Kalibracja czujnika PT100 – jak dobrać rezystor do korekty wskazań o 4°C?
pajacyk777 04 Kwi 2007 21:19 5122 10
  • #1 3753104
    pajacyk777
    Proszę o pomoc w sprawie czujnika pt100. Regulator elektroniczny pokazuje temperaturę o 4 stopnie większą od rzeczywistej. Wiem ,że można dodać rezystor żeby skorygować ten wynik . Nie wiem jak mam to zrobić i jak dobrać ten rezystor.Proszę o pomoc i dziękuję za informację.
    agaudio
    Ocena: 53
    Jakie długie kable do połączenia tego czujnika i ile przewodów idzie do niego?.W przypadku długich idą 3 przewody.
    Kalibruje się układ pomiarowy za pomocą tzw.opornicy dekadowej czyli zadaje się odpowiednią wartość wg. tabeli i odczytuje na wskaźniku . jeżeli wskazanie jest zgodne to znaczy PT-100 do wymiany.
  • #3 3753739
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 421
    Jeśli regulator jest elektroniczny to na pewno umożliwia łatwą kalibrację. Proszę w instrukcji poszukać parametru zero, 0 shift, 0 offset lub coś podobnego.
  • #4 3754447
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    dokładnie tak jak przedmówca, większość wyświetlaczy elektronicznych ma parametry do kalibracji wskazań (czasem są to potencjometry z tyłu obudowy)
  • #5 3756951
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 110
    Dokładnie, jak przedmówca.
    Proszę podać typ regulatora. Każdy z regulatorów posiada możliwość korekty wskazań.
  • #6 3757414
    woogoo111
    Ocena: 17
    PT-100 jest platynowym czujnikiem temperatury o nieliniowej charakterystyce (dla 0 st. C powinien mieć 100Ohm o ile pamiętam)
    Troszkę mało danych, jeśli chodzi o wybór metody kalibracji (zakres temperatur jakie mierzy, rodzaj regulatora - miernika, kompensacja strat na przewodach, czy nie występuje zjawisko samopodgrzewania się czujnika? - zwiazane z wartością przepływającego prądu przez czujnik)
  • #7 3757500
    agaudio
    Ocena: 53
    Mostek pomiarowy ma byc tak wymyślony aby prąd płynący przez termometr był w granicach 8mA.
  • #8 3758488
    marbac
    Ocena: 36
    Charakterystyka czujnika Pt-100 jest liniowa!!!
  • #9 3758704
    piter_2000
    Ocena: 11
    Więc jest nieliniowa, ale bardzo mocno zbliżona do liniowej - w praktyce przy pomiarach o mniejszej dokładności (i miejszym zakresie) przybliża się ją charakterystyką liniową. Tutaj można poczytać na ten temat.
    A to czy jest liniowa czy nie do kalibracji w zerze akurat nie ma znaczenia.
  • #10 3761166
    agaudio
    Ocena: 53
    do 200stopni można uznać że jest liniowa a powyżej niestety jeżeli ktoś sam robi przetwornik T/U trzeba zastosować układ linaryzacji.
  • #11 3773652
    and61
    Ocena: 246
    witam kol.pajacyk777
    zacytuje pytanie kol. agaudio, dlatego że ciekawi mnie skąd wiesz że przekłamuje czujnik a nie regulator ?? żeby się upewnić czy gdzie tkwi przyczyna błędu proponuje sprawdzić czujnik na róznych temperaturach mierząc jego opornośc i porównać ją z wynikami w tabeli termometrycznej
    Regulator sprawdzasz tak jak proponuje kol.agaudio
    agaudio napisał:
    za pomocą tzw.opornicy dekadowej czyli zadaje się odpowiednią wartość .
    odczytaną ze wspomnianej tabeli, dekade podłączasz na wejście regulatora.
    błedy pomiarowe często powstają z powodu nie odpowiednich przewodów jakimi jest połączony regulator z czujnikiem(powinno się stosować przewody 1,5mm2)
    eliminacje błędów uzyskasz też stosując połaczenia trój i czteroprzewodowe ale o tym masz napisane w linku podanym przez kol. piter_2000
    najdroższym rozwiązaniem jest wymiana regulatora i kupno przetwornika temparatury z wejściem opornościowym i wyjściem 4-20mA, przetworniki te posiadają regulacje zera
✨ W przypadku czujnika temperatury PT100, który wskazuje temperaturę o 4°C wyższą niż rzeczywista, można skorygować pomiar poprzez dodanie rezystora lub kalibrację regulatora. Najpierw należy zweryfikować, czy błąd wynika z czujnika, czy z regulatora, mierząc oporność czujnika i porównując ją z tabelą charakterystyki PT100. Kalibracja często odbywa się przez regulację offsetu (parametry zero, 0 shift, 0 offset) w regulatorze elektronicznym lub za pomocą opornicy dekadowej, która pozwala ustawić odpowiednią wartość rezystancji do korekty wskazań. W przypadku długich przewodów zaleca się stosowanie połączeń 3- lub 4-przewodowych oraz przewodów o odpowiedniej grubości (np. 1,5 mm²) w celu eliminacji błędów pomiarowych. Charakterystyka PT100 jest w praktyce liniowa do około 200°C, co ułatwia kalibrację. W układzie pomiarowym prąd płynący przez czujnik powinien wynosić około 8 mA, aby uniknąć samopodgrzewania. W sytuacjach trudnych do skorygowania można rozważyć wymianę regulatora na przetwornik temperatury z wejściem opornościowym i wyjściem 4-20 mA, który posiada regulację zera.
