Disk error w odtwarzaczu Mpower mp4 - jak naprawić pamięć 512MB?
Myszaxx1 27 Mar 2007 16:54 3319 6
  • #1 3724372
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    Witam.Posiadam mp4 firmy "Mpower".Mam z nim taki problem że działa tylko radio, przy próbie uruchomienia np. odtwarzacza mp3, dyktafonu eyskakuje komunikat "disk error" po podłączeniu do kompa wykrywany jest nowy sprzęt, dysk twardy przenośny, ale rozmiar jest 0.Po uruchomieniu mp3 disk tool wykrywa jakies 480mb dysku i przy próbie formatu wyskakuje jakis error.Odtwarzacz ma pojemność 512mb.Nie wiem jak doszło do uszkodzenia, poniewaz nabyłem go juz z takimi objawiami.Czy to może oznaczać zniszcenie pamięci eprom?? czy jest jakas rada aby go odpalić??
  • #2 3724783
    elektrodom
    Ocena: 31
    Prawdopodobnie sprzęt możesz... zareklamować, jeśli ma mniej niż dwa lata, ponieważ pamięć tego urządzenia się spaliła.
  • #3 3724879
    spazz4
    Ocena: 11
    prawdopodobnie uszkodzona pamięć flash - reklamuj jak najszybciej
  • #4 3727119
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    No własnie i tu jest problem.Kupiłem go tak trochę w ciemno i nie mam możliwości go zareklamować :( Chciałem spytać czy takie kości pamięci można wogóle gdzieś kupić?? jeszce nie wiem jaka to kostka bo go nie rozbierałem, tylko pytam czy wogóle mozna to gdzieś dostać?? akurat mam dostep do sprzetu którym można lutoiwać takie rzeczy i chciałbym spróbowac to naprawić.
    Więc rozebrałem to w końcu.Jest procek atj2091n i pamięć Hynix HY27Ut084g2m.Czy taką pamięć można gdzieś wogóle kupić??
    Dalej zaczołem kombinować.Wylutowałem kość pamięci i spróbowałem uruchomić odtwarzacz, ale teraz nic nie wyświetliło się na wyświetlaczu, tylko włączyło się samo jego podświetlenie i tak sobie świeci cały czas.Po ponownym wlutowaniu kostki pamięci efekt jak wyżej czyli tylko sobie świeci.Przed tym moim grzebaniem odtwarzacz normalnie startował i działały wszystkie funkcje, radio grało, tyle że nie można było wejść do pamięci.Teraz się tylko świeci.Czy możliwe że w tej kostce pamięci, był firmware i przez wylutowanie i wlutowanie układu się on uszkodził??
  • #5 3732231
    spazz4
    Ocena: 11
    Tak było tam firmware ale nie sądzę żeby uległo od tego uszkodzeniu, kostki pamięci można kupić - ale to niezbyt tanie rozwiązanie lub przelutować podobną (tego samego typu i najlepiej producenta), następnie programem do wgrywania firmware wgrać mu soft od nowa - jak zmusić go do wejścia w tryb odzyskiwania-naprawy było wielokrotnie na forum.
  • #6 3733684
    Myszaxx1
    Ocena: 32
    Witam.No wiec zdobyłem odtwarzacz mp3 ale z pamiecią 256mb i innego producenta.Z ciekawosci wlutowałem ją, i po wielu próbach udało mi sie wprowadzic odtwarzacz w tryb ADFU, mam firmware sciagniety ze strony m-powera i przy wgrywaniu wyskakuje mi error, chyba read write error.I teraz pytanie: Czy ten error jest dlatego ze wlutowałem inna pamieć?? i drugie: Czy wie ktoś czy te firmware'y ze strony m-powera sa pełne czy to tylko dump'y, lub jak to rozpoznać?? i trzecie spazz4 czy mógłbys mi powiedziec gdzie ewentualnie mógłbym nabyc taka pamięc jak mi trzeba?? bo szukałem w necie ale nic nie znalazłem...
  • #7 3734330
    spazz4
    Ocena: 11
    Żeby uruchomić z stanu trupa potrzeba pełnego firmware - na stronach www zazwyczaj są wersje okrojone, przy wgrywaniu okrojonej wersji pojawiają się błędu zapisu/odczytu , spróbuj też z różnymi wersjami programy do wgrywania firmware - czasem pomoże , polecam http://www.mympxplayer.org/ tam powinieneś znaleźć to czego Ci potrzeba.
    Jeśli chodzi o kupno to w zwykłym sklepie będzie trudno -może na giełdzie się uda.
Posiadacz odtwarzacza MP4 firmy Mpower z pamięcią 512MB zgłasza problem z komunikatem "disk error" przy próbie uruchomienia funkcji odtwarzacza MP3 i dyktafonu. Po podłączeniu do komputera urządzenie jest wykrywane jako dysk przenośny o rozmiarze 0, a narzędzia do formatowania zgłaszają błędy. Podejrzewa się uszkodzenie pamięci flash (EPROM), co potwierdzają odpowiedzi sugerujące spalenie pamięci i konieczność reklamacji, jeśli urządzenie jest na gwarancji. Autor rozebrał urządzenie i zidentyfikował procesor ATJ2091N oraz pamięć Hynix HY27UT084G2M. Próba wymiany pamięci na inną (256MB, innego producenta) i wprowadzenie odtwarzacza w tryb ADFU zakończyła się błędami podczas wgrywania firmware, prawdopodobnie z powodu niekompletnego lub niezgodnego oprogramowania. Zaleca się pozyskanie pełnego firmware oraz użycie odpowiednich narzędzi do wgrywania, np. z serwisu mympxplayer.org. Zakup oryginalnej pamięci jest trudny i kosztowny, możliwa jest wymiana na podobną kość tego samego typu i producenta, a następnie ponowne wgranie firmware.
