Asus K8S-MX: Lepsza wydajność z 1x512MB czy 2x256MB RAM DDR?
krzysieg 29 Mar 2007 20:05 1808 20
  • #1 3731749
    krzysieg
    Ocena: 26
    Mam płyte na pamięci ddr , Asus K8S - MX .
    Komputer wydajniej będzie pracować na jednej 512MB niz 2x 256MB ?
    Duża jest róznica między CL 2,5 a CL 3 ?
  • #2 3731772
    lex00
    Ocena: 30
    Podaj dokładniejsze dane tych pamięci lepiej bedzie pracować jedna kość chociaż zależy jakiej firmy częstotliwości i czy DDR czy DDR2
  • #3 3731813
    conQeror
    Ocena: 4
    Nie opłaca się 2 kostek, tam są chyba tylko 2 sloty na pamięci? Poza tym to płyta pod AMD więc nawet ewentualny Dual Chanel mało by ci dał. Lepiej wsadź jedną 512.
  • #4 3732203
    PitD
    Ocena: 233
    Płyta jest pod socket 754 a więc procesor nie ma obsługi dwukanałowej pamięci. Kup najlepiej jedną. Jeżeli chcesz kręcić procesor to lepiej pamięci z CL 2.5
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #5 3734139
    krzysieg
    Ocena: 26
    Mam pamięć Kingston 256MB DDR1 , Pc 3200 400Mhz CL 2,5 ,sztuk 1.
    Więc kupie 512Mb Goodram (firma tania i podobno dobrej jakosci) pc 3200 CL 3,0 , jak bedzie niewiele drozsza to cL 2,5 .
    Zastanawiam sie czy jest sens zakładac tą 256Mb razem z 512Mb
    będzie jakaś znaczna róznica ?
  • #6 3734210
    lex00
    Ocena: 30
    Ma sens zawsze wzrost odczujesz.
  • #7 3749823
    krzysieg
    Ocena: 26
    Podaje wyniki w PC mark 2002 :
    Na Elixir 512 MB 400MHz CL-3 :
    Cpu 5237
    Memo 6085
    Hdd 1434
    Kingston 256MB 400Mhz Cl 2,5 :
    Cpu : 5266
    Memory : 6210
    hdd : 1427
    Czemu na o polowie mniejszej pojemnosci są lepsze wyniki ?
    Cos mi sie wydaje że słaby ten Elixir .
  • #8 3749836
    Shadowek
    Ocena: 24
    Spójrz na CL, to jest opóźnienie... i mniej tym lepiej
    A tak poza tym... odpal jakieś gry i porównaj... i wtedy będziesz wiedział co lepsze :)
  • #9 3750018
    krzysieg
    Ocena: 26
    Wiem i przez to ma gorszy wynik i pewnie nie ma znaczenia pojemność na niego ...
    Którą kość w sadzic w który slot żeby ten elixir 3,0 nie spowalnial tej cl 2,5 ?
  • #10 3750059
    Shadowek
    Ocena: 24
    Obydwie będą pracować z takim samym opóźnieniem (CL3) ale tak ogólnie różnice będziesz miał w grach może z 1fps, A jeżeli włożysz obydwie kości to razem będzie 762mb ramu, co w porównaniu z 256 to bedzie spora różnica w działaniu, nie będzie tak dużego niedoboru pamięci, i komp będzie miej odwoływał się do dysku, co wiąże się ze sporym wzrostem wydajności
  • #11 3750071
    Damnian
    Ocena: 89
    Nie ma znaczenia w który slot włożysz pamieci, obie kości będą pracowały tak jak najsłabszy moduł- czyli cl 3.0. Chyba że w biose wyłączysz ''By SPD'' i ustawisz ręcznie cl2.5 bo myśle, że ten Elixir będzie spokojnie chodził na takich ustawieniach a może i nawet podołają na cl 2.0
  • #12 3752061
    krzysieg
    Ocena: 26
    Obie pamięci będą dzialać nawet jako Cl 2,0 - tak zgrubsza sprawdzałem ale komp sie uruchamiał , i trzymał ustawienia cl 2,0 i clk 200Mhz w biosie-
    sprawdzałem pojedynczo .
    Sprawdziłem jak wygląda w biosie gdy są włozone obie te pamięci i niestety jest problem z taktowaniem jest 166Mhz i nic z tym nie zrobie nie da sie manualnie ustawic :( .
  • #13 3753881
    Damnian
    Ocena: 89
    Przeglądnij manual płyty jak się ma do obsługi pamięci obustronnych i jedno stronnych co do ich taktowań. Bywa że płyta, aby pracowała na 400 Mhz musi mieć (z dwoma modułami pamięci) kości jednostronne.
  • #14 3755794
    krzysieg
    Ocena: 26
    Obie pamięci mam jednostronne
    Pamiec ta 512 cl 3,0 pracuje dobrze jako 2,5-3-3-8 .
    Na 2,0 miałem zawieszenia windows , chyba ze zwiekszyłem pozostałe timingi .
    Lepiej jest mieć 2,0 i pozostałe wysokie czy 2,5 pozostałe nizsze ?
  • #15 3755948
    LiutenetMaria
    Ocena: 206
    PC3200 400Mhz? Nie ma takiej, według tego:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
    lub tu dokładniej:
    http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
    DDR jest tylko do 200MHz i taką właśnie posiadasz. Ponad 200MHz jest DDR2
    * PC-200 (PC-1600) – 64 bity * 2 * 100 MHz = 1600 MB/s
    * PC-266 (PC-2100) – 64 bity * 2 * 133 MHz = 2133 MB/s
    * PC-333 (PC-2700) – 64 bity * 2 * 166 MHz = 2700 MB/s
    -->* PC-400 (PC-3200) – 64 bity * 2 * 200 MHz = 3200 MB/s
  • #16 3755999
    riger
    Ocena: 9
    Radze poczytac zanim kolega znowu bedzie pisal bzdury, to 400 MHz jest umowne.
  • #17 3756079
    LiutenetMaria
    Ocena: 206
    Zgadza się, tylko właśnie z tego powodu bywa wiele nieporozumień, bo mówiąc o pamięci 200Mhz, jeden będzie miał na myśli DDR a drugi DDR2, wszytko zależy od tej "umowy", a kupić nie zwracając uwagi na wcięcia łatwo i nie trudno potem o rozczarowanie.
  • #18 3759233
    krzysieg
    Ocena: 26
    Na kingstonie 256Mb mogłem podkrecić procesor fsb na 250
    a na tym Elixir moge tylko do 244Mhz , dlaczego ?
    Ddr 1 400Mhz to 2x200Mhz tam mi pokazują programy np sandra
    co to znaczy dokladnie ta dwukrotność ?
  • #19 3759265
    Platon
    Ocena: 169
    LiutenetMaria napisał:
    mówiąc o pamięci 200Mhz, jeden będzie miał na myśli DDR a drugi DDR2, wszystko zależy od tej "umowy",
    Co ty wymyslasz? Przeciez te pamieci dzialaja na takiej samej zasadzie.
  • #20 3760196
    LiutenetMaria
    Ocena: 206
    DDR i DDR2 to nie działają tak samo.
    Różnice pomiędzy DDR2 SDRAM a DDR SDRAM są takie:
    1. Moduły zasilane są napięciem 1,8 V zamiast 2,5 V.
    2. Układy terminujące zostały przeniesione z płyty głównej do wnętrza pamięci (ang. ODT, On Die Termination). Zapobiega to powstaniu błędów wskutek transmisji odbitych sygnałów.
    3. DDR2 przesyła 4 bity w ciągu jednego taktu zegara (DDR tylko 2).
    4. Podwojona prędkość układu wejścia/wyjścia (I/O) pozwala na obniżenie prędkości całego modułu bez zmniejszania jego przepustowości.
    5. Liczba styków została zwiększona ze 184 do 240.
    6. Wycięcia w płytce pamięci umieszczone są w różnych miejscach, w celu zapobiegnięcia podłączenia niewłaściwych kości
  • #21 3760413
    lex00
    Ocena: 30
    A kolega zauważa różnicę między wyrażaniami "działają na tej samej zasadzie" i :działają tak samo"?
✨ Dyskusja dotyczy wydajności pamięci RAM DDR na płycie Asus K8S-MX (socket 754) i porównania konfiguracji 1x512MB vs 2x256MB. Płyta nie obsługuje trybu Dual Channel, więc lepszym wyborem jest jedna kość 512MB. Różnica między opóźnieniami CL 2,5 a CL 3 wpływa na wydajność – niższe CL oznacza mniejsze opóźnienia i lepszą responsywność, szczególnie przy podkręcaniu procesora. W praktyce jednak przy mieszaniu modułów o różnych CL (2,5 i 3,0) system pracuje z opóźnieniem najsłabszego modułu (CL 3,0). Próby ręcznego ustawienia niższych timingów (CL 2,0) mogą powodować niestabilność systemu. Przy dwóch modułach taktowanie pamięci spada z nominalnych 200 MHz do 166 MHz, co jest ograniczeniem płyty i typu modułów (jednostronne). Wyjaśniono także, że pamięć DDR1 PC3200 nominalnie działa z zegarem 200 MHz (dwukrotna częstotliwość efektywna 400 MHz), co często bywa mylnie interpretowane. Różnice między DDR a DDR2 zostały omówione, podkreślając różne napięcia, budowę i sposób transmisji danych. Testy syntetyczne (PCMark 2002) wykazały lepsze wyniki pamięci Kingston 256MB CL 2,5 w porównaniu do Elixir 512MB CL 3,0, co potwierdza wpływ opóźnień na wydajność bardziej niż pojemność. Ogólnie zaleca się stosowanie jednej kości o niższym CL dla lepszej stabilności i wydajności na tej płycie.
