Zasilanie wzmacniacza TDA1554Q 2x22-30W z zasilacza ATX 12V - pytanie o napięcie
kiler129 08 Kwi 2007 13:35 3057 20
  • #1 3765997
    kiler129
    Ocena: 80
    A wpadł mi przy przedświątecznych porządkach w ręce TDA1554Q, poczytałem datasheet i zostałem mile zaskoczony:D
    Mianowicie zasilanie od 6V do 18V niesymetryczne :D
    Poszperałem chwile i znalazłem zasilacz ATX, popatrzyłem na tabliczke i jest 10A na lini 12V wiec ok. 6A dla niego to nie powinien byćproblem ale.... czy zasilanie z 12V skoczy mi o 4,92V popodpieciu bateri kondków ? (√2*12-12=4,92)
    Decado
    Ocena: 97
    Teoretycznie tak, praktycznie ma sie to tylko w zasilaczach zwykłych gdyż ten ATX jest już maksymalnie odfiltrowany, wiem bo sam tak robiłem i nic dodatkowe filtry nie dały aczkolwiek spróbuj...
    Pozdrawiam Decado
    madart
    Ocena: 65
    Nie, to napięcie nie podskoczy.
    Dlaczego? Bo tam jest stale, wyprostowane i odfiltrowane 12V.
  • #4 3766174
    kiler129
    Ocena: 80
    Ale i tak dla swietego spokoju dam 10000µF/16V,to raptem 3zł ;)
    p.s. Przy 12V ileon osiągnie mocy ?
    p.s.2 - Czy ATX mozna laczyc szeregowo ? (zalacznik)
    edit: Znalazłemcos takiego - http://www.allegro.pl/item182780410.html
    Warte to zakupu ?
    • Zasilanie wzmacniacza TDA1554Q 2x22-30W z zasilacza ATX 12V - pytanie o napięcie atx.PNG (1.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3766544
  • #6 3767165
    kiler129
    Ocena: 80
    Alemi chodzilo o 2 zasilacze a nie o jeden :D
    Choć jeśli zasilacz miał by 2 linie 12V to mozna by tak i nie było by zwarcia :D
    Najbardziej ciekawi mnie czy to trfo do chalogenw sie nada :D
  • #7 3767186
    Decado
    Ocena: 97
    Co do:
    1 to jeśli jest zasilany 12V i "ciagnie" 1A to 12W
    2Niewiem nie robiłem jeszcze czegoś takiego
    Co do zakupu tego trafa elektronicznego to jeśli jest taki jak w opisie to oczywiście że sie opłaca.
    Pozdarwiam Decado
  • #8 3767212
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Nie nada się bo jeśli to toroid to na jałowo ma około 15V AC czyli x1,41=21V DC Będzie więc Ci wyłączać automatyka 1554 ustawiona na 18V. Chyba że odwiniesz tyle by na jałowo napięcie stałe było mniejsze od 18V. Np 17V DC a wtedy - luzik :) /około2-3m zależnie od mocy/
    Jeśli to trafo elektroniczne to kwestia przypadku. Tanie chińskie lecą jak muchy bo nie maja żadnych zabezpieczeń w imię niskiej ceny :)
  • #10 3767251
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Myśl tak dalej i kupuj u mnie. Lubię dużych odbiorców :) dużej wiary
  • #11 3767289
    kiler129
    Ocena: 80
    Hmm która aukcja to twoja ? Czy może nie zajarzyłem o co Ci chodzi :P
  • #12 3767303
    madart
    Ocena: 65
    A ja myśle że to sie może nie nadać z tego względu że ta przetwornica jest projektowana do obciążenia rezystancyjnego jakim jest halogen a nie do pojemnościow-jakiegośtam . To nie jest zwykły zasilacz na trafie tylko tzw zasilacz elektroniczny.
  • #13 3767370
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Tak na poważnie to naprawdę warto odwinąć toroid. Wzmacniacz akustyczny niezbyt przypomina obciążenie rezystancyjne lecz dokładnie niestabilne obciążenie pojemnościowe tak jak pisze madart
  • #14 3767381
    kiler129
    Ocena: 80
    Tak ale trafkko kosztuje sporo :| 35zł + 13zł wysyłka :|
    Ja tego wzmaka robie tak dla no powiedzmy treningu :P
    Znalazłem kostke wiec ..... zastanawiam sie czy ATX to dobre rozwiazanie ...
    p.s. madart nie jakies tam tylko pojemnościowo indukcyjne (chyba :P)
  • #15 3767435
    Decado
    Ocena: 97
    Do ATX musiałbyś złożyc sumator napięc i wtedy by sie tak dało aczkolwiek niewiem jak by to wyglądało z szumami itd.
    Co do trafa halogenkowego to zrób zasilacz na lm317 i do tego dodatkowy tranzystor mocy i będzie git możesz sobie regulowac napięcie, potem tylko dobrze odfiltrowac.
    Pozdrawiam Decado
  • #16 3767451
    kiler129
    Ocena: 80
    Decado mam wrażenie że ty kochasz szukać najtrudniejszych rozwiązań :D
    A nie proście użyć gniazdka molex i 2 kabli ? :P
    Przeciez popatrz na to DIY, jak dla mnie to zwykły ATX zasilajacy troszke inna kostke ale w gruncie zeczy praktycznie taka sama patrzac od strony wymagan zasilania.
  • #17 3767574
    Decado
    Ocena: 97
    Kolego to nie ATX tylko pięknie wykonany wzmacniacz. :D:D wiem zapewne sam to już zauważyłeś, ale nie przyjżałeś się schematowi tego wzmaka dlatego wybaczam ci twój błąd. ;)
    Gdybyś przejżał schemat który jest w załączniku to wiedziałbyś żę tamten wzmak zasilany jest przez zwykły dobrze odfiltrowany zasilacz symetryczny.
    :D tak jeśli używam dobrego sprzętu i mam dodatkowo go ulepszyc to szukam trudnych ale dobrych rzeczy.
    Co do tego łączenia kablami to niejestem pewny czy to nie podziała jak zwarcie aczkolwiek spróbuj jeśli ATX sie wyłączy to znaczy że traktuje to jako zwarcie jeśli nie to masz zasilacz symetryczny gotowy.
    Pozdrawiam Decado
  • #18 3767614
    kiler129
    Ocena: 80
    O rzesz ty *** faktycznie to nie ATX :D Wcześniej nie ściagałem schematu bo tak z wieszchu to jak atx wygląda :P
    Tak na serio ty w życiu bym sie w takie cos nie chciał bawić :P
    Kupie we wtorek wytrawiacz bo mój się juz do nieczego nie nadaje, nie bede dawał tym razem do trwiania tak prostej płytki :P
    Za to obudowa będzie iście oryginalna ;]
  • #19 3767856
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    To się robi na nogach bez płytki po przywiązaniu do radiatora :)
  • #20 3768084
    kiler129
    Ocena: 80
    ta, potrzasne 2razy i sie rozleci :p poza tym nie lubie fuserki i prowizorki :d
  • #21 3768199
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    No to masz ładne zdanie o swoim lutowaniu. :) W tej kostce naprawdę producent pomyślał o użytkownikach w popularnym car-audio. Układ jest prawie bez elementów i nawet AVT sugeruje w którymś tam... numerze EP montaż w pająku :)
    Choć parę lat temu osobiście też wykonałem do niego płytkę. Wyobraż sobie że... Dwustronnną!
    Top Layer jest z gniazdami RCA i terminalem głośnikowym stereo + grafika i napisy w cynowanej miedzi, na czarnej soldermasce jako tło.
    Natomiast Bottom Layer- pady bez otworów cynowane i montaż powierzchniowy wszystkich elementów dyskretnych. Zupełnie inaczej niż każą bogowie elektroniki :). Ale to z wrodzonego lenistwa, załatwiłem za jednym pociągnięciem ładny, precyzyjnie wykonany czarno-srebrny front, montaż mechaniczny z połączeniami gniazd i złącz zasilania oraz połączenia kostki.(patent masz za darmo) Trax maker łaski nie robi! Potrzeba troszkę precyzji przy montażu mechanicznym by uniknąć naprężeń które przy pracy w aucie mogłyby dać prezent. A w k ... u autkach to jeździ bo jak projekt to i seria.. :)
Dyskusja dotyczy zasilania wzmacniacza audio opartego na układzie TDA1554Q (2x22-30W) z wykorzystaniem zasilacza komputerowego ATX 12V. Układ TDA1554Q może być zasilany napięciem niesymetrycznym w zakresie 6V do 18V. Pojawiło się pytanie, czy po podłączeniu kondensatorów filtrujących do linii 12V zasilacza ATX napięcie wzrośnie o około 4,92V (wynikające z wartości skutecznej napięcia przemiennego). Odpowiedzi wskazują, że w praktyce napięcie nie wzrośnie, ponieważ zasilacz ATX dostarcza już wyprostowane i odfiltrowane 12V DC. Zalecane jest jednak dodanie kondensatora elektrolitycznego 10000µF/16V dla stabilizacji napięcia. Poruszono także temat łączenia zasilaczy ATX szeregowo, co jest niezalecane ze względu na ryzyko zwarcia, chyba że są to oddzielne linie 12V. Wątek rozszerzono o rozważania dotyczące użycia transformatora toroidalnego do zasilania wzmacniacza – napięcie na jałowo może przekraczać 18V, co może powodować wyłączanie układu TDA1554Q. Zasugerowano odwinięcie uzwojenia transformatora, aby obniżyć napięcie do bezpiecznego poziomu. Dyskutowano również o zastosowaniu zasilaczy elektronicznych (przetwornic) przeznaczonych do halogenów, które mogą nie być odpowiednie dla obciążenia pojemnościowego wzmacniacza. Wskazano alternatywę w postaci zasilacza regulowanego na LM317 z tranzystorem mocy i odpowiednim filtrowaniem. W końcowej części rozmowy pojawiły się uwagi dotyczące wykonania płytki drukowanej do TDA1554Q, gdzie autorzy dzielili się doświadczeniami z montażem „na pająka” oraz dwustronnymi PCB z montażem powierzchniowym, podkreślając praktyczne aspekty konstrukcji wzmacniacza car-audio.
