Telewizor Unimor T51A2T-zwężony i opóźniony obraz
tmko 04 Kwi 2007 19:05 1131 3
  • #1 3752485
    tmko
    Ocena: 26
    Witam w odbiorniku obraz pojawia się po czasie ponatto jest lekko zwężony w poziomie , na przetwornicy w czasie czuwania jest 121V zgodnie ze schematem ale po załączeniu linji spada 100V czy to norma,czy coś siedzi po stronie wtórnej trafopowielacza, napięcie 210V na trafopowielaczu jest zaniżone do 150V reszta napięć ok , w torze 210V i w przetwornicy elektrolity wymieniłem, po odłączeniu matrycy to samo 150V.
  • #2 3752527
    LeDy
    Ocena: 2926
    Odłącz Hota i podłącz pod B+ żarówkę 40W. Jak napięcia będą prawidłowe zasilacz OK. i uszkodzenia trzeba szukać w linii. Na początek wymiana C w pierwotnej stronie przetwornicy- pomiar napięcia na C głównym powinno być ok.> 300V i w B+.Jak mało to wymiana jego.
  • #3 3755868
    tmko
    Ocena: 26
    na przetwornicy w B+ żarówka 40W moge wycisnąć 106V kondesatory podstawiłem na C głównym jest 300V, ponadto przy maksymalnym wysterowaniu przetwornicy po włączeniu chwile próbkuje potem żarówka zapala się ale jest tylko 106V.
  • #4 3761085
    LeDy
    Ocena: 2926
    Powinno być 121V. Wymień C 513, 515 jeszcze raz , D 503-bardzo prawdopodobne , C 521 , 522. Odłącz R 606 i próba na żarówce 40W i musi być ok. 120V jak nie ma to odłącz D 506, 508, 509 i próba . Jak nie ma jeszcze 120V to szukaj w pierwotnej stronie przetwornicy.
