Nieprawidłowe wyświetlanie pliku .bgf na LCD T6963 w Bascomie - co robić?
blackout 31 Mar 2007 21:05 1443 4
  • #1 3738475
    blackout
    A wiec mam taki problemik.Probuje wyswietlic plik .bgf na wyswietlaczu T6963 za pomoca bascoma kodem:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6
    Cursor Off
    Cls
    Showpic 0 , 0 , Obraz
    End
    Obraz:
    $bgf "c:\aaa.bgf"
    Niestety wszystko co mi wyswietla to jedno wielkie skupisko przypadkowo rozlozonych pixeli.
    Co moze byc przyczyna?
    Prosze o pomoc.
  • #2 3739795
    johny_w
    Ocena: 64
    1. włączony JTAG (fusebity)
    2. uC nie ustawiony do pracy przy f=8Mhz (fusebity)
    3. po wyświetleniu daj nieskończoną pętlę, tak aby program nie leciał dalej po pustej pamięci.
  • #3 3741785
    blackout
    JTAG wylaczony.Przy wlaczonym LCD wogole nie dziala
    uC ustawiony do pracy z wewnetrznym rezonatorem na 8MHz na 100%
    Zapetlenie na koncu nic nie daje
    Moze problem tkwi w tym ze mam wyswietlacz 256x64 a nie 240x64.Ale przy definiowaniu go jako 240x64 wyswietlanie tekstu i uzywaniu wszystkich komend odnosnie rysowania dziala on poprawnie, jedynie w przypadku wyswietlania plikow .bgf ma problemy
    OK juz wszystko w porzadku, nie wiem w jaki ale w jakis niewytlumaczalny sposob nagle wszystko zaczelo dzialac :)
    Dziekuje za pomoc
  • #4 4039951
    MAREK74
    Ocena: 13
    podłącze sie do tematu
    jak zrobić własnego .bgf-a ? nic nie znalazłem w bascomie
  • #5 4394606
    wojtekr
    mam ten sam problem,
    JTAG'a nie mam w atmega 8 a czy mam ustawiony 8 wew. czy 16 zew kwarc to jest ten sam problem.
