Jaka jest prawdziwa wartość filtra górnoprzepustowego w Blaupunkt THA 280?
edm 07 Kwi 2007 18:47 1584 9
  • #1 3763691
    edm
    Ocena: 7
    Witam, szukam niedrogiego wzmacniacza z regulowanym filtrem górnoprzepustowym co najmniej w zakresie 60-80Hz. Praktycznie zdecydowałem się na THA 280 lecz na oficjalnej stronie producenta są dwie sprzeczne informacje dotyczące filtra górnoprzepustowego w tym wzmacniaczu. Wchodząc na http://www.blaupunkt.com/pl w szczegółowym opisie THA 280 można wyczytać: filtr górnoprzepustowy +C220 20 - 55 Hz (12 dB pochylenie krawędzi), lecz na tej samej stronie www klikając na link Infoservices następnie Katalogi Blaupunkt otwiera się katalog w pliku pdf i na 55 stronie dla wzmacniacza THA 280 producent podaje inną wartość filtra górnoprzepustowego (50-250Hz). Ma ktoś taki wzmacniacz (pewnie są podane parametry w dokumentacji lub na opakowaniu), pomóżcie ustalić która wartość filtra jest prawdziwa.
  • #2 3763722
    crazy_88
    Ocena: 165
    Skoro producent podaje na oficjalnej stronie 50 -250 hz to tak musi być.
    THA 280
    Moc maksymalna 600 W (4 Om)
    Moc maksymalna 2x200 W/ 1x600 W (4 Om), 2x300 W (2 Om)
    Moc sinusoidalna 2x80 W/ 1x240 W (4 Om), 2x120 W (2 Om)
    2/1-Channel
    Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz
    Stosunek sygnału do szumu: > 100 dBA
    Współczynnik zniekształceń < 0.03 %
    Impedancja wejściowa >10 kOm
    Czułość wejściowa 0.3 - 8 V
    Stabilność 2 Ohm
    Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12 dB pochylenie krawędzi)
    Filtr górnoprzepustowy +C220 20 - 55 Hz (12 dB pochylenie krawędzi)
    Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
    Wejścia: 2x Cinch / RCA pozłacane
    Wyjścia: 2x głośniki, pozłacane
    Wyjście Line-Out 2 x Cinch/RCA pozłacane
    Wymiary (SxWxG w mm) 272 x 43 x 251 (bez przykrywki)
    Wymiary (SxWxG w mm) 352 x 43 x 251 (z przykrywką)
    Załączony pilot przewodowy do sterowania podbiciem basów
  • #3 3763745
    edm
    Ocena: 7
    Kolego czytaj dokładniej posty, producent na oficjalnej stronie podaje dwie sprzeczne informacje. PS w Twojej odpowiedzi widać te sprzeczności...
  • #4 3763928
    ige
    Ocena: 42
    pomylka i tyle pomylili okienka....
  • #5 3764023
    cursor
    Ocena: 136
    W katalogu zrobili błąd. Filtr górnoprzepustowy ma zakres 20-50Hz. Ma on pełnić rolę subsonic'a(odcięcie najniższych częstotliwości z suba, żeby go nie uszkodzić).
  • #6 3764133
    edm
    Ocena: 7
    cursor masz może ten wzmacniacz, czy oby na pewno masz rację? na francuskiej stronie blaupunkta http://www.blaupunkt.com/fr/7607792105_main.asp znalazłem opis THA 280 i piszą tak: Filtre passe-bas (lowpass) 50 - 250 Hz (pente 12 dB), Filtre passe-haut (highpasse) 50 - 250 Hz (pente 12 dB), tu również pomyłka?
  • #7 3764362
    Pemo2
    Mam tego THA i jeżeli cię czas nie goni to jutro ci napisze jak jest z tym filtrem tylko musisz poczekać, bo nie chce mi się teraz wychodzić do garażu i grzebać w aucie. Jutro się odezwe na pewno.
  • #8 3764431
    bpawel
    Ocena: 5
    Dolno i górno przepustowe filtry działają w zakresie 50-250hz.
  • #9 3765471
    Pemo2
    Przed chwilą sprawdziłem i jest tak jak napisał bpawel dolno- jak i górnoprzepustowy filtr regulujesz w zakresie 50-250hz.
  • #10 3765586
    edm
    Ocena: 7
    Pemo2 dziękuję za sprawdzoną konkretną odpowiedż!, kupię THA 280. Niestety po moim poście widać że trudno o fachowe sprawdzone porady w dziale CarAudio... szkoda
✨ Wzmacniacz Blaupunkt THA 280 posiada regulowany filtr górnoprzepustowy, jednak w oficjalnej dokumentacji producenta występują sprzeczne informacje dotyczące zakresu tego filtra. Na stronie internetowej Blaupunkt podano dwie różne wartości: 20-55 Hz oraz 50-250 Hz. Użytkownicy i posiadacze wzmacniacza potwierdzają, że zarówno filtr górnoprzepustowy, jak i dolnoprzepustowy działają w zakresie 50-250 Hz z nachyleniem 12 dB/oktawę. Występujące rozbieżności w dokumentacji najprawdopodobniej wynikają z błędów w katalogach i opisach online. Filtr górnoprzepustowy pełni funkcję subsonic, chroniąc subwoofer przed uszkodzeniem przez najniższe częstotliwości. Ostatecznie potwierdzono, że prawidłowy zakres regulacji filtra górnoprzepustowego w THA 280 to 50-250 Hz.
