SWUP v24 do Siemens C75 - błąd BootstrapLoader na Com 2, jak wgrać?
04 Kwi 2007 19:39 1158 8
  • #1 3752657
  • #2 3752704
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    a jakiego kabla używasz? bo jeżeli dca540 to moga być problemy...
    niektórzy mówią że niby sie da.. ale ja proponuje załatwic kabelek dca 510 i po sprawie ;)
    Oczywiście musisz zaznaczyc obydwie opcje SKIP (ptaszkiem)
  • #3 3752722
  • #4 3753203
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    Jak telefon jest martwy to nie postawisz go swupem ;)
    A jak jest prawny to musisz zaznaczyć SKIPY bo inaczej lipa. Jak zazczasz skipy istaw port i prędkość kliknij START i krótko power w telku i czekaj aż wgra!
  • #5 3753230
    piratten
    Ocena: 20
    nie zaznaczaj skipów tylko naładój baterie - niech sobie sprawdzi wersje sw w telefonie i go samo wyłączy - pokombinuj właśnie z prędkościami :) - ewentualnie zaznacz dolny skip bo i tak on nie ma znaczenia :)
  • #6 3753419
  • #7 3753491
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Spróbuj na mniejszych prędkościach...
    Na włączony telku skipy mają być odznaczone.
    Spróbuj na wyłączonym i zaznaczone skipy... Wcisnij start i po chwili czerwoną słuchawke na chwile...
  • #8 3763033
    LCD85
    Ocena: 2
    24-ta wersja softu dla siemiensa C75 jest możliwa do wgrania tylko przez GRT!! normalnie przez kabelek tego nei wgrasz, trzeba mieć specjalny klucz sprzętowy, specjalna karte (podobna do kart bankomatowych) własny login i hasło w serwisie Benqu-siemensa i za posrednictwem połaczenia przez neta można używac GRT, wiec nielegalnie może być problem z wgraniem
  • #9 3763115
Problem dotyczy wgrywania SWUP v24 do telefonu Siemens C75 z wersją softu 22, gdzie pojawia się błąd "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 2". Dyskusja wskazuje, że do poprawnego wgrania oprogramowania konieczne jest użycie odpowiedniego kabla serwisowego, najlepiej DCA-510, zamiast DCA-540, który może powodować problemy z połączeniem. W przypadku sprawnego telefonu zaleca się nie zaznaczać opcji SKIP, natomiast przy problemach z komunikacją warto eksperymentować z prędkościami portu COM oraz opcjami SKIP, zwłaszcza przy wyłączonym telefonie. Niektórzy sugerują krótkie przyciśnięcie przycisku zasilania po kliknięciu START. Pojawiła się też informacja, że wersja 24 softu dla Siemensa C75 jest oficjalnie wgrywana tylko przez system GRT, wymagający specjalnego klucza sprzętowego, karty serwisowej oraz autoryzacji, co może utrudniać nieoficjalne aktualizacje. Ostatecznie problem rozwiązano przez odpowiednie ustawienie opcji w programie SWUP, co pozwoliło na pomyślne wgranie wersji 24.
