Magnetowid Sanyo VHR 5100 EE - brak zasilania mimo sprawnych bezpieczników
jarek1979 03 Paź 2003 16:15 6780 46
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić magnetowid Sanyo VHR 5100 EE, który nie daje żadnych oznak zasilania mimo sprawnych bezpieczników?
Sprawdź zasilacz, bo najczęściej winne są wyschnięte elektrolity — na start podmień C5101 2200uF/25V, bo po jego wyschnięciu zasilacz może w ogóle nie ruszyć [#347922] Wyjmij moduł zasilacza i obejrzyj wszystkie kondensatory pod kątem wycieku oraz podtrawionych ścieżek; jeśli są ślady elektrolitu, kondensatory trzeba wymienić, a uszkodzone ścieżki i skorodowane elementy naprawić [#347532] W tym modelu warto też wymienić wszystkie elektrolity w zasilaczu, bo po ich podmianie usterka potrafi ustąpić [#355344] Jeśli po naprawie pojawi się jeszcze pulsowanie wyświetlacza lub zaniżone napięcie ujemne, sprawdź gałąź -45V, zwłaszcza C5104 47/50V, R5408 47Ω oraz diody D5405/D5406 [#355979] [#370833] [#374410] Finalnie w wątku pełny sukces przyniosła ponowna wymiana C5104, po czym migotanie ustąpiło [#473876]
  • #1 347525
    jarek1979
    mam nastepujacy problem magnetowid nie daje oznak zasilanai a bezpieczniki sprawdzilem i sa dobre gdyby ktos mogl mi pomuc byl bym bardzo wdzieczny
  • #2 347532
    TadeuszZ
    Ocena: 39
    Wyjmij zasilacz i sprawdź elektrolity które mogą być wylane i podtrawione ścieżki. Podnieś i sprawdź czy nie jest pod nimi mokro. mJeśli tak to należy je wymienić. Jeśli ścieżki będą podtrawione sprawdź czy elementy nie są skorodowane.
    TadeuszZ
  • #3 347922
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Na początek podstaw elektrolit C5101 2200uF/25V jak wysechł to nie wystartuje zasilacz.
  • #4 355217
    jarek1979
    Dziekujemy Panu za bardzo trafne podpowiedzi dot,VHR 5100EE Sanyo .Po wymianie uszkodzonych kondesatorow ,zasilacza napiecia na wyj zgodne ze schematem.Wideo pracuje lecz wystapiła stara usterka wyswietlacz pulsuje tzn.przygasa i rozswietla sie z czestotliwoscia ok 3 razy na sekunde .Prosimy o pomoc
  • #5 355344
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2364
    Proponuje wymienić wszystkie elektrolity w zasilaczu,efekt przygasania wyświetlacza powinnien ustąpic.
  • #6 355979
    TadeuszZ
    Ocena: 39
    Na tym forum nie używamy zwrotów Pan. Wszyscy tu jesteśmy równi.
    Za miganie wyświetlacza powinien być odpowiedzialny kondensator
    C5104 47/50V oczywiście w zasialczu.
    TadeuszZ
  • #7 356676
    jarek1979
    Po wymianie wszystkich elektrolitow w zasilaczu ,niema zadnych zmian nawet nie wpłyneło na czestotliwosc przygasania
  • #8 356817
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Pytanie - co rozumiesz pod pojęciem zasilacz? W tym modelu zasilacz składa się z dwóch części, pierwszą stanowi oddzielny moduł (z transformatorem i STK...), druga jest na płycie głównej. Wyświetlacz jest zasilany napięciem -30V i to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić. Funkcję regulatora tego napięcia pełni Q5404.
  • #9 357050
    jarek1979
    Kondes C5402 wymieniony był razem z kondes zasilacza głownego W tym typie tranz Q5403 i5404 są typ A 984/KE9J Proszę mi podać typy
    zastępcze Obok tranz Q5403 jest podgrzana płytka .Napięcie na Q 5403
    jest podwyższone około 6 V na każdej elktrodzie A na tranz Q 5404 jest obniżone około _15V.w/g schem POsiadam tranz typu A628/15G
    05G
    92D
    91D
    A678/4-A
    A933
    Oraz z seri BC proszę mi podac jakie
    Bardzo proszę pomoc
  • #10 357400
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Na emiterze Q5404 powinno być -30V, czy tyle jest i czy to napięcie jest stabilne? - wskazany pomiar oscyloskopem. Z podanych przez Ciebie tranzystorów żaden nie zastąpi 2SA984, dobry byłby BC638. Q5403 jest regulatorem napięcia zasilającego strojenie głowicy i nie ma nic wspólnego z usterką (migotanie wyświetlacza).
  • #11 357477
    jarek1979
    Na emiterze C 5404 jest napiecie -16 V niestabilne, wacha sie w granicach 5V na mierniku cyfrowym
  • #12 357536
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Wyglada, że jesteś blisko rozwiazania, zmierz napięcia na bazie i kolektorze tego tranzystora a następnie odłącz to napięcie od p.38 procesora TIMER i zmierz teraz na emiterze.
  • #13 358247
    jarek1979
    Przerwa w naprawie do 20 10 03 wyjazd .Dziękuje za pomoc
  • #14 370384
    jarek1979
    Witaj . Po przerwaniu ścieżki na 100% do procesora TIMER50957 wyj 38 napięcienie nie uległo zmianie przy zał wid nap na emit Q5404 -10V a bazie-9 V kol 10V zmienia się ok- 2V .A tylko przy wł do sieci Emit -15- 19V zmienia się ok - 4V .Na baz i kol podobne .Przy odł C7111 bez zmian Czekam na pomoc
  • #15 370427
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Jeżeli wymieniłeś na nowy C5104=47u/50V to spróbuj wymienić diodę Zenera D5405 (33V).
  • #16 370698
    jarek1979
    Po wymianie diody zenera D5405 napięcia nie uległy zmianie. jest od 15 do 19V na emiterze i podobne na innych elektrodach zmieniające się.
  • #17 370833
    TadeuszZ
    Ocena: 39
    Poszukaj rezystora R5408 który będzie połączony w szereg z kolektorem tranzystora Q5404. Ten rezystor ma wartość 47 ohm. Sprawdź ewentualnie wymień go.
    TadeuszZ
  • #18 370906
    jarek1979
    Opornik R5408 był uszkodzony. Po wymianie napięcie na emiterze tranzystora Q5404 wzrosło z 19 do 24V zmienia się w dół do 19V i dalej pulsuje wyświetlacz.
  • #19 370939
    TadeuszZ
    Ocena: 39
    Powinieneś mieć następujące napięcia na tranzystorze Q5404.
    B-> -29V, E-> -30V, C-> -45V
    Podaj jakie masz napięcia . Jeśli na C będzie mniej to odsysaj kolektor lub podnieś R5408 i zmierz to napięcie bez obciążenia. Jeśli będzie -45V to podlutuj z powrotem. W tej gałęzi jest jeszcze jedna dioda Zenera D 5406 C10V sprawdź ewentualnie wymień .Sprawdź rezystor R 5409 12k oraz R5407 4k3.
    TadeuszZ
  • #20 371110
    jarek1979
    Rezystor R5409 i 5407 sprawdzony - dobre. Dioda zenera 5406 10V wymieniona na nową. Po odsysaniu cyny z kolektora Q5404 napięcie na rezystorze i ścieżce do kolektora wynosi 26 do 28V. Zmienia się na mierniku o 2 V. Na emiterze 16 do19V. Na bazie 16 do 20V i zmienia się w granicach 3V. Na odlutowanej elektrodzie kolektora jest 16 do 19V. Pozdrawiam.
  • #21 371204
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Podstaw diodę D5109 (w obw. '-45V').
  • #22 371376
    jarek1979
    Przy odłączonym zasilaczu od widea nap ujemne na wyj 5 jest 50,8V na wyj 8 jest 70V na wyj 9 jest 5,8V na wyj 11 jest 12.2V a 6-7 4V .Przy odlutowanym colektorze Q5404 wyświetlacz pulsuje napięcia podałem
    poprzednio
  • #23 371437
    TadeuszZ
    Ocena: 39
    Ta dioda jest w gałęzi +55V wyprowadzenie 8 gniazda.
    Dioda w gałęzi -45V ma numer D 5110 ale można je obie sprawdzić bo są podłączone do jednego napięcia tylko jedna pracuje w gałężi +55V a druga w gałęzi -45V.
    Sprawdź jeczcze raz tranzystorQ5404.
    TadeuszZ
  • #24 371500
    jarek1979
    Proszę podać jakie typydiod można zastosować,czy mogą być 1N4001-7 Czekam
  • #26 371550
    jarek1979
    Chodziło mi o zamiennik na polskie diody a nie o parametry i charakterystyke diody 1SS244
  • #27 371579
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    A co Ci jeszcze podać 'na talerzu'?
    Trochę inicjatywy, kolego... Poszukaj, poszperaj - przy okazji czegoś się może dowiesz...
  • #28 371653
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    :arrow: jarek1979
    W Polsce od lat nie produkuje się p/p a tym bardziej szybkich diod przełączających, natomiast w sklepach można dostać "wszelkiej maści" diody z całego świata. amik9m ma rację ponieważ dobór zamienników nie powinien sprawiać problemu nawet początkującemu elektronikowi. Do tego są potrzebne katalogi, których nie brak w sieci (są też na Elektrodzie). Trzeba tylko odrobinę inicjatywy. Za 1SS244 można z powodzeniem podstawić BAV21 lub BAV103 - obie dostępne na naszym rynku.
  • #29 371710
    jarek1979
    Tranzystor Q5404 był wylutowany i sprawdzony - jest dobry. Na próbniku tranzystorów generował. Diody mierzono i wyglądają na dobre, ale wymienie je jak tylko kupie nowe.
  • #30 373992
    jarek1979
    po wymianie diod D5109 i D5101 w zasilaczu napiecia sie prawie nie zmienily migotanie nie ustapilo
✨ Magnetowid Sanyo VHR 5100 EE nie uruchamiał się mimo sprawnych bezpieczników. Problemem okazały się uszkodzone kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, które po wymianie przywróciły napięcia zgodne ze schematem i umożliwiły uruchomienie urządzenia. Jednak pojawiło się migotanie wyświetlacza, które było związane z niestabilnym napięciem -30V na tranzystorze Q5404, pełniącym funkcję regulatora tego napięcia. W trakcie diagnostyki wymieniono kondensatory (m.in. C5101, C5104), diody Zenera (D5405, D5406), rezystory (R5408, R5409, R5407) oraz sprawdzono tranzystory Q5403 i Q5404. Uszkodzony rezystor R5408 (47Ω) powodował obniżenie napięcia na emiterze Q5404. Po jego wymianie napięcie wzrosło, ale nadal było niestabilne i zbyt niskie. Dalsze testy wykazały przeciążenie gałęzi -45V, co wymagało sprawdzenia i ewentualnej wymiany elementów w obwodzie zasilacza. Zastosowano obciążenie zastępcze rezystorem 220-270Ω między -45V a masę, co pomogło ustabilizować napięcia. Po kolejnej wymianie kondensatora C5104 migotanie wyświetlacza ustąpiło, co zakończyło naprawę z sukcesem. W dyskusji poruszono także temat doboru zamienników diod szybkich (np. 1SS244, BAV21, BAV103) oraz zasady działania licznika taśmy w magnetowidach, który w tym modelu działa na podstawie odczytu impulsów z taśmy.
