Epson C45 nie drukuje po wymianie tuszy - jak wyczyścić zaschniętą głowicę?
inp 27 Mar 2007 18:21 1926 5
  • #1 3724649
    inp
    Ocena: 49
    Witam. Drukarka pracowała normalnie do chwili wykończenia tuszu. Z chwila braku tuszu została odstawiona na około pół roku. Obecnie załadowałem nowe tusze i niestety nie drukuje, brak jakiegokolwiek komunikatu o tym, że nie drukuje. Przy próbie dodania kilku kolorów pojawił sie niebieski. Osobiscie przypuszczam, że powodem jest jej zaschniecie. Jak mozna ja przeczyścic. Prosze o porade. Pozdrawiam
  • #2 3724680
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Wiele razy pisano na Elektrodzie o czyszczeniu głowic w drukarkach Epson. Ja osobiście używam sposobu "strzykawka + gumowy wężyk + płyn udrażniający".
  • #3 3724683
    allsiolek
    Ocena: 7
    Po odklejeniu foli zabezpieczającej kardridż zaleca się użycie drukarki (wydrukowanie strony paieru) przynajmniej raz w miesiącu. Po pół roku nieużytkowania tusz miał prawo zaschnać. Jeśli kardridż nie był wczesniej dopełniany to jest szansa na odratowanie. Są specjalne preparaty do udrożniania kardridżów. wstrzykuje sie go jak tusz, a następnie trzeba za pomocą strzykawki "wyssać" cała zawartość i napełnic od nowa kardridz. Słyszałem również że moze pomóc opłukanie kardridża z zewnatrz gorąca woda a następnie oproznienie pojemnika, ale nigdy nie próbowałem tego robić i nie daje żadne gwarancji że pojemnik nie ulegnie uszkodzeniu... istnieje jescze możlwiść oddania pojemnika do punktu w ktorym zajmuja się regeneracją kardridżów.
  • #4 3724724
    inp
    Ocena: 49
    Moze zle napisałem, nie nowe tusze, a nowe kardridże i tak się zachowuje.
  • #5 3724773
    allsiolek
    Ocena: 7
    A styki przy koszyku na pojemniki z tuszem są czyste?
  • #6 3724797
    inp
    Ocena: 49
    Z tego co widze nie ma tam tuszu czy innych zanieczyszczen. Drukarka pracowała bez problemu do końca, myślę, że cos zaschło tylko gdzie?
    Czy moze ktos mi coś doradzić w tym temacie, bo nie wiem co robic? To, że jest zaschnieta to wydaje mi się oczywiste, ale gdzie ją czyscic?
