Silicon Bas Plus - jak wyłączyć dźwięk przy otwieraniu auta
piotrprs 30 Mar 2007 21:14 5937 11
  • #1 3735468
    piotrprs
    Mam ten alarm w hondzie civic z 1997r. jak wylaczyc dzwiek przy otwieraniu bądź zamykaniu auta>> drażni mnie ten kogut... :cry:
  • #2 3736078
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Przy centarli masz taka pentelkę którą należy przeciąć i po ptokach.
  • #3 3737702
    piotrprs
    dzieki kolego,ale sam juz sobie poradzilem.
    Dla zainteresowanych:
    1. Wciskasz przycisk i caly czas trzymasz.
    2.Przekrecasz stacyjke na on
    3. Otwierasz 1 raz samochód z pilota (trzymajac stacyjke na on i wcisniety przycisk)
    4. Wszystko puszczasz....i.... cieszysz się cichym otwieraniem.
    Bez przecinania pętelki :D :please: :D
  • #4 3740146
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    To ja to robiłem w starszym modelu. :D
  • #5 4603820
    damian-ds
    A może ktoś mi powiedzieć co zrobić jesli ten wlasnie alarm mi sie zawiesil tzn nie moge go wylaczyc z pilota (nowa bateria) od pewnego czasu zaczal coraz gorzej dzialac tj trzeba bylo podchodzic z pilotem coraz blizej zeby go wylaczyc a dzisiaj nie chce sie wylaczyc wogole, a najgorsze to ze ma on odciecie zaplonu. Co mozna zrobic zeby albo go odlaczyc wogole ale zeby zaczal wkoncu dzialac?
  • #6 4604420
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    dziwne pytanie.Odłączyć albo wymienić na nowy.Pilot padł i nie wiem czy naprawa będzie opłacalna.
  • #7 4607752
    damian-ds
    Juz ten alarm mnie denerwuje, jak go zupelnie odlaczyc, zeby wogole nie dzialal?
  • #8 4608419
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Jak odłączyć ? Najlepiej zdemontować.
  • #9 9141586
    arachnoguy
    Czy wyłącznik awaryjny, ktory trzeba trzymac przy operacji wylaczania potwierdzenia alarmu, to takie malutkie czarne pudelko niedaleko pedalu gazu, na ktorym jest taki malutki przycisk z krzyzykiem? Obok tego pudelka mam jeszcze takie drugie ale zamiast przycisku jest taka jakby biala zaslepka tez z krzyzykiem. Ogolnie kombinacja opisana wyzej sie nie sprawdza u mnie.
  • #10 9142588
    Ireneo
    Ocena: 2472
    W tych pilotach wystarczy jak traci zasięg podstroić trymerem i poprawić luty na ścieżkach kodowych.
    Do arachno-tak to moze być awaryjny wyłącznik.
  • #12 9146577
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    To jest pewnie ultra lub udar.Wyłącznik awaryjny to taki czerony przycisk.
Dyskusja dotyczy wyłączenia dźwięku alarmu Silicon Bas Plus w samochodzie Honda Civic z 1997 roku. Proponowane rozwiązania obejmują przecięcie pętelki przy centrali alarmu, co skutkuje wyłączeniem sygnału dźwiękowego, jednak bardziej zalecana jest procedura bezinwazyjna: przytrzymanie przycisku na pilocie, przekręcenie stacyjki na pozycję ON, otwarcie auta pilotem i zwolnienie przycisku, co powoduje wyciszenie dźwięku przy otwieraniu i zamykaniu. Wskazano również na istnienie awaryjnego wyłącznika alarmu, opisanego jako małe czarne pudełko z przyciskiem z krzyżykiem, lub czerwony przycisk, który może służyć do dezaktywacji systemu. Problemy z pilotem, takie jak zawieszanie się alarmu i konieczność zbliżania pilota do auta, mogą wynikać z rozstrojenia trymera lub złych lutów na ścieżkach kodowych. W przypadku awarii pilota sugerowana jest jego wymiana lub demontaż całego alarmu, jeśli użytkownik chce całkowicie wyłączyć system. W dyskusji pojawiły się także zdjęcia i sugestie dotyczące identyfikacji elementów systemu alarmowego.
