Przekrój przewodu do halogenków a jego długość
misiek38 28 Mar 2007 21:18 4970 2
  • #1 3728782
    misiek38
    Ocena: 6
    Witam:)
    Pytanie jak w tytule - jak mogę obliczyć maksymalną długość przewodu pomiędzy trafo a halogenkami 12v w zależności od grubości przewodu? Wiem, że przy przewodzie 2x0.75 maksymalna długość to ok. 3 m., ale jak się sprawa ma przy innych przekrojach? Z jakiego wzoru musiałbym skorzystać?
    Dzięki, i pozdrawiam:)!
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    1 m przewodu miedzianego o przekroju (nie średnicy!) 1mm² ma oporność 0,017Ω.
    Jeżeli zasilasz np. 5 żarówek halogenowych 50W, to pobór mocy wynosi 5x50=250W, co przy 12V daje pobór prądu ponad 20A. Jeżeli na długości przewodu nie chcesz stracić więcej, niż 1V (co przy 20A daje 20W!), to oporność CAŁEJ instalacji nie może być większa niż 1V/20A=0,05Ω, czyli dla przypadku 5 lampek po 50W mamy max. 3 metry - więc jest to 2x1,5m.
    Jeżeli chcesz mieć długość instalacji 10m (2 druty po 5m) to dla tego samego spadku napięcia przekrój drutu musi być większy, niż 3mm² - najbliższy standardowy przekrój jest 4mm², takim drutem możesz zrobić instalacją o długości całkowitej 12m (2 druty po 6m).
    Dla instalacji drutem miedzianym przy dobrych warunkach chłodzenia (drut "wolnoleżący) przyjmuje się, że gęstość prądu nie powinna być większa, niż 15 - 16A/mm², więc drut 1mm² zastosowany do pierwszego obliczenia jest nieco "za chudy".
    Do wszystkich obliczeń należy stosować prawo Ohma.
    Powodzenia!
  • #3 3736476
    misiek38
    Ocena: 6
    Dzięki :) !!
    Może i zagadnienie było trywialne, ale dla nieelektryka - jakim jestem od urodzenia - stanowiło niemały zgryz ;)
    ..ze szczerymi podziękowaniami :) ..
    Pozdrawiam :)
