Diora ZgB 140-8-907 – zamienniki głośników, wytłumienie, kopułki niskotonowe
georg2601 30 Mar 2007 08:16 9408 17
  • #1 3733143
    georg2601
    Ocena: 26
    Posiadam zestaw kolumn Diora ZgB 140-8-907 ,a z racji tego iż dotychczas nie zajmowałem się kolumnami mam kilka pytań:
    -gdzie można kupić lub jaki zastosować zamiennik głośnika niskotonowego - zastosowane tam głośniki są bodajże produkcji Łotewskiej (wydaje mi się że głośniki Tonsila mają inne rozmiary i kształt)
    -po odkręceniu głośników z kolumn okazało się iż wytłumienie jest bardzo skąpe (coś w rodzaju szmaty grubości 1 cm) cz te kolumny mają być tak wytłumione czy może włożyć tam grubą gąbkę.
    - ostatnia sprawa czy gdzieś dostanę kopułki do głośników niskotonowych (zastosowane tam kopułki mają niespotykaną średnicę.
  • #2 3733252
    wiezlak
    Ocena: 37
    Te kolumny oparte są na przetwornikach łotewskiej Radiotehniki. Co się stało z niskotonowcami, że szukasz zamienników? To nie jest dobry pomysł. Jeśli masz tylko powgniatane kopułki, to zajrzyj na stronę STX - mają w ofercie takie o podobnym rozmiarze 16cm - link (zmierz dla pewności oryginalne). Co do wytłumienia - możesz poeksperymentować z watoliną lub gąbką na ściankach, ale nie przesadzaj z ilością - w końcu to obudowa BR i nie powinno się jej tłumić lub tylko w niewielkim stopniu.
  • #3 3733393
    georg2601
    Ocena: 26
    Jeden niskotonowy się spalił. A jeśli chodzi o kopułki to są powgniatane.Jeśli chodzi o wymianę tych kopułek to jak usunąć stare, a może nowe nakleić na stare.
  • #4 3733795
    majkel sony
    Ocena: 26
    Zrób fotkę pomogę ci.
  • #5 3737296
    HouseM
    Ocena: 6
    Nie wiem z jakiego jesteś miasta ale zwykle te kopułki przeciw-pyłowe na giełdach elektronicznych kosztują około 2zł za sztukę. Żeby je wymienić odcinasz przy pomocy nożyka do tapet starą kopułkę, najlepiej nie od razu przy samej membranie tylko jakieś 2-3mm dalej żeby nie uszkodzić membrany , potem resztę.
    Naklejasz nowe np na kleju introligatorskim (mocny przeźroczysty, odrobinę elastyczny i tani) czekasz aż wyschnie i gotowe
  • #6 3740206
    georg2601
    Ocena: 26
    Dziękuję za podpowiedź.Czyli z postu wynika iż część starej kopułki zostaje a
    nowe naklejam na to co pozostało po starych.Aha nie sądzę że na giełdzie kopułkę 16 cm kupię za 2 zł.
  • #7 4338557
    Boxic
    Witam. Mam takie same kolumny i posiadam taki problem, iż w jednej kolumnie prawdopodobnie spalił się głośnik wysokotonowy, ale nie mogę nigdzie takowego znaleźć, moglibyście podać jakiekolwiek źrodła czym mógłbym ten głośnik zamienić lub jak go zregenerować??
  • #8 4339105
    majkel sony
    Ocena: 26
    Podaj dokładne parametry trgo wysokotonowca. A Co do zmiany kopułki tylko mało pojęty nalepia jedną na drogą.
  • #9 4339680
    Boxic
    Podobno jest to GDW-6-16, ale na głośniku z tyłu nie idzie sie doczytać ponieważ pisze po rusku prawdopodobnie...
  • #10 4340097
    Shadowek
    Ocena: 24
    Da się odkręcić plastikowy front od magnesu ? Kumpel ma kolumny właśnie z tymi głośnikami, i w tych wysokich, o dziwo pasują cewki od kopułek tonsila...
    georg2601:
    Jeżeli chciałbyś sprzedać tego spalonego niskotonowca napisz do mnie na gg
  • #11 4341357
    Boxic
    A może mi ktoś powiedzieć jaką cewkę miałbym kupić, i jak ja wymienić??
  • #12 4341652
    Shadowek
    Ocena: 24
    Na początku podaj nam średnice szczeliny
  • #13 4342758
    Boxic
    No dobra ale jaką średnice tam gdzie jest umieszczona cewka??
  • #14 7766442
    Paw_lak
    a moze ktos podac parametry tych glosnikow jakie powinny byc bo ja mam tez problem z wysokotonowym bo w moich kolumnach stary wlasciciel sobie pomodyfikowal i teraz mam w jednym gdwt9/150-8 (co to wogole jest? i gdzie takie cos kupic?:/)a w drugim jakis chinski szajs, no to trzebaby tego sie pozbyc ale nie wiem co bylo w oryginale :( no i jakie sa basy jestem ciekaw ile wat?
  • #15 7771957
    Paw_lak
    To dziwne u mnie jest tak napchane ze ja w zyciu takiego wytlumienia nie widzalem i sadze ze to jest oryginalnie tak zrobione bo cala kolumna jest tak solidnie zrobiona ze ja w zyciu sie z czyms takim jeszcze nie spotkalem piekna sprawa naprawde:) moje tonsile powinny sie przy nich wstydzic ;)
  • #16 8570985
    Paw_lak
    moze ktos wreszcie sie zainteresowac tematem i napisac jakie mozna tam zamontowac glosniki wysokotonowe? jak juz wyzej wspomnial Boxic nie mozna nigdzie juz ich dostac i nigdzie nie ma danych na ich temat. Ja juz probowalem z GDWK 9/80 ktore nie za bardzo nawet montażowo pasuje ale bylo za slabe(ginelo), potem GDWT 9/70/1 , tu znow problem z montazem , ale znow za mocne(za bardzo dominuje) i podejrzewam ze dlugo nie pociagnie. Prosze o wasza pomoc ktore by sie nadaly?
    roztaw srob to 80x80 [mm]
  • #17 8571680
    Shadowek
    Ocena: 24
    Przecież możesz tego gdwt stłumić... 2 oporniki i tyle...
  • #18 8573194
    Paw_lak
    No dobra a dziura po otworze?? najlepiej jakbym mógł założyć coś pasującego pod te śruby
✨ Diora ZgB 140-8-907 to kolumny oparte na przetwornikach łotewskiej firmy Radiotehnika. W przypadku uszkodzenia niskotonowego głośnika, zaleca się ostrożność przy doborze zamienników, gdyż oryginalne głośniki mają specyficzne wymiary i konstrukcję. Kopułki przeciwpyłowe do niskotonowych głośników można wymieniać, odcinając starą kopułkę nożykiem do tapet z zachowaniem ostrożności, a nowe naklejając na pozostałości starej kopułki przy pomocy kleju introligatorskiego. Wytłumienie wnętrza kolumn jest skąpe (około 1 cm szmaty), co jest zgodne z konstrukcją obudowy bas-refleks; można eksperymentować z watoliną lub gąbką, ale nie należy przesadzać, aby nie zaburzyć charakterystyki akustycznej. Wysokotonowe głośniki oryginalnie stosowane w Diora ZgB 140-8-907 są trudne do znalezienia, często oznaczone jako GDW-6-16 lub GDWT9/150-8, a ich zamienniki, takie jak kopułki Tonsila, mają inne wymiary i mogą wymagać adaptacji. Wymiana cewek i tłumienie głośników wysokotonowych może pomóc w dopasowaniu ich parametrów do oryginału. Rozstaw śrub montażowych kopułek wysokotonowych wynosi około 80x80 mm. Wymiana i regeneracja głośników wymaga dokładnego pomiaru parametrów i ostrożności przy montażu, aby nie uszkodzić membran i zachować właściwości dźwiękowe kolumn.
