Siemens CX70 nie włącza się po fleshowaniu - jak przeliczyć IMEI?
aiptek 08 Kwi 2007 10:25 986 7
  • #1 3765415
    aiptek
    witam! mam siemensa cx7v - wersja 26 chciałem mu wgrać język polski, postępowalem zgodnie z instrukcją kolegi Epol
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic578137.html
    - czyli przeliczyłem kody i sciągnołem simlocka w pu, następnie za pomocą x65flashera zmieniłem go na cx70 i wgrałem full flesha z cx70 wersja 56
    po tym wszystkim telefon robi tylko pib i tyle. wchodzi w servis mode, reaguje na power. Pu widzi go jako cx70 w. 56.
    Podejrzeam że muszę mu przliczyć imei, tylko nie wiem jak - czy muszę to robić po tp, jak to zrobić w PU, czy freeze do tego służy?
  • #2 3765421
    Artech
    Ocena: 48
    naprw imei ja to robie martechem wiec niewiem czu w tym modelu musisz robic tp ale pewnie tak inaczej sie niepołaczy .......
    pozdrawiam artech :))
  • #3 3765446
    aiptek
    Artech - przecież jakbym miał martecha to nie bawiłbym się PU.
    jak nie wiesz czy tp potrzebny i jak przelicz imei to po co zabierasz głos?
  • #4 3765450
    Repciu
    Ocena: 81
    Połącz (TP - zieloną Kropka) opornikiem 16-50 ohm'owym z masa
    (zieoną kreską).
  • #5 3765466
    aiptek
    dzięki Repciu za podpowiedz. Czy opornik jest konieczny? i czy wtedy mam wpisać imei w dać freeze w PU?
    za bardzo nie kumam tego rosyjskiego :)
  • #6 3765569
    Daro_dp
    Ja je robie dream Boxem i niestety jest potrzebny TP. Natomiast po full fleshu trzeba naprawić (w tym miejscu powinno być słowo "IMEI").
  • #7 3765588
    Wasz3k
    Ocena: 8
    Ja robię przez opornik ale dawniej robiłem bez opornika i było okej. Wiadomo bez opornika możemy uszkodzić płytę główną.
  • #8 3765622
    aiptek
    oki Panowie poradzilem sobie z tym tp - trzeba mieć osiem rąk, ale dałem radę :)
    teraz jak przeliczyć ten imei?
✨ Problem dotyczy telefonu Siemens CX70, który po wgraniu pełnego firmware (full flash) z wersji CX70 56 oraz zmianie z modelu CX7V na CX70 przestał się normalnie uruchamiać – telefon wykonuje tylko dźwięk "pib" i wchodzi w tryb serwisowy. W trakcie dyskusji ustalono, że konieczne jest przeliczenie IMEI po wgraniu firmware, co wymaga użycia punktu testowego (TP). Do podłączenia TP zalecane jest użycie opornika o wartości 16-50 omów, który łączy TP z masą, co zabezpiecza płytę główną przed uszkodzeniem. Przeliczenie IMEI można wykonać za pomocą narzędzi takich jak PU (Product Unit) lub Dream Box, jednak bezpośrednio po flashowaniu konieczne jest naprawienie IMEI. Użytkownik potwierdził, że udało mu się podłączyć TP, ale pytał o dalsze kroki związane z wpisaniem IMEI i użyciem funkcji "freeze" w PU. Wskazano, że TP jest niezbędny do prawidłowego przeliczenia IMEI w tym modelu.
