Podłączenie GND we wzmacniaczu 2-kanałowym z High Level Input w aucie
czarnymati 03 Kwi 2007 18:15 5481 9
  • #1 3748668
    czarnymati
    Ocena: 4
    Posiadam wejscie HIGH LEVEL INPUT we wzmacniaczu 2 kanalowym, CH1 (plus, minus z 1 glosnika) CH2 (plus, minus z 2 glosnika) inaczej mowiac sygnal ale zostaje mi GND (masa) czy mam ja podpiac do karoserii w aucie?
  • #2 3748750
    greg-si
    Ocena: 16
    High input robi Ci za RCA a reszte podpinasz normalnie + z aku a minus zasilający ciągniesz od akumulatora lub z karoserii.
  • #3 3748761
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    greg-si
    Raczej nie oto chodzi bo zasilanie pewnie wie jak podlaczyc. Chodzi o Pin GND w High Input we wzmacniaczu
  • #4 3748763
    crazy_88
    Ocena: 165
    Dodam że minus z akumulatora jest mniej podatny na zakłucenia.
  • #5 3748844
    czarnymati
    Ocena: 4
    Zasilanie wiem jak podlaczyc :) tylko pierwszy raz bede w taki sposob podlanczal sygnal.
  • #6 3748863
    greg-si
    Ocena: 16
    To napisz jaśniej bo masz w tym wzmacniaczu + i - dla lewego i tak samo dla prawego to ja nie widze tutaj problemu.
  • #7 3748945
    czarnymati
    Ocena: 4
    Chodzi mi o doprowadzenie sygnalu z radia ktore nie ma wyjsc RCA, i ciagnie sie sygnal z kabli ktore wychodza z radia, jezeli mam wzmacniacz 2 kanalowy to sygnal biore z lewego wyjscia ( CH1) i z prawego (CH2) Wiadomo ze sygnal ma (+) i (-) ale w tej kostce jest jezcze GND (masa) i czy ja wystarczy podlaczyc do karoserii auta lub do (-) w aku?
    • High level input.JPG (7.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3748958
    czarnymati
    Ocena: 4
    Chodzi mi o kostke ktora wpina sie do wzmaka taka jak na rysunku, CH1 i CH2 to sygnal doprowadzony z radia.
  • #9 3748971
    greg-si
    Ocena: 16
    Pierwsze widze coś takiego.
    Ja na początku podłączył bym zostawiając te środkowe GDN wolne.
    W każdym razie zadałbym to pytanie producentowi lub sprzedawcy.
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    dokładnie, podłącz sygnał do właściwych pinów, GND zostaw wolne i zobacz czy sygnał dociera i czy wzmak pracuje normalnie.
    pzdr
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia masy (GND) sygnału High Level Input we wzmacniaczu 2-kanałowym w samochodzie, gdzie sygnał pochodzi bezpośrednio z wyjść głośnikowych radia bez wyjść RCA. We wzmacniaczu kanały CH1 i CH2 odbierają sygnał (+) i (-) z odpowiednich głośników, a pytanie dotyczy, czy masa sygnału (GND) powinna być podłączona do karoserii auta lub do minusa akumulatora. W odpowiedziach zaleca się podłączenie zasilania wzmacniacza standardowo (+ do akumulatora, - do karoserii lub minusa akumulatora, który jest mniej podatny na zakłócenia), natomiast masa sygnału GND w kostce High Level Input może pozostać niepodłączona. Sugeruje się najpierw sprawdzić działanie wzmacniacza bez podłączania GND sygnału oraz w razie wątpliwości skonsultować się z producentem lub sprzedawcą urządzenia.
