Radio Alpine 4 x 45 + najlepsze z tanich sprzętów
misieek8 31 Mar 2007 23:03 4134 25
  • #1 3738892
    misieek8
    Posiadam takie radio jak w tytule i w związku z tym prosze o rade jakie głośniki mam do niego kupić bo obecne sa za słabe:/ chodzi mi o głośniki do tyłu tak gdzies w cenie do 70 zł za sztuke:) wiem że to tanio ale jeśli znacie coś co dobrze gra to byłbym wdzięczny:) pozdro
  • #2 3739712
    crazy_88
    Ocena: 166
    Kup komplet dwudrożnych phonocarów lub pioneery z serii ts
  • #3 3739847
    misieek8
    A i mam jeszcze takie pytanie:) Czy jeżeli posaidam radio 4 x 45 to czy głośniki muszą byś o mocy minimalnie 45 9 tak jak w przypadku zestawu domowego)??
    sorx troche niezrozumiale napisałem:) Otóż jak mam zestaw domowy i wzmacniacz diory 2 x 40 watt to obie kolumny podpięte do tego musze mieć o mocy conajmniej 40 watt zęby sie nie spaliły. Czy jeżeli mam radio samochodowe alpine 4 x 45 to czy każdy głośnik podpięty do niego musi być o mocy 45 w conajmniej??
  • #4 3740240
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    radio samochodowe jest w stanie wygenerować 18W rms, to co piszą na panelu to pobożne życzenia.
    Jeśli chcesz podpiąć głośniki pod samo radio to nie powinny one mieć więcej niż 50W rms, bo będą zniekształcały na niskim poziomie głośności.
    crazy_88 dobrze radzi, szukaj Phonocarów Y-line z tweeterami, pod radiem dobrze zagrają.
    pzdr
  • #5 3740667
    misieek8
    To czy takie głośniki do tyłu podejda i będa fajnie graly http://allegro.pl/item177160240_pioneer_glosniki_ts_g1349_pol_instr_i_gwar_k_ce.html lub ewentualnie te http://allegro.pl/item177167730_phonocar_y_line_165_mm_kultowa_seria_2_way.html . Narazie to do tyłu potrzebuje głosniki:) Te co pokazałem wystarcza czy może kupić ten sam model ale z większa mocą??
    Moderowany przez Kwaczor:
    Nie zamieszczamy linków do stron przedawniających się
  • #6 3741681
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    jeśli do tyłu to współosiowe mogą być
  • #7 3741703
    ige
    Ocena: 42
    po co ci glosniki do tylu co masz z przodu?
  • #8 3741902
    misieek8
    no ja mam i z przodu i z tyłu orginalne głośniki do lanosa i to trochu za mało:)
  • #10 3743042
    misieek8
    Czyli jak wywnioskowałem to najlepiej by było jakbym kupił do przodu dwa głośniki plus wzmacniacz plus sub:) to czy może być taki zestaw : na przód phonocar + wzmacniacz (do 150 zł) + sub do 150 zł?? jaki polecacie wzmacniacz i sub??
  • #11 3743380
    crazy_88
    Ocena: 166
    soling sl 210 + magnat xprees jeśli chodzi o niskie tony:)
  • #12 3744434
    misieek8
    Qrde tylko z tyłu jest strasznie mało miejsca na te głośniki w lanosie:/ a jesli bym chciał wzmacniacz + tube o czy dało by sie te pozostałe głośniki(te przednie i tylnie od lanosa) podpiąć pod ten wzmacniacz?
  • #13 3744711
    ige
    Ocena: 42
    musial bys miec wzmacniacz cztero kanalowy,"tuba" to porazka i zajmuje tyle samo miejsca,lepiej zbuduj skrzynie na dobrym 8-10''calowym glosniku...jesli neimasz duzo kasy to crazy dobrze ci radzi magnat xpres sie nada,pomyslal bym jednak najpierw o doinwestowaniu przodu
  • #14 3744726
    misieek8
    Czyli do przodzodu to bym musiał chyba ściągać tapicerke z drzwi bo nie da sie w moim lanosie chyba inaczej dostać do głośników:/ a do przodu beda dobre dwa Phonocary y-line??
  • #15 3744897
    qstosz
    Ocena: 249
    ktoś już dał ci linka do instalacji w lajanosie!!
    tam masz wszystko w miarę wyjaśnione!!
  • #16 3746943
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Fabrycznych głośników z lanosa nie podłączaj pod wzmacniacz bo skrócisz ich marny zywot, niestety nie da się wymienić głośników bez ściągania tapicerki (nie wspomne o wygłuszaniu), Pytasz czy Phonocar Y-line to dobre głośniki - za tą cenę TAK.
  • #17 3747554
    MichalB1973
    Żeby zdjąć tapicerkę z drzwi Lanosa wystarczy odkręcić 4 wkręty i pociągnąć za tapicerkę, żeby zaczepy (kołki) puściły.
    Jeśli nie masz "elektrycznych szyb" to musisz jeszcze zdjąć zawleczkę trzymającą korbkę od opuszczania szyb znajdującą się pomiędzy korbką i jej plastikową podkładką.
    Ja mam Phonocary Y-Line z tweeterami Phonocar i uważam, że za taką kasę to grają rewelacyjnie.
    Pamiętaj jednak, że bez dystansów ich nie zamontujesz.
  • #18 3751684
    misieek8
    Michal a co zrobiłeś z głośnikami z tyłu?? bo ja nie wiem jaki masz model lanosa ale ja tam mam bardzo mało miesca na głośniki i nie wiem co zrobić:/
    I oprócz tego mam jeszcze jedno pytanie. Czy dobrze będzie chodzić wzmacniacz ze skrzynia basową Solinga a z przodu te dwa głośniki orginalne od lanosa zasilane radiem?? czy nie bedzie opóźnionego dzwięku??
  • #19 3759949
    MichalB1973
    Mam sedana. Głośniki z tyłu narazie zostały "oryginalne Daewoo" ale nie wiem czy ich wogóle nie odłączę -ponoć wtedy jest lepszy efekt przedniej sceny dźwiękowej.
    Co do suba, wzmacniaczy itp. niestety Ci nie pomogę bo nie miałem z tym jeszcze nic do czynienia. Może kiedyś... jak trochę się dorobię :D
    Pozdrawiam. Michał.
  • #20 3761264
    misieek8
    to ja chyba zrobie podobnie do Ciebie i na przodzie wytłumie drzwi i zamontuje phoncary y-line:) ale z tyłęm musze coś zrobić bo mi strasznie pierdza głośniki i poważnie zastanawaim sie nad takimi dwoma mini kolumienkami BOSCHMANN PR3700 . Sa na allegro a mysle że sie pozbede tego uciążliwego pierdzenia:) Dużo osób mi radzi zrobić dobry przód ale nie wiem czy nie lepiej będzie dobry przód + nienajgorzej grający tył niż sam dobrze grający przód:)
  • #21 3763065
    qstosz
    Ocena: 249
    a skąd wiesz że nienajgorzej "grający" tył:?:
    przód i jeszcze raz przód!!
    tylko
  • #22 3763550
    misieek8
    No coraz bardziej sie przekonuje żeby zrobić sam przód:) Z tym że czy te phoncary y-line będa w stanie wygenerować też dobry bas czy będe musiał jesezcze suba dokupować??
    i czy konieczna jest wymiana kabli bo o ile drzwi dam rade wygłuszyć to z kablami sobie nie poradze:)
  • #23 3763679
    crazy_88
    Ocena: 166
    Te phonocary nie dadzą ci jakiegoś super mocnego kopa musisz mnieć do tego suba a co do przodu to może lepiej dozbierać do 230 zł i kupić helixy? które już troche dają czuć żę są.
  • #24 3764006
    misieek8
    ja nie chce znowu jakiegoś efektu co ,,zatrzęsie nerami" tylko czystego dzwięku i w miare głośnego gdzie słychać czysty bass:) MichałB sobie chwali bardzo te głośniki więc chyba sie skusze:)
  • #25 3764636
    MichalB1973
    Słyszałem, że helixy są lepsze od Phonocarów, ale ja na swoje Y-Line nie narzekam :D
    Pod dobrym radiem grają ładnie. Może jak się dorobię to zainwestuję w jakiegoś suba, ale uważam, że i bez niego jest OK.
    Pozdrawiam. Michał.
  • #26 3764985
    trance997
    Ocena: 3
    misiek...śledzę temat i widzę,że za dużo kombinujesz...wiem,że chcesz się dowiedzieć dużo rzeczy ale zadajesz wiele zbędnych pytań...
    wiadomo, najważniejszy przód (może być pod radiem-Phonocary lub helixy i będzie dobrze) na tył skrzynkę i do tego wzmacniacz zasilający samego suba i co za problem??
    na przód weź Phonocary jak nie masz kasy...
    a tylną scenę z zestawu zaproponowanego przez "crazy" i będzie ok...
    osobiście na przód dałbym helixy to by Ci wystarczyło na pewno na dłużej...ale to koszta większe, więc zostańmy przy Phonocarach...proste??
Dyskusja dotyczy doboru głośników do radia samochodowego Alpine 4 x 45 W, ze szczególnym uwzględnieniem głośników tylnych do Daewoo Lanosa w budżecie około 70 zł za sztukę. Zalecane są głośniki dwudrożne Phonocar Y-line lub Pioneer z serii TS, które dobrze współpracują z radiem bez wzmacniacza. Moc głośników powinna być dostosowana do rzeczywistej mocy RMS radia, która wynosi około 18 W, dlatego głośniki o mocy do 50 W RMS są optymalne, aby uniknąć zniekształceń przy niskich poziomach głośności. W przypadku ograniczonej przestrzeni z tyłu Lanosa sugerowane są głośniki współosiowe lub mini kolumny, np. Boschmann PR3700, aby wyeliminować problem "pierdzenia" głośników. Wymiana głośników przednich na Phonocar Y-line jest polecana, jednak dla uzyskania lepszego basu warto rozważyć dodanie subwoofera i wzmacniacza, np. wzmacniacza Magnat Xpress i subwoofera Soling SL 210. Montaż głośników wymaga zdjęcia tapicerki drzwi, co jest możliwe przez odkręcenie kilku wkrętów i zdjęcie elementów mocujących. Wymiana kabli nie jest konieczna, choć wygłuszenie drzwi poprawi jakość dźwięku. Ogólnie rekomendowany jest priorytet dla dobrego frontu, a tył może pozostać prostszy lub być wsparty przez subwoofer i wzmacniacz. Helixy są alternatywą dla Phonocarów, oferując lepszą jakość, ale za wyższą cenę.
