Dobór oporników do zabezpieczenia zasilacza w.n. 4kV - wartość i moc
jackantenna 27 Mar 2007 19:03 3290 19
  • #1 3724799
    jackantenna
    Ocena: 12
    Chcę wykonać zabezpieczenie "przeciwuderzeniowe" prądu w momencie załączania zasilacza w.n do końcówki mocy. Napięcie końcowe 4kV!
    Po stronie pierwotnej chcę włączyć szeregowo z zasilaczem termistory lub oporniki dużej mocy, które przejmą prąd uderzeniowy ładowania kondensatorów po stronie wtórnej. Oporniki te będą zwierane po 4-6 sek. czasówką. Mam pytanie jakie oporniki: wartość w OHm, moc zastosować?
  • #3 3725259
    jackantenna
    Ocena: 12
    Dzięki Michał, spróbuję dać 5 x 250 OHM/5W równolegle (białe kostki) bo dałem termistory i mi popaliło , co prawda były rozbieżności w wartosciach. Ten zasilacz to zgodnie z SP5GJN (www.sp5gjn.za.pl). Końcówkę już mam teraz tylko odpalić zasilacz.
    Jacek
  • #5 3725808
    jackantenna
    Ocena: 12
    Tylko termistory, ale ciężko je zdobyć....
  • #6 3726359
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Napiecie 4kV to jedno, ale w momencie włączenia musisz jeszcze nasycić rdzeń trafa : ja stosuję układ opóźniający przekaźnika zasilanego przez układ stabilizatora prądowego a jako opory to dobieram żarówkę halogenową na 230V.Podpowiem orientacyjnie do traf 600VA to zarówka ma moc 75W
    Marek
  • #7 3726402
    jackantenna
    Ocena: 12
    Trafo ma 2kVA, może być problem z większą żarówką?
  • #8 3726480
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    Są żarówki od projektorów -rzutnikow slajdów ja jedną taką mam 250W. Możesz spróbować polączyć kilka równolegle? 75W i chyba 150W są dostępne w handlu. Są też żarówki 250 i 300W takie rurki do opraw oświetlenia zewnęcznego. Te "boczniki" w tym przypadku będą pracowały bardzo krótko, a wiec odpada chłodzenie
    Marek
  • #9 3726766
    jackantenna
    Ocena: 12
    Tylko, że to będzie śmiesznie wyglądało i żarówka nie zmieści się do obudowy......?!
  • #10 3726880
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Dlaczego tak sądzisz ??
    Żarówki od reflektorów halogenowych są cienkie (max 15 mm) i długości długości 78 lub 118 mm.
    Więc chyba nie powinno być wiekszego problemu z ich zmieszczeniem w obudowie.
  • #11 3734155
    dipol
    Ocena: 259
    zabezpieczenie jakie stosuje do op.włączania stopnia mocy,kiedyś stosowałem o blokowania wzmacniaczy wizyjnych po wymianie kineskopow w rosyjskich otv w celu wydł. żywotności
    • Dobór oporników do zabezpieczenia zasilacza w.n. 4kV - wartość i moc 2007_0329Image0138.JPG (116.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dobór oporników do zabezpieczenia zasilacza w.n. 4kV - wartość i moc 2007_0329Image0133.JPG (112.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3734298
    Driver-
    Ocena: 184
    Coś jest nie tak na tym schemacie, :) ale myślę że jacek się połapie :D.
  • #14 3734314
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    We wzmacniaczach audio PA o mocach rzędu 1kW z jakimi mam doczynienia w obwód pierwotny transformatora toroid. jest wpięty rezystor ok 7W 5 OHM i jest zwierany przekaźnikiem w czasie nie dłuższym niż 1 s od włączenia sieci .. a na ucho są to setki ms. Daje rade.
    Kondensatory po wtórnej stronie są naprawde pojemne.
    Kierunek trójkącika w BC107 ? :twisted:
    A może raczej typ tranzystorka - polaryzacja....
  • #15 3735544
    jackantenna
    Ocena: 12
    Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc, zgodnie z Waszymi sugestiami włączyłem w szereg z uzwojeniem pierwotnym 30W opornik 30 OHm i czasówka na 3 sek. Oporniki nie zdażą się "zagotować" i nie ma "uderzenia" w kondensatory, nie wywala bezpiecznika, a przecież o to chodzi.
    Dzięki za duży odzew i pozdrawiam.
    Jacek
    SP2MBE
  • #16 3736577
    dipol
    Ocena: 259
    no jak koledzy nie wiedzą co na tym schemacie to dajcie sobie spokój z takimi mocami hihi
    ćwiczenie czyni mistrza pozdrawiam i życzę sukcesów
    Jacek jak spotkamy się na pąśmie to szegły ci podam stosuje ten uklad przynajmiej od 15 lat zaczelo się od telewizorów tezystor wpięty na stałe czy żarówka powodowac będzi spadki napięcia ,zmiany napięcia na anodzi to zniekształcenia itd de sp5cii
    VY 73!!!!
    driver wprowadzileś mnie w zdumienie hihi
  • #18 3738621
    dipol
    Ocena: 259
    nie, nie będzie zwłoki, w chwili włączenia ładuje się kondensator elektrolityczny,jak się naładuje tranzystor śię otwiera podaje napięcie na bazę tranzystora szeregowego bd137 na wyjściu pojawi się napięcie przekażnik klapnie zewrze rezystor w mostku do masy i o to chodzi nam ,elektrolity są już naladowane -proste , dzięki temu jeszcze 20 letnie rubiny świecą , nie pracują z zimną katodą
    sq6ade może masz oscylator160 Mhz
  • #19 3741347
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Zgadza się ale pod warunkiem że będzie tam PNP - bo BC107 to NPN i z takim nie zadziała.Oj już się powtarzam po raz trzeci :D
    Oscylatora brak.
✨ Dyskusja dotyczy doboru oporników do zabezpieczenia przeciwuderzeniowego prądu podczas załączania zasilacza wysokiego napięcia 4 kV do końcówki mocy. Proponowane rozwiązania obejmują szeregowe włączenie termistorów lub oporników dużej mocy, które mają ograniczyć prąd ładowania kondensatorów po stronie wtórnej. Wskazano przykładowe wartości i moce oporników, np. 50 Ω 25 W drutowy lub zestaw 5 równolegle połączonych oporników 250 Ω 5 W. Zwrócono uwagę na trudności z dostępnością termistorów. Alternatywnie sugerowano użycie żarówek halogenowych o mocy od 75 W do 250 W jako elementów ograniczających prąd, które pracują krótko i nie wymagają chłodzenia. W praktyce zastosowano opornik 30 Ω 30 W z czasówką na 3 sekundy, co skutecznie ograniczyło prąd udarowy i zapobiegło przepaleniu bezpiecznika. Omówiono także kwestie związane z nasycaniem rdzenia transformatora oraz sterowaniem przekaźnika za pomocą tranzystorów BC107 (NPN) i BC177 (PNP) w układzie opóźniającym zwieranie opornika. Wskazano, że dobór elementów musi uwzględniać moc transformatora (np. 600 VA do 2 kVA) oraz fizyczne ograniczenia montażowe.
