Unimor T51A2T - problem z uruchomieniem przetwornicy
tmko 11 Kwi 2007 21:55 1143 6
  • #1 3778317
    tmko
    Ocena: 26
    witam
    mam problem z uruchomieniem przetwornicy napięcieB+ jest za niskie na żarówce 40W wyciskam tylko 100V wymieniłem elki po obustronach ale bez zmian gdzie szukać przyczyny ?
  • #2 3779374
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Nie mam w tej chwili schematu i nie pamiętam jak wygląda przetwornica w tym TV. Czy jest tam TDA4605? Czy pozostałe obciążenia są odłączone? Może któreś dociąża przetwornicę. Jeśli jest tam TDA4605 to ta żarówka może być za małą przy próbach , ja zwykle stosuję 75W. Ten TDA sam reguluje ilość energii dostarczanej do obciążenia.
  • #3 3779518
    LeDy
    Ocena: 2925
    Odłącz R 606, podłącz pod C 522(5210 żarówkę 40-60W i pomiar napięcia . Przedtem wymiana C 515, 513, D 503 i pomiar czy na C 508 jest 300V lub więcej.Możesz jeszcze wymienić R 506 , 507 i D 607. Jak to nie pomoże to odłącz jeszcze D 506, 508, 509 i wtedy próba przetwornicy na żarówce. Na C 521, 522 (chyba je wymieniałeś) powinno być ok. 121V
  • #4 3784702
    tmko
    Ocena: 26
    zastosowałem się do podanych wskazuwek i bez zmian na C508 jest ponad300V nie zaznaczyłem że tv trafił do mnie bez transormatora przetwornicy, nabyłem go na volumenie zgodnie ze schematem(FM 3103) czy to możliwe że jest niewłaściwie uzwojony bo przy pomiarach oprucz B+ reszta napięć jest zgodna.
  • #5 3784952
    LeDy
    Ocena: 2925
    Wg. schematu FM 2103
  • #6 3785838
    tmko
    Ocena: 26
    przepraszam żle napisałem FM2103 jest prawidłowo i taki jest zainstalowany
  • #7 3787294
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj ponownie!
    Sprawdź kondensator filtrujący B+, nawet jeśli go wymieniłeś. Czasami (bardzo rzadko) zdarzają się niesprawne fabrycznie nowe elektrolity.
    A może uzwojenie od B+ ma zwarty zwój? Chociaż wtedy powinno być B+ znacznie niższe.
✨ Problem dotyczy uruchomienia przetwornicy w telewizorze Unimor T51A2T, gdzie napięcie B+ na żarówce 40W wynosi jedynie około 100V, mimo wymiany elektrolitów po obu stronach. Sugerowano sprawdzenie obecności układu TDA4605 oraz ewentualne zastosowanie żarówki o większej mocy (np. 75W), gdyż TDA4605 reguluje energię dostarczaną do obciążenia. Zalecano również odłączenie rezystora R606 i podłączenie żarówki 40-60W pod kondensator C522, wymianę kondensatorów C515, C513, diody D503 oraz pomiar napięcia na C508 (powinno być powyżej 300V). Dodatkowo wskazano na możliwość wymiany rezystorów R506, R507 i diody D607, a w dalszej kolejności odłączenie diod D506, D508, D509 i ponowną próbę uruchomienia. Autor potwierdził, że transformator przetwornicy (FM2103) jest zgodny ze schematem, jednak telewizor trafił bez tego transformatora i pojawiła się podejrzenie niewłaściwego uzwojenia. Zwrócono uwagę na sprawdzenie kondensatora filtrującego B+, nawet jeśli był wymieniany, gdyż mogą zdarzyć się fabrycznie uszkodzone elektrolity. Wspomniano także o możliwości zwarcia zwoju uzwojenia B+, co skutkowałoby obniżeniem napięcia B+.
