Asus P2B-DS + Radeon 9700 - jak zmusić do współpracy???
Maxxc 27 Mar 2007 22:33 1367 3
  • #1 3725697
    Maxxc
    Ocena: 20
    Witam!
    Posiadam następujący sprzęt:
    Asus P2B-DS + 2*PIII 850/100 (nie przetaktowanie)
    1GB SDRAM (4*256MB PC100)
    3*HDD SCSI
    Na PCI włożone SB Live i Adaptec 2940
    W czym problem?
    Pracowałem radośnie pod W98 i W2K na tym sprzęcie wraz z kartą graficzną Matrox G450 32MB i wszystko było OK.
    Problem pojawił się gdy zachciało mi się kupić kartę graficzną o większej wydajności mającą opcję Dual-Head co jest dla mnie niezbędne do pracy.
    Wybór padł na Radeona 9700 - bo jako jedna z niewielu kart tej klasy współpracuje z AGP x2.
    I tu skończył się mój spokój...
    Po instalacji driverów ATI komp zaczął się wieszać przy uruchamianiu systemu (wyświetlił tło pulpitu, czasem nawet ikonki i pasek zadań, natępnie zwis)
    (zarówno W98 jak i W2K)
    Jako osoba inteligentna sformatowałem dyski, postawiłem na próbę W98 i pojawiły się dalsze problemy.
    Zainstalowałem SB Live i wszystko było OK. Ponownie sterowniki ATI i... "cannot load MIDI Waveset" czy coś w tym stylu - pierwszy raz się spotkałem żeby drivery od grafiki robiły problemy z dźwiękiem. Jak się okazało ta informacja była ostatnią reakcją komputera - po chwili zwis.
    Wyleciały wszystkie zbędne karty i napędy, RAM i dalej to samo... Zasilacz jest 2*400W więc to nie wina obciążenia...
    Próbowałem różne wersje Catalysta (6.2 , 4.3) oprócz tego Omegę w paru wersjach i nic - komputer się wiesza przy ładowaniu Ati Control Center. Jak czasem ruszy to wisi po wejściu np. we właściwości ekranu albo "Mój komputer".
    No nie przesadzajmy - parę razy przzwoicie ruszył ale po odpaleniu na próbę symulatora "MaSzyna EU07-424" wydajność w FPS miałem niższą niż na S3 4MB na PCI...
    Aha parę razy miałem taką sytuację że Ati Panel wyrzucał mi błąd braku sterowników ATI (???) i informował o wyłączeniu się.
    W czym jest problem????
    I dlaczego ATI Catalyst wywala mi MIDI na SB Live???
    PS. Sterowniki Catalyst instalowałem w różnych opcjach - same drivery / pełna instalacja i inne kombinacje - i tak nie pomagało...
    PS2. Ustawienia w BIOS płyty dałem fabryczne "fail-safe"
    PS3. Przeczytałem wszystko w necie na ten temat, kombinowałem jak mogłem. Po tygodniu się poddałem i stąd ten post. Może ktoś też miał ten problem - jak go ominąć???
  • #2 3725788
    Platon
    Ocena: 169
    Karta graficzna ma przydzielone przerwanie? Nie dzieli go przypadkiem z karta dzwiekowa?
  • #3 3726024
    Melk
    Ocena: 2
    Płyta główna Asus P2B-DS obsługuje agp 1x / 2x (bx 440)
    Karta grafiki Radeon 9700 obsługuje agp 4x / 8x
    AGP v1.0 - 3.3V - agp 1x / 2x
    AGP v2.0 - 3.3V / 1.5V - agp 1x / 2x / 4x
    AGP v3.0 - 1.5V / 0.8V - agp 4x / 8x
    Zmodyfikowano nawet złącze aby uniemożliwić wkładanie kart wymagających innych napięć niż dostarcza płyta główna.
    Więcej: http://www.ertyu.org/steven_nikkel/agpcompatibility.html
  • #4 3726630
    Maxxc
    Ocena: 20
    Witam!
    Kolego Platon:
    Do grafiki przerwanie jest przydzielone automatycznie, a przerwania po PCI są przypisane do slotów - pierwszy slot PCI dzieli przerwanie z AGP i jest pusty... SB jest na drugim PCI - przerwania mogę wpisać "z ręki" i to uczyniłem - nie ma więc konfliktu przerwań. Problem jest raczej z driverami do Radeona...
    Kolego Melk:
    Proszę zaznajomić się ze specyfikacją Radeona 9700 na stronie ATI:
    http://ati.amd.com/products/radeon9700/radeon9700pro/specs.html
    cyt: "...compatible with AGP 2X (3.3v), 4X (1.5V), 8X (0.8v) or Universal AGP 3.0 bus configuration (2X/4X/8X)."
    Jest prawdą to co Kolega napisał n/t wersji AGP, ale ta karta pasuje. Przecież nie piłowałbym mostka na AGP żeby włożyć kartę!!!!
    Dziękuję za zainteresowanie tematem :)
    Max
