Jak podłączyć gitarę do dwóch headów i jednego heada do dwóch paczek 4x12?
zvish 01 Kwi 2007 10:13 2429 13
  • #1 3739771
    zvish
    Witam, jak w temacie ;P czy to w ogole sie sprawdzi? jak to zrobic... i drugie moje pytanie, czy jesli chcial bym podpiac heada pod dwie paczki 4x12 to kable musza byc tej samej dlugosci ? nie spale wzmacniacza?
    jestem laikiem a potrzebuje szybko informacji;] dzieki wielkie za ewentualna pomoc...
  • #2 3740783
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Mozna, musisz miec kabel podwojny tzn. do gitary jeden wtyk dzek mono zas z drugiej strony kablapowinny byc dwa dzeki mono :) lub z jednego head puszczesz sygnal z line out i naglasniasz to drugim head ...neiwiem po co ci takie kombinacje jakbys mial np.preamp, poda to mozesz puscic z poda sygnal stereofoniczny i rozlozyc to na dwa wzmaki i dwie paczki.Paki podlacz w fazie i tak aby ich impedancja zgadzala sie z ta jaka wymaga wzmak.
  • #3 3741425
    zvish
    Chodzi mi tylko i wylacznie o koncerty, stracilismy gitarzyste a co za tym idzie bedziemy miec slabszy przekaz na jedna gitare, i tak sobie wymyslilem czy nie da sie jakos "grac na dwa wzmaki" co imitowalo by teoretycznie 2och gitarzystow hehe
  • #4 3741694
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    to nie techno że byle głośniej.Moim zdaniem to z wyjscia liniowego(jaktakie jest) z 1 head na 2head.Inne kombinacje nie wiem czy sie sprawdzą.
  • #5 3741971
    zvish
    Marcin Grabarz napisał:
    to nie Disco Polo że byle głośniej.Moim zdaniem to z wyjscia liniowego(jaktakie jest) z 1 head na 2head.Inne kombinacje nie wiem czy sie sprawdzą.
    eh nie chodzi o "byle glosniej"...to moja kapelka ----> www.myspace.com/drownmyday granie w klubie na jedna gitare takiej muzy, gdzie gitara nie idzie przez przody praktycznie nie ma sensu, poprostu nie ma tego ciezaru a jedna gitare zaglusza perkusista:(
    Mowicie o wysylaniu sygnalu z heada do heada, ale przecie sygnal jest przesterowany wiec jaki to ma sens? w sumie slyszalem o wykorzystaniu kostki bossa chorus, ktora ma poprostu dwa wyjscia mono, moze taka opcja:/
  • #6 3742063
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    panie ale to bez sensu myślisz że ludziom się będzie wydawało że grają dwie gitary?? :/ nie sądzę :/ Słuchaj weź tego heada i jak masz jakiś głośnik gitarowy to go pod niego podepnij. Potem wex mikrofon instrumentalny i tka nagłośń piec. Wpuść to wszystko w mikser i daj na główne głośniki :D:D:D
  • #7 3742256
    zvish
    ale napisalem ze chodzi tylko o sytuacje gdzie nie ma przodow:D:D
  • #8 3742456
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Zestaw head+4x12 jest u was zagłuszany przez perkusistę? :| to nie mam pytan...co w takim razie macie do wokalu?
    najlepiej tak jak koledzy napisali przez wyjście liniowe. Sygnał przesterowany jest na poziomie przedwzmacniacza a nie wzmacniacza, więc nie ma obaw.
    Tylko pod warunkiem że podepniesz pod wejście liniowe (np."preamp output) bo jak wyprowadzisz kabel z wyjścia na kolumnę, to do drugiego heada pojdzie moc, i go spali...
    Pomysł jest raczej słaby, na pewno nie będzie imitowało to dwóch gitarzystow, jedyny plus to glośniej i ew. nieco inne brzmienie drugiego wzmacniacza.
  • #9 3743194
    chaka
    Ocena: 100
    W dobrych headach masz coś takiego jak pętla efektów. Jednym kabelkiem jack-jack łączysz line out pierwszego pieca do którego masz wpięta gitarę, z wejściem (input/return) pętli efektów w drugim headzie (slave) Regulacja głośności potencjometrem send z tylu heada master oraz potencjometrem vol heada slave. Regulacja brzmienia działa tylko w headzie master lecz efekt będzie słyszalny w obydwu. Jeśli chcesz uzyskać ciekawy efekt to kolumny headów oddal od siebie a w tor sygnału który je spina wstaw efekt delay.
  • #10 3743226
    zvish
    plan jest taki zeby heady i paki staly wlasnie tak jak 2 gitarzysci po dwoch stronach perkusji, dzieki za pomoc, w najblizszym czasie przetestuje te pomysly;P
  • #11 3743484
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    hm ale powiedz mi wogóle nie masz przodów?? To jak wy gracie?? <lol>
  • #12 3743564
    diyManiek
    Poziom 29  
    Ocena: 65
    Próby zazwyczaj gra sie na tylach :) a na koncertach przody to juz sprawa akustyka nie zespolu.
  • #13 3744351
    Dziub-Dziub
    Ocena: 25
    heh no w sumie... Ale w dalszym ciągu dziwnie to wygląda chyba że rzucisz na drugi piec jakiś efekt :) to wtedy jeszcze może być ok :D:D:D
  • #14 3746591
    zvish
    nie no nie wszystkie koncerty maja naglasniane gitary, nie raz nie ma akustyka na jakis malych sztukach, czasem naglosniona jest tylko stopa werbel, wiadomo wokal a gitary ida sobie z paczek i wtedy jest bieda na jedna;P chodzi mi tylko o taka sytuacje:) ale juz raczej sie rozeznalem o co w tym cho i opcja line out z jednego heada i return w drugim raczej daje rade:]
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia jednej gitary do dwóch wzmacniaczy typu head oraz podłączenia jednego headu do dwóch kolumn 4x12. Zalecane jest wykorzystanie wyjścia liniowego (line out) z pierwszego headu do wejścia drugiego, aby uniknąć uszkodzenia wzmacniacza, gdyż wyjście na kolumnę dostarcza moc, która może spalić drugi head. W przypadku podłączenia dwóch paczek 4x12 do jednego headu ważne jest, aby impedancja kolumn była zgodna z wymaganiami wzmacniacza oraz aby kolumny były podłączone w fazie. Kable do kolumn nie muszą mieć identycznej długości, ale warto zachować rozsądne różnice. W niektórych headach dostępna jest pętla efektów, która umożliwia podłączenie drugiego wzmacniacza jako slave, z regulacją głośności i wspólnym brzmieniem. Pomysł grania na dwa wzmacniacze ma na celu uzyskanie większej głośności i przestrzennego efektu scenicznego, szczególnie przy braku nagłośnienia przodów na koncertach. Sygnał przesterowany pochodzi z przedwzmacniacza, więc przesyłanie go do drugiego headu przez line out jest bezpieczne. Alternatywnie można użyć efektu z dwoma wyjściami mono (np. kostka Boss Chorus) do rozdzielenia sygnału. W praktyce rozwiązanie to nie zastąpi dwóch gitarzystów, ale może poprawić głośność i brzmienie na scenie.
