450 Watt Handling w Atlas A-12 - RMS czy PMPO? Jak to sprawdzić?
hijacker4 27 Mar 2007 20:01 3551 8
  • #1 3724981
    hijacker4
    Ocena: 4
    450 watt handling co oznacza? Rms czy pmpo? bo nie wiem ile moj atlas a-12 ma rms;) pomocy
  • #2 3725280
    mukade
    Ocena: 48
    Handling w tym kontekście oznacza tyle co MOC, a jaka to już nie jest zawarte w treści tego słowa.
  • #3 3726386
    hijacker4
    Ocena: 4
    jak myslicie to jego moc rms czy nie? tam gdzie jest w database Pe: 450 Watt ale na necie znajduje czesto ze jest to max a czasem ze jego rms =350 <wow>
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Według mnie jest to moc MAX
    pzdr
  • #6 3728580
    hijacker4
    Ocena: 4
    Na stronce niemickiej i francuskiej widzialem te 350 i 450 obłęd normalnie;)
    a co do tego 450 jest na glosniku i na pudelku;)
    mukade
    Ocena: 48
    Rozumiem. Myślę, że danych o mocy znamionowej producent poprostu nie udostępnił (zwłaszcza jak na pudełku nie ma napisane nigdzie jaka to moc).
  • #8 3740517
    powgreg
    Ocena: 36
    Power Handling to tzw. moc handlowa czyli moc do celów marketingowych (obliczana ze specjalnego wzoru z reguły znacznie przekracza fizyczną możliwą do uzyskania moc) a jej duża wartość pozytywnie wpływa na sprzedaż.
    Właśnie dzięki temu prostemu zabiegowi mamy radia z mocą 4x40-55W.
  • #9 3741214
    mukade
    Ocena: 48
    Hehe, no jasne że tak:) Teraz dopiero to zrozumiałem. Moc handlowa... hehehe, dobre dobre ;) Wlać mu:)
✨ W dyskusji wyjaśniono, że "handling" odnosi się do mocy głośnika, jednak nie precyzuje, czy jest to moc RMS czy PMPO. W przypadku Atlas A-12 podawana wartość 450 W najprawdopodobniej oznacza moc maksymalną (MAX), a nie moc RMS, która według niektórych źródeł może wynosić około 350 W. Producent nie udostępnia oficjalnych danych o mocy znamionowej, co utrudnia jednoznaczne określenie parametrów. Termin "Power Handling" jest często używany w celach marketingowych i może znacznie przewyższać rzeczywistą moc użytkową głośnika. Wskazano również, że na pudełku i samym głośniku mogą być podane różne wartości mocy, co dodatkowo wprowadza zamieszanie.
