TV Neptun M547 - zanikanie obrazu i dźwięku po rozgrzaniu kineskopu
25 Lut 2008 19:29 1559 8
  • #1 4845323
  • #2 4845346
    noopS
    Ocena: 29
    Miałem podobna sytuacje ale nie sprawdzałem jak działo podłączone do niego wideo.U mnie jednak rozstrajały sie wszystkie programy poza TVP1 pewnie dla tego ze jest ona nadawana na innym paśmie. W moim przypadku problem leżał po stronie programatora a rozwiązałem go tak: przeczyściłem styki potencjometrów oraz wymieniłem wszystkie bodajże trzy tranzystory w tym programatorze i pomogło babcia do dziś cieszy się polskim TV:)
  • #3 4845691
    fontek
    Ocena: 6
    Proszę sprawdzić napięcie varicapowe 33V , przychodzące na głowicę.
    Napięcie to brane było z 200V i redukowane przez dwa rezystory 4,7K/2W połączone w szereg i dalej na układ stabilizatora UL1550 (33V).
    Często jeden z tych rezystorów dostawał przerwę.Jeżeli napięcie jest prawidłowe i stabilne w czasie to może rozstrajać się głowica.
    To tyle na początek.
  • #4 4845704
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Podejrzana głowica i p.cz. i zasilanie ich , jeżeli miał byś je do podstawienia to miał byś ułatwione zadanie .
    Sprawdź ARCz. ARW i warikap a na początek do sprawdzenia R 681 , 759 , U 750 .
  • #5 4846157
    LeDy
    Ocena: 2938
    Bo to jest 22". Pomierz napięcia varicapowe na głowicy. Prawdopodobnie ona jest winna lub tranzystor BF 240 w module sterowania.
  • #6 4846803
    DiZMar
    Ocena: 6648
    Często jeden z tych rezystorów dostawał przerwę...
    Jeżeli by jeden z nich miał przerwę to nie byłoby 33V wogóle i TV nie odbierałby programów.
    LeDy napisał:
    ... lub tranzystor BF 240 w module sterowania.
    Jeżeli nie był naprawiany to siedzi tam T831- BC413 lub BC414 i koniecznie trzeba go wymienić na BF420 lub BF421 i wymień jak napisano wyżej U750-UL1550. Zmierz jak zachowuje się napięcie na pin4 głowicy UMG1010 z podłączonym tym pinem i z odessanym.
  • #7 4846925
    LeDy
    Ocena: 2938
    Teraz spojrzałem na schemat i faktycznie jest BC 413. Takie objawy mogą jeszcze robić C834, 831, 832.
  • #8 4847251
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Kolega nawet nie zadał sobie trudu wykonać pomiarów!
    Przenoszę z: TV!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #9 4856427
Telewizor Neptun M547 z kineskopem 22" po rozgrzaniu wykazuje zanikanie obrazu i dźwięku, objawiające się skakaniem obrazu, rozstrajaniem i utratą sygnału, pozostawiając jedynie szum i śnieżenie. Problem nie występuje przy podłączeniu sygnału AV. Wskazano na potencjalne usterki związane z programatorem, napięciem varicapowym 33V na głowicy, uszkodzonymi tranzystorami (m.in. BC413, BC414, BF420, BF421) oraz elementami takimi jak rezystory 4,7K/2W, układ stabilizatora UL1550, kondensatory C831, C832, C834 i tranzystor BF240. Po pomiarach napięcia varicapowego i weryfikacji stabilności zasilania, ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony programator z wbudowanym procesorem i pamięcią, której wymiana przywróciła pełną funkcjonalność telewizora.
