Czy przewód 0,75 mm² zasili 3x35W halogeny na 7-8 m?
mavi 15 Maj 2007 10:56 10368 8
  • #1 3886192
    mavi
    Ocena: 41
    oświetlenie halogenowe o mocy 3 x 35 W ??
    Tak sie zdażyło że przy prowadzeniu przewodów pod wyłaczniki schodowe kupiłem, a następnie założyłem tak cienki jednożyłowy przewód. Potem dopiero zauważyłem, że sprzedawca sprzedał mi co innego niż chciałem ale było za późno i wszystko było zamurowane. Chodzi tylko o jedną żyłę łączącą wyłączniki w odległości 7-8 metrów, reszta żył jest pociągnięta przewodem 3x1,5.
  • #2 3886205
    kaczmarj
    Ocena: 76
    Jak jedną żyłą chcesz zasilić układ ?
  • #3 3886334
    mavi
    Ocena: 41
    Nie jedną Do włączników łącznie dochodzą 4 żyły. Kabel 3x 1,5 i plus dodatkowo ten , który właśnie omyłkowo puściłem o przekroju 0,75
  • #5 3886383
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Jeśli tą żyłą puścisz 230V i założysz halogeny też na 230V to wytrzyma.
  • #6 3886385
    karel21
    Ocena: 95
    To zależy od obciążenia i sposobu w jaki ten przewód chcesz wykorzystac.
  • #7 3886633
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Obciążalność długotrwała przewodu miedzianego 0,75mm² wynosi 11A co przy napięciu 12 V DC daje moc 132W. Pozostaje obliczenie spadku napięcia na przewodach. To może zadecydować o możliwości takiego rozwiązania. Halogeny "nie lubią" obniżonego napięcia ( na samym źrodle światła nie powinno być mniej niż 11,5V
  • #8 3887045
    mavi
    Ocena: 41
    Ten przewód ma łączyć włącznik z zasilaczem do halogenów, wiec ma nim płynąć 230V. Jego długość to 7 metrów i jest to drut a nie plecionka.
    Interesuje mnie czy jeśli wytrzyma to będzie się grzał czy poprostu będzie przewodził bez skutków ubocznych?
  • #9 3887134
    kaczmarj
    Ocena: 76
    Jeśli 230V to śmiało możesz zakładać jeśli nie przesadziłeś z ilością halogenów. Powinno starczyć na 6 halogenów po 20W bez uszczerbku na instalacji.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilenia oświetlenia halogenowego 3x35W przewodem jednożyłowym o przekroju 0,75 mm² na odległość 7-8 metrów. Przewód ten został omyłkowo użyty jako dodatkowa żyła łącząca wyłączniki schodowe z zasilaczem halogenów. Przy założeniu zasilania 230V przewód 0,75 mm² jest w stanie wytrzymać obciążenie 3 halogenów po 35W (łącznie 105W), a nawet do 6 halogenów po 20W bez uszczerbku na instalacji. Obciążalność prądowa przewodu miedzianego 0,75 mm² wynosi około 11A, co przy 12V DC dawałoby moc 132W, jednak w tym przypadku napięcie to 230V, co zmniejsza prąd i obciążenie przewodu. Ważnym aspektem jest, że przewód jest drutem, a nie plecionką, a jego długość 7 metrów nie powinna powodować znacznego spadku napięcia ani nadmiernego nagrzewania się przewodu. Spadek napięcia i ewentualne nagrzewanie się przewodu zależą od obciążenia i sposobu wykorzystania, ale w opisanym przypadku przewód powinien pracować bez skutków ubocznych.
