Clayton CVAT 222 - komputer nie startuje, wymaga kilkukrotnego resetu
VIP 03 Kwi 2007 20:09 1798 6
  • #1 3748986
    VIP
    Ocena: 3
    Mam problem z płytą główną Clayton CVAT 222. Przez kilka lat sprawowała się bez zarzutu. Od jakiegoś czasu występuje taka usterka: po włączeniu komputera przyciskiem „power” zapalają się diody napędów i dysków niestety komputer nie uruchamia się. Na monitorze wyświetla się „brak sygnału”. Trzeba przycisnąć „reset” i dopiero komputer startuje. Jak jest zimny po dłuższym spoczynku, trzeba przycisnąć kilka razy, jak się włącza po krótkiej przerwie (do 40 minut) startuje od razu. Wymieniałem zasilacze i na każdym jest to samo. Czy ktoś spotkał się z czymś takim czy można to naprawić czy raczej szukać nowej płyty.
  • #2 3750636
    niebieskipolo
    Ocena: 131
    Może spróbuj zresetować BIOS, sprawdź/wymień jego bateryjkę. Można też podejrzewać RAM. A czy po odłączeniu napędów płyta startuje w ten sam sposób?
  • #3 3750686
    R2_artur
    Ocena: 2
    Jaki masz procesor? Czy jest podkręcany? Jaki jest mnożnik?
    Czasami bywa tak, że płyta nie może dogadać się procesorem i dlatego nie startuje, dopiero po kilkokrotnym resecie startuje.
    Wtedy, należy w BIOSie "na sztywno" ustawić mnożnik do CPU.
  • #4 3750761
    trkomputer
    NA POCZąTEK REET BIOSU DALEJ PAMIę , ZAILACZ
  • #5 3750870
    VIP
    Ocena: 3
    Procesor, BIOS i RAM jest OK. Wszystko sprawdzałem. Podejrzewam coś innego. Podobny przypadek był niedawno opisany w „Enterze” lub „Chipie”. W zasilaczu brakowało napięcia gotowości płyty do załączenia (chyba właśnie o to chodziło). I komputer zachowywał się właśnie tak samo. U mnie zasilacz jest OK., na drugim jest tak samo. Podejrzewam więc któryś z elementów na płycie.
  • #6 3750897
    KKK
    Ocena: 63
    Płyta nie informuje zasilacza, poprostu go załącza.
    Kondensatory do inspekcj.
  • #7 3750915
    VIP
    Ocena: 3
    Może odwrotnie. Chodzi o błędny stan sygnału "Power Good". Tylko gdzie na płycie może być usterka?
Płyta główna Clayton CVAT 222 wykazuje problem z uruchamianiem komputera – po włączeniu zasilania diody napędów i dysków się zapalają, lecz na monitorze pojawia się komunikat „brak sygnału”. Uruchomienie systemu wymaga kilkukrotnego naciśnięcia przycisku reset, zwłaszcza gdy komputer jest zimny. Po krótkiej przerwie (do 40 minut) start przebiega bez problemu. Wymieniono zasilacze, jednak problem pozostał. Sugerowano reset BIOS-u, wymianę baterii BIOS, sprawdzenie pamięci RAM oraz ustawienie mnożnika procesora na stałe w BIOS-ie. Procesor, BIOS i RAM zostały sprawdzone i uznane za sprawne. Podejrzewa się uszkodzenie elementów na płycie głównej, zwłaszcza kondensatorów lub błędny sygnał „Power Good”, który może powodować nieprawidłowe załączanie zasilacza. Problem może leżeć w układzie odpowiedzialnym za sygnał gotowości zasilania, co skutkuje koniecznością wielokrotnego resetu przed poprawnym startem systemu.
