Czy montaż 3-metrowego masztu na dachu poprawi odbiór internetu przez antenę?
miro88 04 Kwi 2007 12:34 1727 10
  • #1 3751114
    miro88
    Ocena: 162
    Witam, antena do odbioru internetu bezprzewodowego znajduje się pod dachem. Jednak bardzo często połączenie zostaje przerwane ze względu na zbyt słaby sygnał. Dodam, że na drodze pomiędzy nadajnikiem ( maszt na bloku odległość 300m) a odbiornikiem znajdują się gałęzie. Wobec tego czy montaż masztu o wysokości np.3m i zainstalowanie na nim anteny odbiorczej
    poprawi jakość sygnału???
  • #2 3751129
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    jesli umieszczenie ateny wyzej poprawi jej widoczność z anteną bazową to napewno poprawi sie sygnał odbioru
  • #3 3751152
    miro88
    Ocena: 162
    Dach jest płaski pokryty czarną papą. Czy ktoś wie gdzie można zakupić elementy do budowy takiego masztu? Płaskowniki, teowniki itp, jaki może być koszt? Proszę o namiary.
  • #4 3751191
    patrony
    Ocena: 30
    Witam. Na dzień dzisiejszy gałęzie nie stanowią duzej przeszkody dla syglału, ale niedługo pojawią się liście...
    Nie podałeś co jest pod papą a to moze bardziej tłumić niz papa.
    Jeżeli podwyzszenie anteny wiązało by się z przedłużeniem kabla ant. to wzrosną straty w kablu i na złączach. Moze narazie dało by się wystawić antenę ponad dach nie przedłuzając kabla. Pzy płaskim dachy nie powinno byc dużych problemów.
  • #5 3751209
    miro88
    Ocena: 162
    Przez planowane podwyższenie anteny kabel będzie nowy, dłuższy). W tej chwili nie można wyżej wystawić anteny.
  • #6 3751467
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    podaj jaką masz antene oraz jaką planujesz długość kabla
    Przez wyniesienie jej wyzej i zwiekrzenie długosi kabla ,Sygnał "zostanie w kablu" jesli uzyjesz go dosc sporo
  • #7 3751673
    miro88
    Ocena: 162
    Antena panelowa (nie pamietam symbolu bo to nie u mnie) razem z kablem 5m.
    A planuję kabel z długością ok. 10m.
  • #8 3751753
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    wiec tak ,najprostrza anetna panelowa ma 12db zakładając kabel H155 długość 10mb to zostaje ci 5db w kablu wiec czułość toru bedzie 7db ,bedzie dobrze chodzić przy dobrej widocznosci z anteną bazową
  • #9 3752421
  • #10 3752443
    surówa
    Moim zdaniem AP-ek i od antenu ok 0,5m kabla dalej skrętką antena na maszcie i po problemie pozdrawiam
  • #11 3752510
    gothye
    Poziom 33  
    Ocena: 60
    zgadza sie ale nie na dystansie 300m :D ,pamietaj ze to bedą dodatkowe koszty ( AP )
Podwyższenie anteny do odbioru internetu bezprzewodowego na maszt o wysokości około 3 metrów może poprawić jakość sygnału, jeśli zwiększy to widoczność anteny odbiorczej względem anteny bazowej, zwłaszcza przy odległości około 300 m i przeszkodach takich jak gałęzie. Należy jednak uwzględnić, że wydłużenie kabla antenowego do około 10 m spowoduje straty sygnału, które dla kabla H155 mogą wynieść około 5 dB, co obniży czułość toru do około 7 dB przy antenie panelowej o zysku 12 dB. Optymalnym rozwiązaniem jest montaż anteny ponad dach bez nadmiernego wydłużania kabla lub zastosowanie dodatkowego wzmacniacza sygnału (AP) blisko anteny na maszcie, choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Ważne jest także, aby nic nie zasłaniało drogi sygnału między anteną odbiorczą a nadajnikiem, zwłaszcza w okresie pojawienia się liści na gałęziach. Dach płaski pokryty czarną papą nie powinien znacząco tłumić sygnału, ale materiał pod papą może mieć wpływ na tłumienie.
