dB Drag – wybór głośników i wzmacniacza do 3000zł, opinie o Beyma Power 15
bobo obk 29 Mar 2007 21:09 62235 438
Jakie głośniki i wzmacniacz wybrać do startu w dB Drag przy budżecie 3000 zł i czy warto kupić dwa Beyma Power 15?
Na ten budżet lepiej odpuścić Beyma Power 15, bo na forum ostrzegano przed problemami z jakością i ryzykiem, że cewka będzie waliła w dolny nabiegunnik, co na zawodach szybko kończy się uszkodzeniem głośników [#3732100] [#3732119] Zamiast tego polecano typowo SPL-owe 15-calówki, przede wszystkim Carpower Sonic 15 albo Yakuza 15, a przy większym budżecie także Earthquake Balls 15 lub sprzęt z łatwo dostępnymi recone-kitami, jak AS X-ion/Krypton [#3732065] [#3732545] [#4222531] Jako wzmacniacz padał Hifonics BXi2006D (2000 W RMS przy 1 ohm za ok. 2000 zł) albo tańszy PSX-D2, ale przy 3000 zł na cały projekt i z kablami, akumulatorem oraz innymi elementami osprzętu będzie bardzo ciasno [#3732065] [#3732100] W dB Drag sama para Sonic 15 kosztowała już ok. 2000 zł, więc bardziej realny jest jeden mocny 15-calowiec i porządny monoblok niż budżetowy zestaw na pół gwizdka [#3732065] Najważniejsze i tak jest całe strojenie: skrzynia dopasowana do rezonansu auta, dobre zasilanie, kable, drugi akumulator i wygłuszenie, bo to często daje więcej niż sama zmiana głośnika [#3732401] [#3733323] [#4184496]
  • #1 3732033
    bobo obk
    Witam! Potrzebuje rady, chciał bym wystartować w zawodach dB Drag i niewiem jaki głosniki i jakie wzmacniacze były by najlepsze i dopasowane do siebie, kwota jaka dysponuje na to wszystko to 3000zł, myslałem nad dwoma głosnikami beyma power 15, ale niewiem za duzo o nich i nie wiem jakim wzmacniaczem je napedzić, prosze o rade, pozdrawiam!
  • #2 3732065
    ige
    Ocena: 42
    hmm beyme power bym sobie darowal,lepiej 2x carpower sonic 15 i juz masz 2000zl do tego jakis wzmacniacz ale juz funduszy braknie jak ma byc tanio to psx d2 ale ja bym wziol np oriona d5000 np od kalasza do tego obudowa kable inne bzdety
    i amsz kwote ponad 4000zl
  • #3 3732100
    kalasz20
    Ocena: 66
    O Beymach zapomnij , za dużo było psioczenia na ich jakość , jak chcesz dobry wzmacniacz to mogę ci sprzedać Hifonicsa BXi2006D za 2000zł , 1W za 1zł moc: 2000W RMS przy 1ohm , 1300W RMS/2ohmy , 650W RMS/4 ohmy nówka w kartonie , jako głosniki coś z Sonic lub parę Yakuz Alpharda , np. kupujesz 3 sztuki , łączysz równolegle i masz koło 1 ohma , na Oriona trochę za mało keszu.
    Tu masz fotki takiego samego wzmacniacza:
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Hifonics_Brutus_BXi2006D/
  • #4 3732101
    bobo obk
    dla czego beyme sobie darować?? beyma jest troche tańsza od tego sonica, wolał bym sie zmieścic w tej kwocie, no może że w przyszłym miesiacu dozuce jakieś 1000zł ale to sie jeszcze zobaczy, mój kolega posiada ta beyme i napedza ją hpb 1502 i w aucie nie mozna usiedzieć, uszy za tyka i obraz w oczach faluje, wiec pomyślałem nad dwoma takimi cackami.
  • #5 3732119
    kalasz20
    Ocena: 66
    Dlaczego? Bo wali cewką w dolny nabiegunnik , jeden start w zawodach i będziesz miał po głośnikach , poszukaj na forum było trochę o tym.
  • #6 3732182
    montana2
    witam, ja posiadam power 15 prawie rok i jak narazie nie mam z nia problemów, nic nie stuka i nic nie puka i nic nie obciera, jak dla mnie głosniczek znakomity, potrafi pożądnie koponąć, i napedzam ja tak samo jak twój kolega czyli 1502, teraz planuje zapodac mu 1kW tylko musze zrobic mu mniejsza bude bo na dłuższą mete by nie wytzrymał pomimo ze ma 600w rms, ale za to 4" cewke.
  • #7 3732239
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Moge załatwic EQ ballsy 15 :) w dobrej cenie basser na 2sztukach zrobił 155db.Jak cos to na priv pozdro!!!
  • #8 3732326
    bobo obk
    a co byście powiedzieli na 2x earthquake DBX 12r?? lub 1x earthquake Magma 15?? Dały by rade wycisnąć zadowalający wynik??
  • #9 3732344
    crazy_88
    Ocena: 166
    Jeśli skrzynia była by odpowiednio zestrojona i dopał konkretny to myślę że śmiało można się pokazać:)
  • #10 3732401
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Wszystko pieknie i fajnie ALE...
    Proponuje zaglebic sie troche w tematyke czy aby na pewno wiesz co cie czeka. Kupno suba i wzmaka to dopiero pierwszy krok w dalekiej drodze do glosnego auta.
    Jak auta masz, znasz peak swojej fury?
    Myslales wogole nad pradem skad wezmiesz te niby 2kw?
    Masz doswiadczenie z budowa skrzni spl-owej?
    Nie kupuj narazie nic tylko zrob jakis koncept plan dzialania i doskonal go bo jak tak luzno do tego podchodzisz to nic wielkiego nie uzyskasz...
  • #11 3732405
    tony_tr
    Ocena: 14
    Skoro wiesz lepiej to po co sie nas radzisz. Miałem kiedys beyme i nie byłem z niej zadowolony. A zreszta jak chcesz to kupuj:), chętnie poczytam posty typu, "czemu głośnik stuka przy duzej głośności" ... etc pozdrawiam.
  • #12 3732478
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    jam tyle co kupięł eq dbx-12r za 450zł!!! wiec jak dobrze trafisz to głosniczki można wyrwać prawie za darmo jeszcze w dodatku na gwarancji , wsadziłem go w skrzynie od mojego alx'a 64L @35hz i poprostu ścieło mnie z nóg jak dla mnie to najlepiej wydane 450zł w całym moim zyciu, głośnikczek robił konkretne ciśnienie w całym moim pokoju :D
  • #13 3732545
    ige
    Ocena: 42
    moim skromnym zdaniem na zawody dBdragu znacznie lepiej nada sie 15cali yakuza niz 12 dbx lub jak ci mike radzi eq balss 15
  • #14 3732620
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    wiadomo że do dbdragu bardziej nada sie jakaś 15, ba a nawet dwie, ale skoro kolega wspomniał o dbxie to postanowiłem troszke przybliżyć ten głośnik.
    Pozdrawiam BBARTASSWLKP
  • #15 3733323
    Norman36
    Ocena: 5
    Dokładnie tak, jak napisał DrumAnDBass!!! Kupno samych głośników i wzmaka to może być dopiero połowa kosztów...
    Śmiało dolicz od razu kondensatory 3x1F (minimum) i drugi akumulator oraz kabelki zasilające (zarówno plus, jak i masa) przekroju 53mm^2.
    Same kable zasilania lekko licząc 45złx6mx2(+i-)=540zł... Do tego bezpieczniki, bloki rozdzielające, konektory... nie zaczynając w ogóle tematu wygłuszenia auta...
    Zrób sobie kosztorys całości i ewentualnie podziel projekt na etapy, bo nie warto przycinać na wszystkim po trochu, żeby od razu mieć kompletną instalację. Wtedy zagra tak dobrze, jak cała instalacja... czyli słabo.
  • #16 3733706
    bobo obk
    Norman36 ja wiem doskonale o tym wszystkim i licze sie z tym, załozyłem ten temat abyscie doradzili mi tylko jakie głosniki lub głośnik zastosować i jaki wzmacniacz lub wzmacniacze, ne te głosniki i wzmacniacze mam maxx 4000zł, instalaciaj icała reszta pierdół też bedzie robiona.
  • #17 3733774
    cerwin
    Ocena: 7
    heh... 12" nie nadaje sie do dbdragu?? :D niech Wam bedzie. Ja widzialem kolesia ktory mial 2x10" Tylko to nie jest tak, ze wklada skrzynke, podpina wzmak i juz decybelow jak mrowkow hehe
  • #18 3733853
    tony_tr
    Ocena: 14
    A powiedzcie mi jak to jest z dbdragiem, tam sa jakieś kategorie?? Bo np koleś co ma 2x12 nie ma szans z zx15 ?? Są kategorie np dla pojedyńczych 12 albo podwójnych 12 ?
  • #19 3733923
    cerwin
    Ocena: 7
    poczytaj tam jest regulamin www.pasca.org.pl
  • #20 3734417
    dbmax
    Ocena: 6
    w końcu jakiś fajny temat
    moje wyniki
    2szt. power15 144.7dB starczyło na Mistrza Polski
    sonic 1szt. 145,4dB
    a w tym roku właśnie zakupiłem głośniki i wzmacniacze Crunch
    GP 15D2 1400 Watts Maxximum 700 Nominal 2szt
    GP1600.1 1 x 500, 1 x 1000, 1 x 1600 Watts 2szt
    rano testowałem jeden komplet + kondensator 2F efekt na ucho jest dobry ale prądu starczyło na 1 kawałek
  • #21 3734667
    kalasz20
    Ocena: 66
    Ten GP1600 ma coś koło 1330W przy 1ohmie , jest gdzieś teścik ale i tak dobrze jak na wzmak klasy AB , jednak cyfrówka byłaby lepsza , mniej zeżre prądu przy tej samej mocy , ja bym obstawiał dobry monoblok stabilny do 1 ohma i trzy Yakuzy równolegle ( Rdc jednej to 3 ohmy) , choć można by dać cztery ale to już trzeba bardzo mocny wzmacniacz , do tańszych lepiej dać 3 sztuki , problemem może być upchnięcie ich w aucie , zależy też w jakiej klasie chcesz startować.
    Pozdr
  • #22 3734688
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    chyba dbmax wie co robie :D
  • #23 3734710
    kivlov
    Ocena: 11
    3 yakuzy w aucie to morderstwo:) hehe
  • #24 3735723
    dbmax
    Ocena: 6
    trzeba pamiętać że yakuzy 38cm do słuchania muzyki raczej się nie nadają, tylko do dbdrag i to budżetowego
    beyma power15 w porównaniu to szybki głośnik, bardzo muzykalny przy niskim zestrojeniu
    wada ze stukaniem jak wiecie jest w power12 niestety bardzo nie dopracowany głośnik
    myśle że w dB najważniejszy jest Xmax oraz możliwość chwilowego przeciążenia głośnika a nie jego moc realna
    wczoraj dla porównania zamontowałem sobie maleństwo EQ DB10 w zamkniętej ze25 litr. pod HBP1502 myśle że jakość basu i głośność każdego by zaskoczyła
  • #25 3886881
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Crunch daje rade :)
    W niedzielne popołudnie 15 kwietnia na targach Sound of Tuning w Lublinie w zawodach dB-Drag Racing VW firmy dB-Max wynikiem 145,5 dB zajmuje 1 miejsce w klasie Street 1-2
    Na pomiary, zawsze cieszące się dużym zainteresowaniem zwiedzających, od rana czeka żółty VW przygotowany przez firmę dB-Max z Bełchatowa. Właściciel firmy, Pan Sylwester Staszak, jest znanym specjalistą od dużych wyników w tych zawodach.
    W tym roku zdecydował się na wypróbowanie naszej nowej marki - CRUNCH. W bagażniku znalazły się zatem dwa potężne 15-calowe subwoofery GP12D2 i dwa wzmacniacze jednokanałowe GP1600.
    Sprzęt amerykańskiej firmy CRUNCH i doświadczenie Pana Sylwestra wystarczyły - wynikiem
    145,5 dB auto zajęło 1 miejsce w kategorii Street 1-2
    wyniki :
    http://www.pasca.org.pl/Wyniki%20-%20Lublin%202007%20-%20dB%20Drag.pdf
  • #26 3886896
    ige
    Ocena: 42
    gatulacje dla dbmax-a!! :D
  • #27 3886950
    montana2
    Również gratuluje wyniku!! Już nie długo planuje zaopatrzyć sie u tego pana w dwa Sonic 15 lub dwa Kicx WP380 no i cały potrzebny osprzęt, być może pomyśli sie wtedy o jakiś zawodach. Pozdro dla maniaków Car Audio!
  • #28 3889031
    dbmax
    Ocena: 6
    może byście się w końcu ruszyli i na zawody do Poznania podjechali
    ja będę na pewno
  • #29 3889926
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    Ja tez nieomieszkam wystartowac.
    Bede Cie Sylwuś gonił moimi 2x10" :) i nie ma tak ze nic nie zmienilem :)
    Brakuje mi bodaj 2,8dB, zobaczymy czy zmniejsze dystans :)
Dyskusja dotyczy wyboru głośników i wzmacniacza do zawodów dB Drag przy budżecie około 3000-4000 zł. Użytkownicy odradzają głośniki Beyma Power 15 ze względu na problemy z trwałością i stukaniem cewki przy dużych mocach, sugerując zamiast nich modele Sonic 15, Yakuza 15, Earthquake DBX 12r, Earthquake Balls 15 lub Crunch GP 15D2. Wzmacniacze rekomendowane to m.in. Hifonics BXi2006D, Orion D5000, Crunch GP1600.1 oraz Carpower HPB-1502, z naciskiem na monobloki stabilne przy 1 ohmie i moc około 1-2 kW RMS. Podkreślono znaczenie odpowiedniego zasilania (akumulatory żelowe, alternatory, kable o dużym przekroju), kondensatorów (np. 3x1F) oraz dobrze zaprojektowanej obudowy (bandpass, bass reflex, zamknięta). Wskazano, że w dB Drag ważne są parametry takie jak Xmax i możliwość chwilowego przeciążenia głośnika, a nie tylko moc nominalna. Poruszono też temat klas startowych i ograniczeń dotyczących rozmiaru głośników (np. Street 1-2 do 15 cali, Super Street 1-2 do 2x18 cali). Wymieniono rekordy Polski i przykładowe konfiguracje sprzętowe osiągające wyniki powyżej 140 dB, a nawet 151 dB. Dyskutowano o kosztach, dostępności i gwarancjach na głośniki, a także o praktycznych aspektach strojenia skrzyń i wyboru częstotliwości strojenia (np. 41 Hz, 50 Hz, 55 Hz). Wspomniano o popularności i efektywności różnych konstrukcji obudów, w tym bandpass 4th i 6th oraz isobaric. Porady obejmowały także konieczność planowania całej instalacji, a nie tylko zakupu głośników i wzmacniacza.
