Jak uruchomić Motorolę M 3188 i obejść kod zabezpieczający?
Paweł007 06 Kwi 2007 10:26 4497 7
  • #1 3758382
    Paweł007
    Ocena: 21
    Posiadam taką motorole (M 3188) http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_motorola_m_3188_p2275.html
    Podłączyłem do niej zasilacz bo niemam łądowarki na 7,5V i ma max 300mA. W innym temacie pisano żebym dał na telefon 7V i 400-500mA. Ale tak jak jest to niby ładuje, choć ciągle pisze Charging Battery. telefon moge włączyć na chwile bo się po chwili wyłącza oczywiście podłaczony do łądowarki (bez ładowarki brak znaków życia). Może się wyłącza bo zamało jest bateria naładowana.... Po włączeniu chce kod którego nieznam. TElefon ma angielskie menu.
    Więc pytania takie:
    Co zrobić żeby się niewyłączał (bateria z 7lat ma chyba ale oryginalna jest to pewnie od nowości tam siedzi)
    Co z tym kodem da się to jakoś obejść czy coś wpisac żeby się włączyl?
    Za pomoc 30PKT
  • #2 3758596
    Ksiac
    Ocena: 14
    To ze bateria nie trzyma jest juz po tylu latach normalne, pewnie ogniwa całkowicie wysechły... można by rozebrać bateria i podmienic ogniwa od jakiejs innej baterii o takich samych parametrach poj. może byc wieksza ale napiecie takie samo.. co do kodu to nie napisales czy uruchamiasz z karta sim czy bez.. moze to poprostu kod PIN karty lub moze to być kod telefonu..Jesli go nikt nie zmieniał to ktoryś z tych powinien pasować:
    0000,1111,1234,9999
  • #3 3758613
    Paweł007
    Ocena: 21
    Włączam telefon z kartą bo bez karty to się onią upomina. Niemam PINu na karcie, a te podane to wpisaniu pojawia się Wrong Code. Ładuje się z 2 godziny i ciągle pisze Charging Battery i miga pusta bateria jak się włączy telefon bez łądowarki to jest nawet jedna kreska ale się telefon włącza na 10sekund nsszytsko normalnie tzn żeby podać kon i się wyłącza i to niema różnicy czy jest ładowarka czy niema jej telefon się wyłącza tak czy siak, to co może być to spowodowane właśnie tą baterią czy czymś innym?
  • #4 3762761
    Paweł007
    Ocena: 21
    odświeżąm temat nadal tylko się włącza na chwile i potem się wyłącza i pisze Charging Battery
  • #5 3762848
    mromanak
    a styki wyczyszczone????
  • #6 3762995
    Paweł007
    Ocena: 21
    styki czyściutkie są.
    No to hop do góry.
    Zauważyłem że jak się włączy telefon i gdy znajdzie zasięg w tej samej chwili się wyłącza.
  • #8 3764296
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Kup sobie nową baterię i nie nabijaj postów.
    Temat do zamknięcia.
    pozdr
Posiadacz telefonu Motorola M 3188 ma problem z uruchomieniem urządzenia oraz obejściem kodu zabezpieczającego. Telefon wymaga zasilania 7-7,5V i prądu 400-500mA, jednak obecnie używany zasilacz o mocy 300mA nie zapewnia stabilnego ładowania, co skutkuje ciągłym komunikatem "Charging Battery" i wyłączaniem się telefonu po kilku sekundach. Bateria oryginalna ma około 7 lat i prawdopodobnie jest całkowicie zużyta, co potwierdza brak utrzymania ładunku i migająca ikona pustej baterii. Próby wpisania domyślnych kodów zabezpieczających (0000, 1111, 1234, 9999) kończą się komunikatem "Wrong Code". Telefon uruchamiany jest z kartą SIM, która nie ma ustawionego PIN-u. Czyszczenie styków baterii nie przyniosło poprawy. Sugerowane rozwiązania to wymiana baterii na nową lub regeneracja ogniw w baterii, a także użycie odpowiedniego zasilacza o właściwych parametrach prądowo-napięciowych. Problem z kodem może wynikać z kodu telefonu, a nie PIN-u karty SIM.
