo), choć te ostatnie są mniej praktyczne. Schematy i zestawy typu kit są polecane dla początkujących, a do większych mocy konieczne są odpowiednie transformatory (np. 500VA dla 2x150W). Wzmacniacz Jabel J-35 o mocy 2x100W jest wskazywany jako dobry projekt startowy. W dyskusji pojawiły się także uwagi o marketingowym zawyżaniu mocy przez producentów oraz o konieczności stosowania radiatorów i zabezpieczeń termicznych przy tranzystorach mocy. Do głośników do małych wzmacniaczy polecane są modele o impedancji 4-16Ω i mocy dostosowanej do wzmacniacza.
