Onwa Turbo - brak reakcji na przyciski po wymianie Zenera D18
romek666 30 Mar 2007 16:22 3765 5
  • #1 3734426
    romek666
    Ocena: 3
    Witam, mam cb jak w temacie, miał on wywalone kondensatory c69 i c48 wymieniłem i niby wszystko ok band i przełącznik kanałów działały, nie mam niestety mikrofonu więc połączyłem nóżki 1 i 5 jak to znalazłem w jednym z opisów na forum i przestał reagować na przyciski po rozpięciu spalił sie zener d18. zenera wymieniłem i przycisk w dół działa ale świeci sie na stałe H i nie działa do góry ani band, scalak tda2003 jest wylutowany a q25 q26 i r125 są ok. co to moze być?. z góry dzięki za podpowiedzi
  • #2 3740740
    tomcyb1
    Ocena: 2
    zobacz na płytce od dodatkowych czterdziestek zasilanie .Wchodzi przez rezystor chyba 100 omów i on może być padnięty
  • #3 3743870
    romek666
    Ocena: 3
    narazie na czterdziestce założyłem 15Ω (zakładałem 120Ω ale się wtedy grzał a różnicy nie było), przy 15Ω odbiera i nadaje ok tylko teraz jest problem bo działa tylko pasmo H i nie da sie go zmienić na L czy na HL. co może sie jeszcze dziać ?
  • #4 3744081
    medicb
    Ocena: 64
    Ten przełącznik band jest wykonany z tego co pamiętam na 4017. Sprawdz czy dochodzi do niego 5V i ew możesz go spróbować podmienić. Tam gdzie poleciała zenerka sprawdz także tranzystorek.
  • #5 3744412
    tomcyb1
    Ocena: 2
    zobacz czy na przednim pane3lu nie masz czegoś uszkodzone ścieżka lub jakis element i mikrostyki czy nie jezst cos zablokowane
  • #6 3765987
    romek666
    Ocena: 3
    cd już śmiga wywaliłem czterdziestki, wymieniłem zenerke i tda2003 i zamontowałem 220pF jako ominięcie czterdziestek. temat zamykam.
