Jak podłączyć alarm z funkcją komfort do szyberdachu w Honda Civic '96?
Ajro 20 Lis 2007 21:03 8355 23
  • #1 4502807
    Ajro
    Ocena: 7
    Witam szanownych forumowiczów.
    Jestem szczęśliwym posiadaczem hondy civic z 96 roku (hatchback'a).
    Ponieważ jest ona wyposażona w oryginalną elektrykę pełną, zamierzam w niej zainstalować jakiś alarm z tzw. funkcją komfort. O ile domykanie szyb idzie zrobić bardzo prosto to wg. forum z szyberdachem są jaja, a to dlatego że ma 2 pozycje. Tylko przeczytałem wszystkie posty dotyczące tego zamykania u was i okazuje się że u mnie jest trochę inaczej.
    Otóż ja mam trzy przyciski sterujące szyberem. Jeden to odsuwanie, drugi to odchylanie no i właśnie ja mam trzeci czyli zamykanie wszystkiego z obojętnie jakiej jest pozycji. Piszecie tu o module domykania 4 szyb. Wg mojego toku rozumowania wystarczy np. 3 szybę podłączyć pod guzik który u mnie wszystko zamyka. Bo wy piszecie o jakiś krańcówkach i Bóg wie czym jeszcze. Wydaje mi się że u mnie jest to prosta do zrobienia bo do zasterowania zamknięcia wszystkiego służy 3 guzik którego wy nie macie. Piszecie że macie tylko dwa które na wzajem wykonują przeciwległe operacje tylko trzeba nacisnąć drugi raz.
    Oświedźcie mnie proszę czy u mnie będzie z tym problem taki jak u was.
    Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie moim dylematem.
    PS. U mnie wszystko się sprowadza chyba do zasterowania przez ten modół domykania 4 szyb guzikiem, Czyli niby ten guzik jest 3 szybą. Mam rację?
    Moderowany przez norbert.s.:
    Poprawiłem tytuł.
    Potrzeba w nim konkretów, a nie poezji.
  • #2 4502874
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Sam sprawdzisz to błyskawicznie. Zdemontuj zespół przełączników (dostań się do przewodów) i sprawdź próbnikiem, co się tam dzieje przy naciskaniu kolejnych przełączników. A zwłaszcza tego TRZECIEGO. Podaj sygnały (masę lub +12V) najlepiej przez bezpiecznik i zobacz, co się dzieje z szybrem. Aha, nie zapomnij powiadomić nas o efektach eksperymentu.
  • #3 4503527
    MichaelR
    Ocena: 82
    Jeśli podłączysz plus lub minus przy włożonym włączniku najprawdopodobniej spalisz bezpiecznik zasilania lub w najgorszym wypadku przełącznik od zamykania (jeśli na przewodzie nie zastosujesz bezpiecznika 15A).
    Masz racje powinno wystarczyć podłączyć odpowiednie zasilanie do przewodu na wyjściu zamknij, polecam osobny moduł domykania z czujnikiem przeciążeniowym w razie jak by coś zblokowało szyber, tak samo do domykania szyb.
    Domykanie szyberdachu powinno byc sterowane plusem, przy module przeważnie jest dołączony odpowiedni schemat.
  • #4 4563133
    Ajro
    Ocena: 7
    Niech napisze mi ktoś kto ma domykanie szyb i szyberdachu na tym forum w civicu bardzo proszę. Będę miał świadomość że to działa i da się zrobić, a większość fachowców u których byłem twierdzi że się nieda.
  • #5 4563935
    Błażej
    Ocena: 3627
    Ale tu się nie ma czego bać. Na dzień dobry sprawdź, czy przycisk "domykania wszystkiego" działa także przy wyłączonym zapłonie. Jeśli tak, to połowa sukcesu. Teraz musisz się dostać do wyłącznika i sprawdzić, które przewody on zwiera w momencie przyciśnięcia. I wystarczy równolegle do wyłącznika dać jakiś mały przekaźnik, który będzie sterowany z alarmu. I po kłopocie. Teraz tylko trzeba dobrać czas działania przekaźnika w zależności od tego, czy wystarczy nacisnąć ten przycisk i zamknie sie wszystko (wystarczy wtedy krótki impuls), czy trzeba go trzymać (potrzebny dłuższy impuls).
    Jeśli jednak moduł nie działa przy wyłączonym kluczyku, to trzeba albo zrobić mu podtrzymanie zasilania albo założyć dodatkowy moduł komfortu.
  • #6 4565335
    Maro353
    Sam miałem dwie takie Hondy i sie robiło takie ludziom w różnych wersjach wyposażeniowych i nigdy nie spotkałem sie z takim przyciskiem ,który by wszystko zamykał . Jak masz jak i chęci to sfotografuj te przyciski , bardzo jestem ciekaw ,gdzie jest to umieszczone i jak to wygląda. Pozdro
  • #7 4569756
    Ajro
    Ocena: 7
    Cieszę się, że w końcu znalazł się ktoś kto takie bajery montował. Mam nadzieję że to rozwiąże problem jak wstawię to zdjęcie z guzikiem który zamyka mi dach z obojętnie jakiej pozyji. Poniżej zamieszczam zdjęcie.
    Ten znaczek na górze wszystko zamyka
    https://obrazki.elektroda.pl/24_1197217093.jpg
    I mam jeszcze jedno pytanie do czego jest to puste miejsce obok regulacji lusterka.
    Dzięki pozdrawiam
  • #8 4570027
    trzy8
    Ocena: 128
    Spróbuj zrobić jak pisze Błażej .3 szybę podłączyć pod guzik który u mnie wszystko zamyka. nie rozumie co z tym chcesz zrobić .
    Wolne miejsce na dodatkowe wyposażenie.
    W samochodzie są przewody wiszące w powietrzu i wolne miejsca ,
    daje to możliwość podłączania urządzeń bez rozkręcania i robienia dziur.
    Chyba że jest to fiat duoblo :))
  • #9 4622666
    piotrek_krak
    Ocena: 44
    Jezeli nie uporales sie dalej z problemem szyberu to pisz gg 3658944 -ja mam civica 92 z pelna elektryka i wszystko w pelni zautomatyzowane..
    Moderowany przez Błażej:
    Kolego! Tutaj staramy się sobie pomóc PUBLICZNIE! I do tego bezinteresownie! Więc jeśli chcesz się podzielić swoją wiedzą, to napisz to w wątku. W przeciwnym wypadku kontaktuj się w adresatem propozycji poprzez PW, bo w tej chwili twoja wypowiedź nie niesie żadnej treści.
  • #10 4626092
    adam.p321
    Ocena: 10
    Witam, sprawdz sobie to www.proksima.pl a moduł komfortu nazywa się SSU-2.
  • #11 4626144
  • #12 4644003
    piotrek_krak
    Ocena: 44
    Witam,w zwiazku ze zmoderowaniem mojej odpowiedzi a niestety jestem nowy i musze sie kilku spraw jeszcze nauczyc na tym forum tak wiec odpowiadam na zadane pytanie: kupujesz modul domykania szyb w zaleznosci od ilosci drzwi modul 2 lub 4 ja polecam magicara bo jest tani i dobry lub jezeli chcesz na latodomykac i odmykac po otwarciu centralnego tomodul proximy-ta honda nie ma jeszcze magistrali can tak wiec wszystkie podpiecia robisz w drzwiach(najprosciej) ,zasilanie bierzesz z centralnego zamka wyzwalanie ,blokowanie rownierz(modul centralnego jest nad glosnikiem)-zamien bezpiecznik centralnego na wiekszy o 5A w skrzynce bezp pod kierownica,bardzo starannie robic polaczenia-oczywicie tylko luty,jezeli chodzi o szyber sprawa jest bardzo prosta,majac alarm z komfortem programujesz tak zeby na kabelku z alarmu od komfortu pojawiala sie masa 30sek ,kupujesz na stacji bp za 6 zl probowke ,wyciagasz wylacznik szyberu tak zeby miec dostep do kabli- nie pamietam czy wyzwalanie domykania - czy + tak wiec podpinasz probowke najpierw do masy otwierasz szyber i szukasz pokolei po przewodach czy zamknie jak nie to podpinasz probowke przez plusa i szukasz-na pewno zamknie na ktoryms z sygnalow-jezeli bedzie na plusie kup najmniejszy przekaznik taki zeby nie ciagnal wiecej jak 100mA zeby sygnal komfortu go pociagnal i zamieniasz ma se na plusa-i tyle..ja tak robilem w dwoch autach i jest lux!
  • #13 4644948
    Błażej
    Ocena: 3627
    ...polecam magicara bo jest tani i dobry lub jezeli chcesz na latodomykac...
    To kolega ma zgoła odmienne odczucia od moich (i pewnie wielu innych osób), jeśli chodzi o sprzęty tego allegrowego przeboju. Ja, ilekroć klient przyjedzie z produktem magicara, to montuje go wbrew sobie... Ostatni moduł domykania szyb działał całe 36 godzin i wysiadł w nim czujnik przeciążenia (po montażu chodził idealnie). Zresztą na forum jest sporo tematów poświęconych temu producentowi. Wystarczy poczytać. Osobiście nie polecałbym...
  • #14 4646729
    piotrek_krak
    Ocena: 44
    Witam! Montowałem dokladnie 3 magicary jedna proxime,i kilka sztuk mpw z czego niby atestowane mpw ale najgorsze doswiadczenia z nimi-takze moze trafilem na dobre sztuki magicara,moze malo ich po prostu montowalem a moze to kolega wlasnie trafil na jakas lewą serie-pozdrawiam.
  • #15 5356719
    Ajro
    Ocena: 7
    Witam ponownie.
    Trochę zapłaciłem za montaż tego cudownego dobrodziejstwa, ale mam jeszcze do was jedno pytanko?
    Czemu moduł mpw4 po zamknięciu szyby od strony kierowcy czeka jakieś 5 sekund i dopiero zamyka szybę pasażera? czy to wina złego montażu.( podłączenia przewodów).
    I drugie: W tej chwili modół domyka mi szyby jak przytrzymam 2 sekundy guzik w pilocie i powiem szczerze że jest to trochę uciązliwe bo trzeba się pilnować, bo ani alarm nie daje znać że będzie zamykał okna ani ja nie wiem napewno czy się zamkną? I trzeba zawsze zerkać na auto czy zamykają się. Jak zmusić modół żeby zawsze domykał szyby jak zamykam auto ( bez przytrzymywania guzika). Czyli wysiadam z auta klikam zamknij i zamyka centralny plus szyby i szyberdach?
    Liczę na jakąś pomoc ze strony fachowców.
    Ps. A może modół mpw4 tego nie potrafi wogóle tylko trzeba inny modół?
  • #16 5358138
  • #17 5358152
    Błażej
    Ocena: 3627
    Kolego! Zacznij powtarzać sobie taką mantrę: modUł, modUł, modUł, modUł...
    A szyby zamyka po kolei, żeby nie przeciążać akumulatora i wszystko jest w porządku.
    A jaki ty tam alarm w końcu zamontowałeś?
  • #18 5363976
    Ajro
    Ocena: 7
    A wydawało mi się, że to się pisze tak jak pisałem. No cóż jednak inaczej. Ale konkretnie to chodzi mi o to czemu czeka te 5 sekund jak zamknie szybe przed zamykaniem następnej? A alarm mam zamontowany exus v10. i chiałbym żeby mi zawsze te szyby domykał. Bo przez to trzeba pamiętać o trzymaniu guzika a tak to nie trzeba by było.
  • #19 5465247
    Ajro
    Ocena: 7
    Ponawiam pytanie ponieważ ostatnio się okazało że okna zostały otwarte bo sobie za krótko przytrzymałem guziczek i nie sprawdziłem czy zamka okna.
    Jak zmusić moduł żeby zawsze domykał szyby jak zamykam auto ( bez przytrzymywania guzika). Czyli wysiadam z auta klikam zamknij i zamyka centralny plus szyby i szyberdach?
    Alarm exus v10
  • #20 5470909
    trzy8
    Ocena: 128
    Nie znam tego alarmu , ale(alee :) ) może ma wyjście pod które podłączysz przekaźnik równolegle spięty z twoim elementem wykonawczym od domykania szyb.
    Zamiast przekaźnika można zastosować czasówkę (kilkusekundową) , rozwiązanie jest uzależnione wyjściami w alarmie.
  • #21 11077725
    Wojtec12345678
    Ocena: 3
    Witam, jestem tu nowy, ale wiem żeby nie zakładać nowych tematów jeżeli podobne istnieją :)
    Też mam problem z domykaniem szyber dachu tylko troszke inny niż autor tematu :)
    Moje auto to civic 95 r pełna eklektryka
    Mam wszystko podłączone i działa ale po podłączeniu szybra w odpowiednie miejsce zamknię się 10 cm i stanie, (podłączałem też dla próby pod szybę) i to samo
    Wyczytałem z instrukcji że można wyłączyć przeciążeniówkę modułu na danej szybie wyciągając zworkę, też tak uczyniłem, i szyber zamyka się do końca,ale jak jest zamknięty i zamknę auto to okna są cicho a szyber rzęzi przez 8 sekund :( teraz moje pytanie czy da się zamknąć szyber tak aby była włączona przeciążeniówka ale i żeby nie rzęził przez 8 sekund ?
    Nie jestem jakimś specem od elektryki, ale na bank szyber powoduje za duże obciążenie dlatego się za szybko wyłącza... da się to jakoś obejść ? Albo dać własną przeciążeniówkę alebo jakiś wyłącznik przeciążeniowy regulowany abym mógł sobie ustawić przy jakim oporze ma się wyłączyć np ?
  • #22 11078541
    Błażej
    Ocena: 3627
    Wyczyść prowadnice szyberdachu i zrób mu przegląd. Jak sterujesz normalnie z przycisku, to chodzi przyzwoicie, czy ociężale?
  • #23 11078570
    Wojtec12345678
    Ocena: 3
    Myślę że dość dobrze szyber chodzi, prowadnice czyszczę i smaruję raz na rok, ostatnio robiłem to jakieś 2-3 miesiące temu, przy otwieraniu (czasem) delikatnie skacze, ale przy zamykaniu jest wszystko ok
  • #24 11081075
    Wojtec12345678
    Ocena: 3
    Jakby zastosować na układzie Bezpiecznik polimerowy ?
Dyskusja dotyczy podłączenia alarmu z funkcją komfort do szyberdachu w Hondzie Civic z 1996 roku wyposażonej w oryginalną elektrykę. Problemem jest specyfika szyberdachu z trzema przyciskami sterującymi: odsuwanie, odchylanie oraz zamykanie wszystkiego z dowolnej pozycji, co różni się od standardowych rozwiązań z dwoma przyciskami i wymaga indywidualnego podejścia. Zalecane jest samodzielne sprawdzenie sygnałów na przewodach przycisków, szczególnie trzeciego, oraz zastosowanie przekaźnika sterowanego z alarmu, który równolegle zasili wyłącznik szyberdachu. Moduły domykania szyb powinny mieć czujnik przeciążeniowy dla ochrony mechanizmu. Wskazano, że domykanie szyberdachu zwykle sterowane jest plusem, a czas działania przekaźnika należy dostosować do wymagań przycisku (impuls krótki lub dłuższy). W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące modułów domykania szyb, m.in. Magicar i Proxima, z uwagami na temat ich niezawodności i jakości wykonania. Moduł MPW4 domyka szyby kolejno, aby zmniejszyć obciążenie prądowe, co powoduje opóźnienie między zamknięciem kolejnych szyb. Użytkownik alarmu Exus V10 pytał o możliwość automatycznego domykania szyb bez konieczności przytrzymywania przycisku pilota, co można rozwiązać przez podłączenie przekaźnika lub czasówki do wyjścia alarmu. W przypadku problemów z szyberdachem, takich jak zatrzymywanie się po częściowym zamknięciu i długie rzężenie, zalecane jest czyszczenie i smarowanie prowadnic oraz rozważenie zastosowania bezpiecznika polimerowego lub regulowanej przeciążeniówki, aby chronić mechanizm i uniknąć nadmiernego obciążenia. Wolne miejsce obok regulacji lusterek w panelu drzwi może służyć do podłączenia dodatkowego wyposażenia bez konieczności ingerencji w instalację.
