Neptun m547 b - dźwięk działa, brak obrazu, niebieska linia na ekranie
piotrekc88 01 Kwi 2007 11:54 1274 10
  • #1 3740136
    piotrekc88
    Przestał wyświetlać obraz. Było ok. później wyłączyłem i już nic nie wyświetlał. Dźwiek jest, na środku ekranu pojawia się czasem niebieska pozioma linia. Przy wyłączaniu pojawia się niebieska kropka na środku. Co może być zepsute?
  • #3 3740173
    iguś
    Ocena: 5
    Może warto zobaczyć pion pewnie jest na sclalaczku TDA1170 (zasilanie , kondansatorki ele., zimne luty zwyjścia aż do cewek)
  • #4 3740179
  • #5 3740190
    iguś
    Ocena: 5
  • #7 3740249
  • #8 3740299
    piotrekc88
    ta linia czasem jest czasem jej nie ma
    jutro jeszcze wszystko sprawdzę
  • #10 3740516
    iguś
    Ocena: 5
    antek124 daj pokój.
    antek124 daj pokój.
    antek124 daj pokój.
  • #11 3740870
    tylpol60
    Ocena: 7
    Na pewno masz uszkodzony pion. Podkręć napięcie na siatce kineskopu- potencjometr montażowy PR 4,7MΩ znajduje się na dole po prawej stronie płytki bazowej, będziesz wiedział co jest z pionem / świeci pasek czy nie/. Pozdrawiam.
✨ W telewizorze Neptun M547 B pojawia się dźwięk, ale brak obrazu, a na ekranie czasami widoczna jest niebieska pozioma linia oraz niebieska kropka przy wyłączaniu. Problem najprawdopodobniej dotyczy układu odchylania pionowego. Zaleca się wymianę elektrolitów w zasilaczu oraz w okolicy trafopowielacza, sprawdzenie scalaka TDA1170 odpowiedzialnego za odchylanie pionowe, a także kontrolę zimnych lutów i kondensatorów elektrolitycznych w tym obszarze. Dodatkowo sugerowane jest podkręcenie napięcia na siatce kineskopu za pomocą potencjometru montażowego PR 4,7MΩ na płytce bazowej, co pozwoli zweryfikować stan odchylania pionowego i obecność świecącego paska na ekranie.
