HD44780 +ASM AVR, nie przesuwa kursora w drugiej linii.
Balu 05 Kwi 2007 00:56 2090 5
  • #1 3753878
    Balu
    Ocena: 48
    Witam, mam sobie LCD podłączone do procka, wszystko ślicznie śmiga, poza jedną rzeczą, a mianowicie, jak chcę mu zrobić coś takiego:
    ldi R16, 44|(1<<LCD_DDADR) ;skocz na 2 linię
    rcall Instrukcja_LCD
    Na mega8, tak jak piszę wszystko inne ślicznie śmiga, poza paskudztwem:
    w pierwszej linii adresowanie (zamiana 44 na liczbę 0..15) działa, w drugiej lini (adres 40 i więcej) ustawia kursor na pierwszym znaku i dalej nie chce:/
    Coś rozumiem źle?
    Jest organizacja
    00....39
    40....79
    co prawda lcd jest 2x16, ale ma tyle komórek jak to na hd44780 przystało.
    Więc, czemu wysłanie adresu 44 lub 57 lub 62 ustawia mnie na pierwszej (40 globalnie)) pozycji drugiego wiersza?
    Ten: http://www.pliki.jm.pl/karty/T162BNL2.pdf wyświetlacz.
  • #2 3754138
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    Żeby ustawić kursor na odpowiedniej pozycji do LCD trzeba wysłać rozkaz (RS=RW=0) : 0x80+numerpozycji dla wiersza1 i 0xC0+numerpozycji dla wiersza2.
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    A na innym wyświetlaczu działa? Bo może to nie jest wina wyświetlacza tylko
    masz błąd w programie. Jaką masz pewność że wysyłasz właściwy adres?
    Bo coś mi się zdaje że źle robisz. Organizacja jest owszem taka ale są to
    adresy:
    00h - 27h (0 - 39)
    40h - 67h (64 - 103)
    Adres w liczbach dziesiętnych jest w nawiasach. Czy Ty na pewno wysyłasz
    adres szesnastkowo?
  • #5 3754352
    jj
    szod napisał:
    (...) Organizacja jest owszem taka ale są to
    adresy:
    00h - 39h (0 - 63)
    Adres w liczbach dziesiętnych jest w nawiasach. (...)
    Jedna uwaga - dla pierwszej linii zakres adresów to:
    00h - 27h (0 - 39)
    Istotne przy rotacji zawartosci.
    A tak na marginesie 39h = 57dec. Wiem, czepiam się ;) Ale może to zaoszczędzi komuś poszukiwań "czemu nie działa?" jeśli skorzysta z tych informacji.
    Jacek
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Zgadza się jj. Mój błąd. Już poprawiłem. Za szybko pisałem :) Dobrze że
    wychwyciłeś.
