Skoda Felicja - miganie czerwonej kontrolki z wykrzyknikiem - co oznacza?
Nemo 03 Paź 2003 20:30 11491 13
  • #1 347757
    Nemo
    Ocena: 72
    Chodzi o kontrolkę w kolorze czerwonym, kółeczko z wykrzyknikiem w środku a obok kółeczka coś, co wygląda jak małe łuki współśrodkowe z tym kółeczkiem. Kontrolka jest pod zegarami bardziej po lewej stronie od kontrolki hamulca ręcznego. Do czego służy? Samochód dziwnie się prowadzi, nienaturalnie, czy to może od tego?
  • #2 347830
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Masz cos z hamulcami nie tak - był ABS?
  • #3 347851
    Nemo
    Ocena: 72
    Ten samochód nie ma ABS'u. To model sprzed 4 lat. A nie może to być związane z tarciem klocków o tarczę? Przednie tarcze były gorące po kilkunastu minutach spokojnej jazdy.
  • #4 347874
    jaco77
    Ocena: 36
    Jest ot kontrolka poziomu plynu hamulcowego!
    jezeli Ci świeci lub migocze to masz za niski poziom plynu hamulcowego w ukladzie i zle hamuje i stad te objawy o ktorych piszesz.
  • #5 347875
    Leman
    Masz klocki hamulcowe w których są"czujniki" zużycia. Kontrolka ta sygnalizuje, ze kończą się okładziny klocków.
  • #6 347884
    jaco77
    Ocena: 36
    w Felicji nie ma czujek odnośnie grubosci klockow.
  • #7 348102
    Nemo
    Ocena: 72
    Płyn jest w porządku. Tak myślałem, że to hamulce, więc sprawdziłem poziom płynu. Jest tyle, ile trzeba, a nawet nieco więcej. A z tymi klockami to coś jest nie tak. Już kiedyś były problemy z jakimiś sprężynami, może teraz znów się to powtórzyło. Tu już moje umiejętności się kończą. Zobaczymy, co powie fachowiec. Jutro samochód jedzie do mechanika.
  • #8 348180
    Gustavo
    Ocena: 5
    może zapytaj na skoda.autokacik.pl , tam wszystko wiedzą :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • #9 348434
    macrus
    Ocena: 34
    Jeżeli grzeją się mocno tarcze nawet przy spokojnej jeździe to może się okazać że masz coś nie tak z układem hamulcowym np. jest zapowietrzony.Musiałbyś podjechać do jakiegoś serwisu.A jaki jest pedał hamulca i rośnie jak kilka razy naciśniesz,czy jest cały czas taki sam?sprawdź to jeżeli rośnie to może być zapowitrzony.
  • #10 348480
    Nemo
    Ocena: 72
    Macher powiedział:
    Klocki są już prawie zużyte (około 2mm grubości) no i podczas hamowania trzeba dużo płynu, aby je ścisnąć. Poziom płynu w zbiorniczku opada i dlatego kontrolka. Takie było tłumaczenie.
    Niezbyt mnie to przekonało, ale nie jestem mechanikiem, a samochód nie mój.
    Zapowietrzony nie jest. Do od razu dałoby się wykryć.
    Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi.
  • #11 351393
    stefano11
    Ocena: 131
    Sluchaj masz poprostu uszkodzony czujnik poziomu plunu hamulcowego musisz go wymienic. Mialem juz podobny przypadek 8)
  • #12 351635
    psenny
    Ocena: 23
    A może by tak odłączyć czujnik poziomu płynu na jakiś czas, jak przestanie migać to wszystko będzie już jasne, a jak nie to przyczyną będą zapewne klocki hamulcowe a dokładniej ich zużycie.
  • #13 354710
    Nemo
    Ocena: 72
    Oki. Samochód znów jest pod opieką właścicielki. To już nie mój problem. Niedługo trafi na dłuższą kurację do warsztatu i zasugerujemy mechanikowi szczególną uwagę na czujnik poziomu płynu.
    Dzięki za odpowiedzi.
  • #14 356477
    elezibi
    Ocena: 122
    miałem cos podobnego
    czujnik poziomu "zawieszał się"
    zibi
✨ W Skodzie Felicja pojawia się czerwona kontrolka z symbolem kółeczka z wykrzyknikiem i łukami, umieszczona obok kontrolki hamulca ręcznego. Kontrolka ta sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego w układzie, co może powodować nieprawidłowe działanie hamulców i nienaturalne prowadzenie pojazdu. Model Felicja nie posiada ABS ani czujników zużycia klocków hamulcowych, jednak mechanik potwierdził, że klocki są mocno zużyte (około 2 mm) i podczas hamowania wymagana jest większa ilość płynu, co powoduje spadek jego poziomu i zapalanie kontrolki. Możliwe jest również uszkodzenie lub zawieszanie się czujnika poziomu płynu hamulcowego, co może generować miganie kontrolki. Problemy z przegrzewaniem tarcz hamulcowych mogą wskazywać na zapowietrzenie układu lub inne usterki wymagające diagnostyki w serwisie. Zalecane jest sprawdzenie stanu płynu, klocków, czujnika poziomu płynu oraz ewentualna konsultacja z mechanikiem.
