Schemat prostego wzmacniacza audio 2x100W z projektem płytki drukowanej
Jaceksd70 24 Kwi 2007 16:44 2236 19
  • #1 3817202
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Witam!
    Jak jet napisane w temacie chodzi mi o schemat jakiegos wzmacniacz 2x100w.Zalezalo by mi na tym zeby konstrukcja byla jak najprostsza. Bardzo dobrze by bylo gdyby byl tez wzor plytki drukowej.
  • #3 3817416
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Ten wzmacniacz z drugiego linka jest bardzo fajny.Jak zarobie troche kasy to sobie zrobie.Dzieki.
  • #4 3818486
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    TDA7250 to ciekawy scalak ale wiele osob mialo z nim spore klopoty. Nie jest tez mozliwe uzyskanie prawdziwych 2x100W/4omach a na 8omach tym bardziej.
  • #5 3820691
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    A co do tego ukladu scalonego. Moglbym wlozyz do niego radiator 6x5x2,6cm i wentylator? Slyszalem ze trzeba dac radiator 17x10x2,5 ale w tym przypadku nie ma wentylatora.
    I jeszcze jedno pytanko. Jak mozna obnizyc napiecie z 53 do 45V.?[odpada pomysl z odwiazywaniem zwojow:D]
  • #6 3821832
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Radiator to mozesz wyprobowac jaki masz i sprawdzic jak bardzo sie grzeje.
    Napiecia nie obnizysz, do wzmaka audio potrzebny jest dobrze dobrany transformator.
  • #7 3822933
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    a gdyby zrobic z regulowanym napieciem np potencjomentrem. to bym sobie ustawil odpowiedniom wartosc. Moglo by tak byc??
  • #8 3823705
    Darumc
    takie rozwiazanie do wzmacniacza nie jest zbyt stabilne, moze tez spowodowac spaleniem. Zalezy tez od tego jakiej mocy jest transformator, a najlepiej to tak jak pisze irek2 dobrac transformator do wzmacniacza o odpowiednim napieciu i wiadomo o wystarczajacej mocy aby wzmacniacz dawal taka moc.
  • #9 3826153
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    A ile ma miec mocy ten transformator do tego wzmaka??
  • #10 3918895
    gregzen
    Do tego wzmacniacza z linku nr.2 proponuję, trafo 200W napięcie
    22V do 24V
    Przy tym układzie trzeba rygorystycznie pilnować zasilania
    ( +-30V do +-35V max. będzie dobre ).
    Układ jest prosty do wykonania i uruchomienia tylko przy
    właściwym zasilaniu.
    Kilka lat temu bawiłem się z kitem NE-112 ( NordElektronik ), to
    bardzo podobny wzmacniacz, efekty lampy błyskowej
    były ciekawe, TDA7250- wymiana , BDX53,54, wymiana,
    TIP 142,147 wymiana, BD135 w układzie zabezpieczenia.
    Pozornie wszystko było jak trzeba , oprócz napięcia ( +-40V).
    Na schemacie podano +-10V do +-45V.
    W kolejnych aplikacjach NordElektronik zasilanie zeszło do max.
    +-35V. Układ Jabla proponuję zasilić identycznie.
    Zachęcam do wykonania tego układu, chyba że, temat
    nieaktualny.
  • #11 3920766
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Aktualny. Ja juz go zrobile ale nie dziala. bede probowal go robic jeszcze raz ale nie wiem na jakiej plytce.:|
  • #12 3923794
    gregzen
    Opisz co masz zrobione, składałeś kit, czy wykonałeś płytkę
    w oparciu o schemat.
    Napisz jakie zasilanie tzn. trafo, mostek, kondensatory.
    Jaka była procedura uruchomienia, i co poszło nie tak.
    Doświadczenie, i wiedza, są warte niepowodzeń.
    Omegą nie jestem, ale chętnie pomogę w miarę mojej wiedzy.
  • #13 3925077
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Tylko po co robic ten wzmak z zasilaczem na trafie 2x24v? Przy tym zasilaniu TDA7294 bedzie mial wieksza moc i bedzie tanszy.
  • #14 3925585
    gregzen
    Jaceksd70 napisał:
    Witam!
    Fakt, zainteresowany pyta o wzmacniacz najprostszy.
    TDA7294, to jedna kość, tania, i z minimalną ilością
    elementów zewnętrznych.
  • #15 3925910
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Ale fakt jest taki że "stówy" z tej kości nie wydusi (tda 7294)
  • #16 3926551
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Ja juz niedawno poruszalem temat dlaczego moj wzmak nie chodzi. Nie chce kolejny raz opisywac wszystkiego. Zrobie go jeszcze raz ale na plytce ktorą sam zrobie wg. schematu. Mam oprocz tego takie pytanie czy aby go uruchomic wystarczy zasilacz 1.5VA 25V[po wyprostowaniu]??
  • #17 3927296
    gregzen
    Nie jestem fanem TDA7294, ale jakieś 70W odda.
    Do stówy brak 30W, to mniej niż 3dB, czy ucho powie,
    brak mi 30W ?. (':D')
    Co do sprawdzenia gotowego wzmacniacza 1,5A +-25V będzie dobre.
    Ps.
    My tu, gagu gadu, a kolegi wzmacniacz w miejscu stoi.
  • #18 3930479
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a ktory wzmak odda 100W/4 z trafa 2x22-24V?
  • #19 3930621
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    nie wiem czy z takiego trafa ale jabel j-35 jest projektowany na taka moc :)
    Kilka juz zlozylem i przy przeczytaniu postow na forum i odrobinie uwagi nie ma problemow :)
  • #20 3931148
    gregzen
    Jaceksd70, czy wzmacniacz masz gotowy, bo w postach twoje
    100W zbiera żniwo (':D').
    Odpalaj go, podaj sygnał, i pisz jaką ma moc !.
    Ja przeboleje te 3dB, do 100W ważne aby Tobie udało się
    posłuchać jak gra.(':D')
    Ps.
    Jak będzie trzeba, dodamy stabilizację napięcia, i zbliżymy się
    do mocy muzycznej ( sprawdzimy tę teorię ).
    Tymczasem, i powodzenia.
✨ Dyskusja dotyczy prostego wzmacniacza audio o mocy 2x100W wraz z projektem płytki drukowanej. Proponowane rozwiązania opierają się na układach scalonych, takich jak TDA7250 i TDA7294. TDA7250 jest ciekawym scalakiem, jednak użytkownicy zgłaszają problemy z uzyskaniem rzeczywistej mocy 2x100W przy obciążeniu 4Ω, a także konieczność stosowania odpowiednio dużych radiatorów i wentylacji. Zasilanie wzmacniacza powinno być stabilne, najlepiej z transformatora o mocy około 200W i napięciu 22-24V na uzwojenie wtórne, co po wyprostowaniu daje ±30V do ±35V, co jest optymalne dla tego typu układu. Próby obniżania napięcia zasilania za pomocą regulacji napięcia lub zmiany liczby zwojów transformatora są odradzane ze względu na niestabilność i ryzyko uszkodzenia. Wzmacniacz TDA7294 jest prostszy i tańszy, ale nie osiąga pełnych 100W mocy. Projekt Jabel J-35 jest wskazywany jako przykład wzmacniacza zaprojektowanego na moc około 100W przy zasilaniu 2x22-24V. Użytkownicy podkreślają konieczność dokładnego doboru transformatora i zasilania oraz testowania radiatorów pod kątem efektywnego chłodzenia. Wzmacniacz wymaga starannego montażu i uruchomienia, a problemy z działaniem często wynikają z niewłaściwego zasilania lub błędów w wykonaniu płytki drukowanej.
