Ford Mondeo 1.8 TD 1993 - trudności z odpalaniem, możliwe zapowietrzenie układu
obywatel/// 08 Kwi 2007 13:07 1961 5
  • #1 3765900
    obywatel///
    witam mam forda monde 1.8 td z 93 od pewnego czasu nie chce zapalac. wczesniej zapalal od tyku. teraz trzeba sie okrecic i nic sie nie odzywa jak zapali zaraz zgasnie poziej powtarza sie to
    wkoncu po dluszym kreceniu zapali i trzeba potrzymac go na wyszych obrotach i jest ok. jak sie kreci rozrusznikiem to jakby nie dostawal dawki paliwa. moze jest gdzies zapowietrzony
  • #2 3765948
    BodzioM
    Ocena: 8
    Sprawdż po przewodach czy nie ciągnie powietrza (widać pęcherze).Z reguły pęka membrama pompki ciśnienia wstępnego i zapowietrza pompę. Oczywiscie nie koniecznie.
  • #3 3766130
    procekkk
    Ocena: 141
    zapewne zapowietrza sie, choc moze wina filtra badz pompy
  • #4 3766408
  • #5 3766915
    BodzioM
    Ocena: 8
    Wydaje mi się że gdyby swiece,to po zapaleniu pokopcił by trochę ale nie gasł.
  • #6 3767047
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Tutaj przyczyną wydaje się być nieszczelność na zasilaniu silnika w paliwo. Sprawdź czy nie jest uszkodzona gumowa mambrana w pompce ręcznej paliwa, jak długo kręcisz niech ktoś drugi podpompuje, albo przed rozruchem 'podeptaj' trochę na nią, aby zrobiła się twardsza, co słyszysz przy pompowaniu ?? / najczęściej występujaca przyczyna nieszczelności - nowa guma z metalową osłoną, gdzieś ok 8 - 10 zł /
    Pozdr.
