Honda Civic `92 1,5 16V D15B2 - Po resecie Hania zdechla ;/
juszko 03 Kwi 2007 17:44 6134 15
  • #1 3748581
    juszko
    Mam taki problem, mianowicie w sobote, bylem przyspawac tlumik, oczywiscie na akumulator zostal nalorzony mostek spawalniczy (niewiem czy to ma jakis zwiazek z tym co sie stalo) nastepnie pojechalem zmienic wszystkie filtry i oleje, po czym postanowilem zrobic reset komputera.
    wyjelem bezpiecznikna 15sek tak jak pisze w instrukcji (back-up) , potem chcialem odpalic samochod ale niestety nie pali!!!
    nawet nie kreci, przy przekreceniu stacyjki zaczynaja strzelac przekazniki, po wlaczeniu nawiewu i wylaczeniu wlancza sie pompa paliwa, niewiem co robic... jedyny plus to to ze pali na pych, ale to mnei nie ratuje..
    Pomozcie, z gory dzieki
    Moderowany przez Błażej:
    Może najpierw zacznij pisać po Polsku! Pierwszy post i "mocne wejście". Proponuję rzetelnie zapoznać się z regulaminem! A na zachętę ostrzeżenie!
    Pozdro
  • #2 3749147
    harnasx
    Ocena: 264
    Na początek sprawdz czy kleme dokręciłeś i czy jest oczyszczona - w tym akurat modelu rozrusznik i jego "kręcenie" nie ma nic wspólnego z komputerem. A swoją drogą po co Ci był ten reset :) ? Może jeszcze format zrobisz :)
  • #3 3749501
    juszko
    Na początek przepraszam za moją polszyznę ;)
    Klem nawet nie ruszałem, reset się wykonuje przy pomocy jednego bezpiecznika.
    Zrobiłem go ponieważ źle dobierał mieszankę, raz palił 7l. a raz 11. dławił się, wymieniałem wszystkie filtry, oraz wydech. W instrukcji jaką czytałem było napisane że reset jest nie szkodliwy i można go wykonywać co jakis czas samemu, a że po rozmowie z ostatnim włascicielem doszedłem do wniosku że nawet nie wiedział o istnieniu komputera więc postanowilem zrobić :)
    Po włączeniu stacyjki świecą kontrolki, ale jak np włącze światła przygasają, tak jakby napięcie słabło, raz jest dobrze a raz źle. Jedno jest pewne, odpalić go za "chiny" nie idzie :D tylko pych.
  • #4 3749604
    procekkk
    Ocena: 141
    moze aku padlo
    moze stacyjka
    moze rozrusznik
  • #5 3749646
    Jaro 1984
    To wygląda na zbieg okoliczności. Napisz czy masz miernik, jak masz to będzie o wiele łatwiej
  • #6 3749687
    juszko
    Miernika niestety nie mam...
    Zbieg okoliczności to to raczej nie jest, ponieważ pojechałem na ubocze miasta bo chciałem go troche wypucować, wyjełem bezpiecznik wsadzilem i odrazu koniec...
    Jeśli ktoś nie przeczytał wyżej to dodam że auto było spawane kilka godzin wcześniej
  • #7 3749737
    Jaro 1984
    Hmmm, to trochę utrudnia sprawę, ale coś się wymyśli.
    Jak masz blisko jakiś CPN to kup kontrolkę, najlepiej z żarówką, a nie z diodami, lub dolutuj lub jakoś inaczej połącz kabelki do żarówki. Jeśli będziesz to mieć to napiszę ci co masz zrobić
    Zakładam, ze już masz jakąś kontrolkę, wiec napisze co masz najpierw sprawdzić. Podłącz kontrolkę pod minus akumulatora, a masę silnika, Jeśli podczas próby uruchomienia silnika kontrolka zaświeci się to masz uszkodzony przewód masowy
  • #8 3749784
    juszko
    Aaaaaaa....
    Taki miernik to ja mam, myślałem że chodzi o elektryczny jakiś.
    Z jednej strony mam małą klemę a z drugiej strony śrubokręt z żarówką, wszystko połączone kabelkiem :)
  • #9 3749786
    Błażej
    Ocena: 3627
    Miernik elektroniczny kupisz już za około 10 zł, a kontrolkę z żarówką za 5 na stacji...
    Przygasające kontrolki i strzelające przekaźniki wskazywałyby na za niskie napięcie, czyli padnięty akumulator, jego luźne klemy. Trzeba by po prostu na dzień dobry sprawdzić stan napięcia. I nie ufałbym tym mostkom prostowniczym. To na tyle proste auto, że można było spokojnie odłączyć akumulator na czas prac spawalniczych. Z prostych rozwiązań może być zawieszenie sie rozrusznika, przypalenie pod autem jakiegoś przewodu zasilającego lub uszkodzenia alternatora w czasie spawania i stąd brak prądu po jeździe.
  • #10 3749789
    goldwinger
    Ocena: 2103
    to teraz kwestia czy przygasają tak "normalnie" (nie wiem jak to określić) czyli tak lekko czy przygasają mocno? no i co się dzieje po przekręceniu na rozrusznik, kontrolki przygasają w tym momencie?
    szukałbym słabej masy jak narazie. Może ładowania też nie być (na pych zapali) a jak nie to problem z rozrusznikiem.
    No i raczej jest to zbieg okoliczności
  • #11 3749812
    Jaro 1984
    Zmierzyłeś napięcie podczas próby rozruchu? Pamietaj, że nie może spaść poniżej 9V. Napisz ile wynosi. Możliwe, ze nastąpiła "nagła śmierć" akumulatora. Z doświadczenia wiem, ze może to sie stać z dnia na dzień!!
  • #12 3750653
    Janmar1
    Ocena: 2
    Wygląda to na problem z akumulatorem. Należy spróbować przeczyścić klemy, sprawdzić główną masę z akumulatora na nadwozie. Jeżeli dalej będzie nie tak to bym spróbował podłączyć inny sprawny akumulator. Zwarcie płyt w akumulatorze daje też takie objawy. W każdym razie wykonanie powyższych czynności wykluczy usterkę akumulatora.
  • #13 3753521
    juszko
    Dzisiaj wyczyściłem wszystkie klemy i masy, podlaczyłem kablami mój akumulator z kolegi i lekko zakręcił ale dalej nic!!
    Najprawdopodobniej padł akumulator, rozmawiałem ze szwagrem i powiedział że coś sie przepala w akumulatorach i jest słabe przejście, niestety nie miałem jak podłączyć tylko tamtego bo mam nie tpowy rozmiar i krótkie kable.
    Posiadam akumulator 360A, 45Ah
    Moje pytanie jest takie:
    Czy Ah maja różnicę? Czy im większe Ah tym lepiej?
    Nie znam sie na akumulatorach :)
    Dziękuje za dotychczasową pomoc i Pozdrawiam
  • #14 3753587
    momik12
    Ocena: 387
    Akumulator który miałeś był dobrze dobrany szukaj takiego samego .
  • #15 3753605
    procekkk
    Ocena: 141
    najlepiej stosowac zalecane akumulatory, ewentyalnie troszke wieksze, ale nie mozna przesadzac
    u Ciebie zalecane to 45Ah 300/330A
    Sprobuj na krotko zakrecic rozrusznikiem - zwora na rozruszniku
  • #16 3753615
    Błażej
    Ocena: 3627
    360A to prąd rozruchowy akumulatora. Głównym parametrem jest jego pojemność, czyli w twoim przypadku 45 Ah. Drugim ważnym parametrem jest wielkość akumulatora i układ klem. I to będzie decydować przy zakupie nowego akumulatora. Możesz kupić akumulator o większej pojemności (jeśli jest w takim samym rozmiarze). Ale nigdy nie o mniejszej!
    Jeśli to pad akumulatora, to może to być przypadek lub wpływ spawarki...
Problem dotyczy Hondy Civic z 1992 roku z silnikiem 1,5 16V D15B2, która po wykonaniu spawania tłumika i resetu komputera (wyjęcie bezpiecznika na 15 sekund) przestała odpalać i nie kręci rozrusznikiem. Objawy to strzelające przekaźniki przy przekręcaniu stacyjki, przygasające kontrolki oraz pompa paliwa działająca po włączeniu nawiewu. Samochód odpala tylko na pych. Wskazano na możliwe przyczyny: rozładowany lub uszkodzony akumulator, luźne lub zabrudzone klemy, słaba masa, uszkodzenie rozrusznika, stacyjki lub alternatora, a także potencjalne uszkodzenia przewodów spowodowane spawaniem. Zalecane jest sprawdzenie napięcia akumulatora podczas próby rozruchu (nie powinno spaść poniżej 9V), oczyszczenie i dokręcenie klem, testowanie masy silnika, a także ewentualna wymiana akumulatora na taki o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta (45 Ah, prąd rozruchowy około 300-360 A). Reset komputera nie powinien wpływać na rozruch, a spawanie mogło spowodować zwarcia lub uszkodzenia elektryczne. Wskazano także na możliwość użycia kontrolki z żarówką do diagnostyki przewodów masowych.
