DDR2 RAM Kingston: 1GB 800MHz vs 512MB 533MHz na MSI K9N Neo-F - co wybrać?
maszl 15 Lut 2008 23:02 5782 8
  • #1 4809296
    maszl
    Witam, posiadam dwie kości pamięci RAM firmy Kingston
    DDR2 1GB 800Mhz PC2 6400 CL5 - KVR800D2N5/1G
    DDR2 512MB 533Mhz PC2 4200 CL4 - KVR533D2N4/512
    Płytę główną posiadam: MSI K9N Neo - F
    "4 DIMMs for dual - channel DDR2-800/667/533 up to 8GB (1.8V)"
    Pytanie moje jest następujące, którą kość ram'u opłaca mi sie zainstalować w komputerze (czy może obie)? Jaka jest różnica pomiędzy prędkością magistrali a czasem dostępu (w praktyce)? Czy jeśli włożę obie kości to ta 1GB będzie działała 800mhz czy zwolni do 533? Narazie nie biorę pod uwage kupna nowej kości więc dualu nie zrobię. Warto jest mieć 1536MB ramu?
    dziękuję za odpowiedz
    tzok
    Ocena: 6461
    Jeśli włożysz obie - będą pracowały jako DDR2-533.
    Czas dostępu to czas jaki upływa między zaadresowaniem pamięci a "wystawieniem" danych na magistrali (w sporym uproszczeniu). Czas dostępu jest wielkością stałą dla danej pamięci, ale wyraża się go w ns, a CL jest podawane w taktach. CL-5 dla DDR2-800 to 12,5ns (6,25ns?) a CL4 dla DDR2-533 to 15ns (7,5ns?) stąd wniosek, że przy obniżeniu taktowania do 533, moduł DDR2-800 CL5, będzie bez problemu pracował z CL4.
    Jeśli lubisz eksperymenty i masz odpowiednią płytę, możesz spróbować wymusić pracę modułu DDR2-533 CL-4 jako DDR2-800 z CL5, ale nie mam doświadczeń z pamięciami DDR2, mogę tylko powiedzieć, że mi pamięci DDR-333 CL-2,5 bez problemu pracowały jako DDR-400 CL-2,5 oraz DDR-400 CL-3 jako DDR-430 CL-2,5, więc przynajmniej wśród pamięci DDR można było natrafić na bardzo asekuracyjnie oznaczone egzemplarze. Oczywiście, aby stwierdzić czy podkręcona pamięć działa prawidłowo trzeba przeprowadzić minimum kilkugodzinne testy programami takimi jak MemTest86 czy GoldMemory.
    Czy warto mieć 1,5GB... hmmm RAMu nigdy za dużo (ale pod XP nie więcej niż 3,5GB ;) ).
    Bardzo dobry opis (z wyliczeniami) masz na Wikipedii:
    http://en.wikipedia.org/wiki/CAS_latency
    Mi pozostaje jedna tylko wątpliwość - czy do obliczenia czasu bierze się częstotliwość efektywną (x2) czy rzeczywistą (200MHz dla DDR-400), z tego co widzę na Wikipedii to raczej rzeczywistą, ale z drugiej strony coś za długie mi te czasy wychodzą.
    blanszer
    Ocena: 7
    jak włożysz obie kości to mogą być problemy ze stabilnością pracy komputera(choć nie muszą). Ja na twoim miejscu włożył bym 2 kości i zobaczył co się dzieje, jak będzie wszystko działać ok to bym tak zostawił, a jak nie to bym dał tą 1Gb.
    Twoja płyta głowna obsługuje jedną i drugą pradkość kości bez problemu(jej ograniczeniem mógłby być ewentualnie procesor ale zależy jaki masz)
  • #4 4809475
    maszl
    Czyli reasumując, jeśli będę miał włożone 2 kości (i komputer będzie pracował stabilnie) to "zyskam" więcej na ilości ram'u niż stracę na jego prędkości bo różnica między 6,2ns a 7,5ns nie jest tak duża.
    (niestety Semptron 2800+)
    A jeżeli chodzi o dual (kości 512MB 533Mhz na allegro są dosyć tanie) w konfiguracji 2x512 i 1x1024 to jak sie będzie przeliczało prędkości?
  • #5 4809554
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    za duży OC by wyszedł, nie ma szans
  • #6 4809622
    tzok
    Ocena: 6461
    Spróbować nie zaszkodzi... najwyżej CMOS Clear i stwierdzenie, że się nie da. Choć nie przeczę, że to faktycznie trochę dużo...
    leoryk
    Ocena: 2
    A do czego wykorzystujesz ten komputer ? Jesli niemasz jakiejs super karty graficznej i nie grasz w najnowsze gierki to wloz obie kosci...przynajmniej bedziesz mial wiecej ramu.Powinny byc kompatybilne...tylko szyna przesylania danych bedzie pracowac z ta wolniejsza predkoscia, ale cas mozesz za to zmniejszyc do tej mniejszej wartosci. POzdrawiam
  • #8 4816090
    maszl
    Komputera nie wykorzystuję do gier, jedynie do Photoshopa
    Dziękuję za pomoc, zainstalowałem obie kości ramu i narazie testuję go. Zgodnie z poradami w BIOS'ie wymusiłem CAS na poziomie 4 i wszystko wyglada dobrze :)
    A jeśli chodzi o dual channel to czytałem że mogę go wykonać na 2x512 i 1x1024, z jaką predkością (szyny i CASu) bedzie pracował ten układ? czy 512 dalej beda zwalniać 1GB?
  • #9 4816156
    tzok
    Ocena: 6461
    Takiego układu jak podałeś bym nie ryzykował (tzn. to by mogło działać ale 512MB musiało by być w 2 bankach a 1GB w 4 bankach, no i utrafić z odpowiednią organizacją wewnętrzną kości...), raczej 2x1GB + 2x512MB, chyba, że masz tylko 3 sloty.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między dwoma kośćmi pamięci DDR2 Kingston: 1GB 800MHz PC2-6400 CL5 (KVR800D2N5/1G) a 512MB 533MHz PC2-4200 CL4 (KVR533D2N4/512) do płyty głównej MSI K9N Neo-F, która obsługuje DDR2-800/667/533 do 8GB. Przy instalacji obu modułów pamięć będzie pracować z prędkością niższego taktowania, czyli 533MHz. Czas dostępu (CAS Latency) jest wyrażany w taktach i nanosekundach; DDR2-800 CL5 ma około 12,5 ns, a DDR2-533 CL4 około 15 ns, co oznacza, że spadek prędkości magistrali do 533MHz nie powoduje dużej utraty wydajności. Instalacja obu kości zwiększa ilość RAM do 1536MB, co jest korzystne, zwłaszcza przy zastosowaniach takich jak Photoshop, mimo że prędkość pracy pamięci zostanie obniżona do wolniejszego modułu. Możliwe jest wymuszenie ustawień CAS i taktowania w BIOS, aby zoptymalizować działanie, jednak stabilność systemu może się różnić. Konfiguracja dual channel z mieszanymi pojemnościami (np. 2x512MB + 1x1024MB) jest możliwa, ale może wymagać odpowiedniej organizacji banków pamięci i nie zawsze jest zalecana ze względu na potencjalne problemy ze stabilnością. Ogólnie zaleca się testowanie stabilności po instalacji obu modułów i ewentualne pozostawienie tylko 1GB, jeśli pojawią się problemy.
