Jak podłączyć subwoofer Altec Lansing ACS495 do Technics SA-GX470?
kacperunio 06 Kwi 2007 23:34 3006 23
  • #1 3761335
    kacperunio
    Posiadam stary głośnik niskotonowy z kompletu Altec Lansing ACS495. Z instrukcji najważniejsze rzeczy jakie wyczytałem to:
    Power:
    Subwoofer 40 W at 0.8% THD
    20 W at <0.8% THD
    Po wymontowaniu głośnika z obudowy z tyłu można odczytać iż ma on 4Ohm.
    Mój problem polega na tym iż chciałbym go użyć w amplitunerze Technics SA-GX470, lecz nie wiem w jaki sposób go podłączyć, aby nic nie zepsuć :). Krótka specyfikacja:
    RMS power output
    20Hz-20kHz both channels driven
    0.03% total harmonic distortion
    100 Watts RMS per channel (8 ohms)
    2x 55W Front
    1x 55W Center
    2x 30W Rear
    Tak zauważyłem, że nie ma wyjścia na subwoofer :(.
    Do tego mam jeszcze prostsze pytanko. Czy jeżeli głośnik w/w teoretycznie wyciąga 40w przy 0.8% THD to czy przy 0.03% THD amplitunera uda mi się do osiągnąć?
    Jeżeli zadaję za banalne pytania to przepraszam, ale jestem laikiem w tych kwestiach :). Staram się jak mogę może posiądę większą wiedzę przeglądając częściej to forum.
  • #2 3761415
    KOSTEK_K1
    Ocena: 6
    Podłącz go pod wyjście normalne w ampli…..
    Ale będzie grał całym pasmem, aby grał tylko dolne pasmo będziesz musiał zamontować wzmacniacz i filtr aktywny. I puścić sygnał do niego tak samo jak do amplitunera.
    THD to współczynnik zniekształceń przy danej mocy. Na to ty nie patrz…
    Mam nadzieje ze, co nieco rozumiesz…
  • #3 3761886
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Co masz jeszcze podlaczone do tego amplitunera? Jakie kolumny?
    Jersli nie masz za duzo kasy to kup sobie filtr subsoniczny i wtedy glosnik bedzie gral tylko tym nizszym pasmem.
  • #4 3764480
    kacperunio
    Powiedzmy, że nieco rozumiem :).
    Aktualnie nic. Chcę samemu zbudować jakiś fajny sprzęcik 2.1.
    Wpadłem na taki pomysł. Kupić głośniki: 2x wysokie tony, 2x średnie tony, 2x niskie. Zmontować dwa głośniki - lewy i prawy z wysokimi i średnimi, natomiast niskotonowy osobno jako trzeci głośnik. Kupić do tego odpowiednie filtry, które nadawały by odpowiednie pasma dla poszczególnych głośniczków. Oczywiście to równałoby się z puszczeniem dodatkowych kabli z Front Left i Front Right dla subwooferów. Teraz tylko pytanie ile kosztowałaby mnie taka impreza? I na co zwracać uwagę przy kupnie głośników? Proste jest też to, że chciałbym złożyć coś naprawdę porządnego - marzy mi się coś lepszego od aktualnie podłączonych do kompa Logitechów X530 :).
  • #5 3765266
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Ty tu mowisz poprostu o konstrukcja 3-way. I to bedzie rozwiazanie niz czepianie subuferow do amplitunera. Koszty zaleza od glosnikow. podaj jakie glosniki bys chcial zastosowac. Kupujac glosniki uwazaj zeby nie kupic glosnka z mega allegrowatami.. :)
  • #6 3766653
    kacperunio
    mefiu2580 napisał:
    Ty tu mowisz po prostu o konstrukcja 3-way. I to bedzie rozwiazanie niz czepianie subuferow do amplitunera.
    Nie za bardzo rozumiem na czym polega konstrukcja 3-way :). Jakbyś mógł to dla mnie sprostować byłbym wdzięczny.
    Co do głośników to tutaj jest problem. Nie wiem jak te 100W na kanał rozłoży się na moc głośników. Czy da się to jakoś obliczyć? Nie chciałbym np. kupować dwóch 150W subwooferów, 180W średniotonowych i 150W wysokotonowych jeżeli moc nie będzie chociażby w 1/2 wykorzystana. Również, aby odciążyć lewy i prawy kanał można subki podłączyć pod środkowy lub tylne kanały. Dałoby to dodatkowe 100W na same subwoofery. Problem tylko w tym, że na "starych" głośnikach, których niestety musiałem się pozbyć środkowy grał tylko w opcji 3 Stereo, a tylne tylko przy opcji Dolby Surround i to bardzo cicho.
  • #7 3766711
    mefiu2580
    Ocena: 7
    3-way to konstrokcja skladajaca sie najczesciej z trzech glosnikow (Niskotonowego, sredniotonowego i wysokotonowego)
    A na tym ampiltunerze nie poszalejesz z moca. :) Wiec STX jako niskotonowy odpada bo bedzie glodny mocy, wiec moze na dol jakas tesle, sa w miare tanie i dobre (chba ze masz jakas inna propozycje) a tak poza tym to wysokotonowe domowe maja wytrzymalosc okolo 5w.
    A no i jewzcze jedno zwracaj uwage na efektywnosc zeby nie bylo wpadki z tym za niskotonowy ma np90dB wysokotonowy 91dB a sredniotonowy 86 bno bedzie mala kicha :)
    I Daj juz sobie spokuj z tym podlaczaniem suba do amplitunera. A tak wogole to ty chcesz kino domoze czy stereo a moze 2.1??
  • #8 3767449
    kacperunio
    Udało mi się w między czasie na forum wyłapać o co w tym biega :).
    Łe, a miało być tak pięknie... Może nie chodzi mi o szalenie, ale chciałbym coś mocniejszego od aktualnych Logitechów, którymi i tak robię problemy sąsiadom :P.
    Spoko, dzięki za radę.
    Chciałbym niezłe 2.1, które przeważnie byłoby używane do muzyki.
    Może jakieś sugestie skoro na aktualnym ampli nie poszaleję z subwooferem :P? Czytałem o subwooferach aktywnych... ale to już droga imprezka. Tak w zasadzie to wystarczyłoby mi gdyby głośniki, które mam zamiar zbudować waliłby przynajmniej trzy razy lepiej niż te :).
  • #9 3768204
    mefiu2580
    Ocena: 7
    To moze zrobmy tak powiedz ile masz kasy na kolumny (tak orientacyjnie) i mozesz zmienic amplituner na jakiegos wzmaka stereo. Zrobil bys kolumny i zobaczyl czy ci to wystarcza czy jeszcze ci malo.
    A no i powiedz jaki masz pokoj.
  • #10 3769391
    kacperunio
    Na same głośniczki ze zwrotnicami nie chciałbym wydawać więcej niż 200zł. Jak na razie wybrałem sobie takie cacka:
    Wysokotonowe 2x GDWT-8-150-8-PJ - 20zł
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=6&vItemDB=itemdb
    Średniotonowe 2x GDM-14-100-8-SS - 24zł
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=18&vItemDB=itemdb
    Niskotonowe 2x GDN-22-120-8-SS - 55zł
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=50&vItemDB=itemdb
    2x Zwrotnica 3D-12-6 - 32zł
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=273&vItemDB=itemdb
    + gratisy - tunele, terminale
    Kolumienki mają spory zapas mocy który mógłbym w przyszłości wykorzystać z lepszym amplitunerem.
    W między czasie po przypływie gotówki :) możnaby do tego dobudować subwoofer aktywny:
    GDN-32-300-8-SS - 133 zł
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=361&vItemDB=itemdb
    Wzmacniacz do Subwoofera Aktywnego Domowego PA 11.1 1x200W/2x100W RMS/300W max - 325 zł
    http://subwooferyaktywne.bazarek.pl/opis.php/...o-Domowego-PA-11.1-1x200W2x100W-RMS300W-max-/
    Plus do niego tunel bass-reflex 8, ekran akustyczny no i oczywiście terminal. Ah, moc subwoofera jest oczywiście przesadzona, jednakże przy okazji zbuduję sobie sub na jakieś większe imprezki. Niestety równałoby się to też z odpowiednim strojeniem go, aby mi nie rozpiertegesował pokoju przy okazji :P. Mam nadzieję, że uda mi się coś takiego wcisnąć? Czy będę zmuszony po prostu zbudować coś tylko i wyłącznie na krój swojego pokoju?
    14m².
    Co o tym myślisz? Tak w ogóle to dzięki za wszystkie odpowiedzi w temacie i zaangażowanie :) :).
  • #11 3769504
    KOSTEK_K1
    Ocena: 6
    Z stx-em daj sobie spokój może jedynie tylko na basy zastosuj.
    Tonsil, tesla takie cos kup
    Np.
    TONSILA GDN: 2* 25/60 lub 25/80 = 100 zł po regeneracji … nowe oko 250-300
    TVM ARP-150 x2 = 80zl
    TONSILA GDWT x 2 9/80/5F = 100 zł
    To ci na pewno ładnie zagra…
  • #12 3769816
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Oj kostek 2x9/80/5f za 100 zl to nie kupi. :D
    Powiem ci tak za z tych co ty wybrales to bym tylko tego gdn-a stx-a przemyslal i moze kupil. Albo moze cos z tesli? Nie sa drogie ale dobre. wysokotonowy jeszcze ujdzie ale nad zwrotnicami i srednim to jeszcze pomysl.
    Pokoju duzego nie masz wiec moze od razu dac wieksze niskotonowe i sie nie bawic potem w suby.
  • #13 3771151
    kacperunio
    W takim razie coś takiego:
    Wysokie: TONSIL GDWT 9/80/5F
    Średnie: TVM ARP 150-00/8
    Niskie: GDN-22-120-8-SS
    GDWT 9/80 różnią się czymś od 9/80/5F? Jak narazie widziałem tylko 9/80.
    Z niskotonowców napewno użyję STX-ów do suba, co polecilibyście do kolumienek lepszego :)?
    mefiu2580, mówisz, żeby zmienić zwrotnice. Czym muszę się kierować w ich wyborze? Wiem, że Ohm-y muszą być te same co w kolumnach, nie za bardzo natomiast rozumiem czym się różni 200mV od 300mV. Również nie wiem, która firma produkuje lepsze :].
  • #14 3771545
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Ja na zwrotnicach tez sie za bardzo nie znam :) Ale poczytaj sobie na elektrodzie opinie o nich to sie dowiesz. :) Przy doboze zwrotnic moge ci pomoc tylko kierujac sie opiniami. A duzo pozytywnych komentwrzy zbieraja zwrotnice JANBO. Albo mozesz zrobic na zamowienie na allegro sprzedaje KILLER tylko okolo 60-70zl za sztuke. Pamietaj ze zwrotnica jest bardzo waznym elementem kolumny.
    U mnie kolega ma komfiguracje taka jak podales
    9/80/5f
    arp 150
    i 2xgdn 27/150 jeden spelnia role membrany biernej.
    Jesli chcesz do amplitunera podlaczyc kolumny to radze cos z tesli niskotonowego bo potrzebuja mniaj mocy. A przeciez i tak bedziesz robil suba.
    GDWT9/80/5f ma ferrofluid ktory wspomaga chlodzenia cewki i wzrasta troche wytrzymalosc mocowa glosnika a takze posiada korektor fazy no i oczywiscie gra duzo lepiej od zwyklej 9/80 wiec lepiej kup 9/80/5f
  • #15 3772150
    kacperunio
    Wczoraj trochę przeglądałem elektrodę i właśnie większość widziałem że chwali sobie JANBO. Tak też postąpię i najprawdopodobniej je wybiorę :).
    9/80/5f
    arp 150
    Z czym się je membranę bierną :P?
    Poszukam jeszcze czegoś w necie i dam znać jak wybiorę żebyście mogli skomentować.
    Łał, nie wiedziałem że są aż takie zabawki :o. Widzę że trzeba się trzymać każdego szczegółu nawet głupiej końcówki "/5f" bo potem może być nie miłe wrażenie ;).
    Mam jeszcze parę pytań. Na czym polega strojenie subwooferów? Na forum większość "pro" stroi na 34KHz. Od czego to zależy? W jaki sposób to przebiega? To że WinISD to widziałem, ale jakie czynności przy subie się wykonuje?
    Jest jakaś konkretny powód dlaczego jedni budują subwoofery na 4Ohm-y, a inni na 8Ohm-ów? Najczęściej piszą w amplitunerach, że przy 4Ohm-ach jest załóżmy 100W, a przy 8Ohm-ach tylko 60W. Nie chce mi się wierzyć, że nie ma w tym jakiegoś haczyka :]. Nawet głośniki 4 lub 8Ohm-owe kosztują tyle samo...
  • #16 3772239
    Tremolo
    Ocena: 497
    przecież to nie pasuje do siebie. Za cenę GDWT kupisz lepsza cichszą kopułke, grającą na pewno lepiej, bo w domu nie potrzeba mega skutecznosci na wysokich tonach, żeby potem ja tłumic opornikami, nic tylko niepotrzebne wydatki i kombinowania. Niskotonowe 22 mają 87dB a GDWT jakieś 10...15dB więcej, więc 90-95% mocy trzeba by zjeśc na rezystorach żeby to grało zrównoważenie. To sa jakies 2 dodatkowe rezystory, kóre popsują charakterystykę.
    27-150 też jest cichy. Na GDWT musiałbyś mieć co najmniej głośnik powiedzmy GDN 27-300 o 91dB
    Po za tym proszę dokładnie czytac i patrzeć co się pije, nie widziałem, żeby ktoś stroił na 34kHz, co najwyżej na 34Hz.
    Weź sobie lepiej zrób GDN20/40 + GDWK tonsila w zamknietej 25litrów x2. Do tego jakiś porządny subwoofer na GDN 20/80/2 lub 20/60/3 w BP4
    Nie potrzebuje to jakichś mega mocy do napędzenia, bo membrany są lekkie jak piórko.
  • #17 3772364
    kacperunio
    Tylko gdzie ja mogę wyczytać ile dB ma dany głośnik? Nawet na stronie STX-a tego nie podają. Trzeba to jakoś obliczyć?
    Spokojnie, jedną literkę więcej niechcący dałem. Jestem nowy w tych tematach i może mi się zdarzyć.
    Karzesz mi dokładnie czytać i patrzeć co się piję, a ja wyraźnie u Ciebie wyczytuje, że chcesz dać GDN+GDWK w kolumnach. Tylko gdzie tu sens jeżeli nie ma średniotonowego :P? Chyba, że masz na myśli te dwa + ARP 150-00/8. To też pisz jakoś normalniej bo nie zrozumiałem tego.
    Co do suba, to jak mówiłem, będę budował na 300w STX-ie i potem bawił się nim, żeby mi pokoju nie rozpierdzielił.
  • #18 3772628
    KOSTEK_K1
    Ocena: 6
    Wszędzie podają ile ma dany głośnik decybeli.
    Na stx jest podana ta wartość do każdego głośnika szukaj w opisie głośnika ((dBSPL))
    To jest wartość decybeli…
    Spokojnie głośnik 300w STX na pewno ci nie rozniesie pokoju. Nie głośnik tej klasy.
  • #19 3773099
    mefiu2580
    Ocena: 7
    ARV 104 03 8
    ARP 150 00 8
    2xARN 226 8 4 lub GDN
    ARN ma efektywnosc 87 ale dwa polaczone szeregowo dadza 90dB wiec powinno sie zgrac.
    Z tym GDWT to autor postu sam pierwszy zaproponowal tubowy wysokotonowy wiec go nakierowalismy na tubki tonsila. Byc moze gosc woli tubke zamiast kopolki a na temat gustow sie nie dyskutuje.
    A co do suba to zamiast stx-a mozesz tez rozwazyc propozycje GDN 30/120 ktory nie pogardzi jak mu dasz nawet 200watt, ktos tu na forum pisal ze i 250 wytrzymuja.
  • #20 3773269
    kacperunio
    Dzięki za sprostowanie nie domyślił bym się.
    mefiu2580 napisał:
    ARV 104 03 8
    ARP 150 00 8
    Czy mam rozumieć, że chcesz mi wsadzić dwa niskotonowce do jednej kolumienki :)?
    Wolę tubki x].
    Znalazłem w sklepie za 275zł. Nie dałoby się go taniej :P?
    Jakby ktoś mógł jeszcze odpowiedzieć na te dwa wcześniejsze pytania :P.
  • #21 3773307
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Tak chodzi mi o dwa niskotonowe poniewaz akurat te maja niska efektywnosc ale mozsz kupic jakis inny jeden o efektywnosci zblizonej do sredniotonowego.
    Skoro wolisz tubki to kup tubki. :)
    http://www.protonsil.pl/?s=1&page=1&k=2&cid=12&p=4
    Tutaj jest gdn 30/120 za 183zl. :)
    Strojenie suba zalezy od dlugosci basreflex-u.
    A jesli kupujesz glosnik do suba to kupuj wersje 4ohm poniewaz taniej wyniesie wzmacniacz bo kazdy wzmacniacz oddaje wieksza moc dla glosnika w wersji 4ohm niz do glosnika 8ohm.
  • #23 3773559
    kacperunio
    Okej, rozumiem :).
    O, dzięki te 183 wyglądają już lepiej :P.
    To jeżeli dobrze rozumuje lepiej byłoby złożyć kolumienki na 4Ohm-y. Mógłbym wtedy wyciągnąć więcej mocy z wieży :).
    KOSTEK_K1 napisał:
    Gdn 30/120 za 270 zł
    Gdzie???
    http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=62
    KOSTEK_K1 napisał:
    Na allegro Np znalazłem za 183 zł
    A i na ProTonsil tez są za 183 zł
    mefiu2580 był szybszy :P, ale też dzięki.
    mefiu2580
    Ocena: 7
    Kolumny mozesz tez zrobic 4ohm-owe. ;)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia subwoofera Altec Lansing ACS495 (4 Ohm) do amplitunera Technics SA-GX470, który nie posiada dedykowanego wyjścia na subwoofer. Zalecane jest podłączenie subwoofera do zwykłego wyjścia głośnikowego, jednak będzie on wtedy odtwarzał pełne pasmo, co wymaga zastosowania wzmacniacza i filtra aktywnego, aby ograniczyć sygnał do niskich częstotliwości. Współczynnik THD subwoofera (0,8%) i amplitunera (0,03%) nie jest kluczowy dla użytkownika. Autor planuje budowę zestawu 2.1 z głośnikami wysokotonowymi, średniotonowymi i niskotonowymi oraz odpowiednimi zwrotnicami, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku niż w Logitechach X530.
Wskazano, że konstrukcja 3-drożna (3-way) obejmuje głośniki niskotonowe, średniotonowe i wysokotonowe, a moc amplitunera (100W na kanał) ogranicza dobór głośników. Zalecane są głośniki o zbliżonej efektywności (dB) dla zrównoważonego brzmienia. Propozycje głośników obejmują modele STX (GDWT, GDM, GDN) oraz Tonsil i Tesla, z uwzględnieniem ich parametrów mocy i efektywności. Zwrotnice JANBO i KILLER są polecane jako dobre jakościowo. Strojenie subwoofera zależy od długości bas-refleksu i częstotliwości rezonansowej (np. około 34 Hz, nie kHz). Głośniki 4 Ohm pozwalają na większą moc z wzmacniacza niż 8 Ohm, co jest korzystne przy budowie subwoofera i kolumn.
Autor otrzymał porady dotyczące budżetu (około 200 zł na głośniki i zwrotnice) oraz sugestie dotyczące wyboru głośników niskotonowych (np. GDN 30/120) i wysokotonowych (np. Tonsil GDWT 9/80/5F z ferrofluidem). Podkreślono znaczenie dopasowania impedancji i efektywności głośników oraz jakości zwrotnic dla uzyskania dobrego brzmienia. Wskazano również, że subwoofer aktywny z własnym wzmacniaczem to droższe, ale wygodne rozwiązanie.
Podsumowując, do podłączenia subwoofera Altec Lansing ACS495 do Technics SA-GX470 należy użyć wyjścia głośnikowego z filtracją pasma niskiego (aktywna lub pasywna), a do budowy zestawu 2.1 warto dobrać głośniki o odpowiednich parametrach mocy, impedancji i efektywności, stosując dobrej jakości zwrotnice i ewentualnie rozważyć subwoofer aktywny dla lepszej kontroli basu.
