Motorola GP380 - zanik odbioru przy głośnym sygnale, co sprawdzić?
Redss307 05 Kwi 2007 15:30 3514 10
  • #1 3755615
    Redss307
    Ocena: 32
    Witam.Kupiłem motorolkę Gp380.Wszystko miało być sprawne ale niestety.
    Podczas odbioru gdy korespondent mówi głośno to zatyka odbiór ( robi się cisza w głośniku i gaśnie dioda RX ) , gdy mówi po cichu wszystko jest ok.
    Nie jest to wina głośnika bo nawet jak on mówi cicho a ja podgłośnie na full to jest ok. Czy ktoś wie w którą stronę iść? Może to wina ustawienia w programie?
  • #2 3755632
    mariano28
    Ocena: 21
    witam moze poprostu nie stoi w czestotliwosci odbiornika i zrywa po głosniejszej modulacji moze trzeba jeszcze raz przeprogramowac radio lub tamten nadajnik jest rostrojony
  • #3 3755727
    irekr
    Ocena: 1240
    odstrojenie gp380 nie wchodzi w rachubę, ma zbyt dobrze zrobiony wzorzec. Być może korespondent pracuje w odstepem 25 kHz a odbiornik jest ustawiony na 12,5 kHz. Należy przestawic w kodplugu nastaw per channel odpowiadający za dany kanał na odstep 25kHz. W odbiornikach Varisów nastepuje przełaczanie szerokości pasma p.cz. w zalezności od odstepu międzykanałowego. Jeżlei korespondent nie ma takiego samego radia sprawdzić czy na pewno jest wylączone kompandorowanie radia.
  • #4 3755932
    Redss307
    Ocena: 32
    drugim korespondentem jestem ja :) juz próbowałem się odstrajać i dalej to samo. narazie klekoce programator na tranzystorach i spóbuje zczytać zawatrość.
  • #5 3758429
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Tak jak pisali przedmówcy. Masz w odbiorniku ustawiony "wąski" filtr p.cz., stosowny do pracy w sieciach z odstępem międzykanałowym 12,5 kHz. W tej motce programowo możesz wybrać szerszy.
    Jak ktoś glośniej krzyknie do radia, to dewiacja jego nadajnika przekracza pasmo przyjęcia modulkacji "wąskiego" odbiornika i robi się czkawka. Inym sposobem jest zmniejszenie dewiacji nadajnika u korespondenta. Bo może on ma "rowalony" nadajnik? Czy mierzyłeś ile ona wynosi?
  • #6 3760580
    Redss307
    Ocena: 32
    nie nie mierzyem.ale na kazdym radiu jakim krzykne jest to samo.mam nadzieje ze to tylko wina ustawien. Probowalem zrobic RIBa ale jak zawsze cos chce robic to nigdy u nas nie ma w sklepach(tak to jest jak sie na wsi mieszka).
    Mam w tym momencie wersje oprogramowania R03.05.00 a z tylu w radiu R.03.04 na naklejce . Slyszalem ze moge obsluzyc tylko specjalnym softem to radio.Da sie mu wgrac starszy zeby dzialal z programami z netu?
    A moze ktos z okolic Lublina moglby pomodz mi sprawdzic czy to faktycznie zle ustawienie??? bez Riba jak bez reki :)
  • #7 3760984
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Poproś kogoś kto ma w swoim TRX UKF opcję NARROW. Z nim przeprowadź próbę jak włączy to NARROW - to takie cywilne określenie parametrów TRXa dla rastra 12k5.
  • #8 3761229
    Redss307
    Ocena: 32
    Nawet nie wiedzialem ze mam u siebie to :) .Faktycznie jak przelacze na NARROW to dziala dobrze. Teraz pozostaje mi dokonczyc riba i znalesc softa aby to obslugiwal.Jak zrobie cos to sie szybko odezwe.
  • #9 3761669
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Jak piszą koledzy jest to typowy objaw "kłapania blokadą szumu" od zbyt szerokiej dewiacji w nadajniku.
    PS. Elementy do RIB-a można dostać wszędzie lub wylutować z czego kolwiek. Może Ty szukasz w spożywczym a nie w elektronicznym. Hi Ha (bez obrazy proszę, mam dzisiaj taki humor).
  • #10 3765345
    Redss307
    Ocena: 32
    Rib zrobiony ale z mala modyfikacja.Nie znalazlem CA3140 wiec dalem LM311 i pozmienalem w nim piny.Zamiast 2n3904 dalem BC547B.Wydaje sie byc wszystko dobrze zrobione ale w momencie zczytywania radia wylacza sie radio i wyskakuje blad w kompie zebym sprawdzil polaczenia.
    na wyjscie trzeba dac rezystor do +5V ale jaki ? "..Connect a pullup resistor from the output (pin7) to +5V (pin 8). " ??
  • #11 3770152
    Redss307
    Ocena: 32
    Wszystko już działa :) Wina była w ustawieniach.Nawet mój rib działa a wszystko dzięki SQ8ISJ,nie ma to jak dobra znajomość tego sprzętu. Jeszcze raz dzięki Kamil.
Problem z odbiorem w radiotelefonie Motorola GP380 polegał na zaniku sygnału przy głośnej modulacji korespondenta, co objawiało się wyciszeniem głośnika i zgaśnięciem diody RX. Przyczyną była nieprawidłowa szerokość filtra pasma pośredniego (p.cz.) ustawiona na wąski (12,5 kHz), podczas gdy nadajnik korespondenta pracował z odstępem kanałowym 25 kHz lub miał zbyt dużą dewiację sygnału. Rozwiązaniem było przeprogramowanie radia w kodplugu na szerszy filtr pasma (25 kHz) lub zmniejszenie dewiacji nadajnika. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność zgodności ustawień kompandora i wersji oprogramowania. Autor wykonał własny programator RIB z modyfikacjami, co umożliwiło poprawne wczytanie ustawień i rozwiązanie problemu. Wskazano także, że elementy do RIB-a są powszechnie dostępne, a problem z błędem podczas programowania wynikał z braku rezystora podciągającego na wyjściu układu programatora.
