Piszczące cewki w zasiłce-efekt zużycia/wady/norma?
skaktus 09 Kwi 2007 19:21 15033 26
  • #1 3770211
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Witam.Jak w temacie.Ostatnio dostałem sporo zasilaczy,cześć z nich wywaliłem-przegrzane,skoki napięć itp. Zostało mi kilka sztuk,i jeden , bardzo łądny ;) i fajnie trzyma napięcia - wszystko praktycznie z skokami góra o 0,05 V na lini 12 a na innych w ogóle nie skacze.
    Po włączeniu syczy w nim cewka...nie wiem która ale coś syczy. W przypadku większego obciążenia syczy głośniej,a po ok 4 min pracy,gdy elementy są już troche ciepłe,syczenie ustaje. JEst to wada zaiłki (czyli wymiana) czy poprostu trzeba zalać cewki lakierem i po sprawie?Pytam dlatego że czytając posty spotkałem sięz różnymi opiniami-jedni piszą-wywalić,inni zalać,inni że to wina przegrzania itp.
  • #2 3770242
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Ja w swoim zasilaczu zalałem klejem. I zasilacz od 3 lat działa normalnie a przed zalaniem przy komputerze nie szło wytrzymać. Taki był pisk.
  • #3 3770282
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    To może poda kolega producenta i model zasilacza i spróbuje zlokalizować ten pisk (my tego niestety za kolegę nie zrobimy).
    Piszczeć może np. dławik od PFC.
  • #4 3770312
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    pfc nie piszczy...podejrzewam cewke przy wyjsciach napiecia na kompa
    zaiłka to tracer hell fire 400w.jeszcze w zadnej zasiłce tej firmy i innych tego nie miałem
    cewki nie wygladają na to żeby było krzywo nawiniętę,choć jedna nie grzeszy jakoscią wykonania (kilkazwoji jest krzywych i nachodzi na siebie)
    w razie czego-jaki lakier polecacie? słyszłem że ktoś superglu zalał i tez daje racy,co wy na to ?
  • #5 3770348
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    skaktus napisał:
    pfc nie piszczy...podejrzewam cewke przy wyjsciach napiecia na komputera[...]
    Tak naprawdę piszczeć nie muszą cewki. Mogą to równie dobrze robić kondensatory, a nawet luty.
    skaktus napisał:
    [...]w razie czego-jaki lakier polecacie? słyszłem że ktoś superglu zalał i tez daje racy,co wy na to ?
    W tym temacie znajdzie kolega odpowiedź:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic606098.html#3131948
  • #6 3770479
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    kondesatory,luty...no to lipka...choć kondesatory wyglądają na takie w idealnym stanie-nie spuchnięte,nie wciągnięte w czasie pracy się nie nagrzewają mocno
    luty...hmmm,można poprawiać.czyli czeka mnie spora ilość pracy.na początek zaczne od cewek-sprawdzanie itp.
    dzieki za informację. jak coś dam znać co i jak i czy udało mi się usunąć pisk. pozdrawiam
  • #7 3770538
    robin102
    Ocena: 22
    Ja bym obstawiał elementy indukcyjne.
  • #8 3770552
    ul1002
    Ocena: 137
    Chyba zwrócę.., a ja obstawiam że w totku będą liczby 2 i 13 .
    Niech każdy cos obstawi to koles wymieni cały zasilacz a nie wspomnę że dla niego usunięcie zimnych lutów to sporo roboty . hmm :|
    ps. ja jeszcze obstawie że to wentylator
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #9 3770581
    robin102
    Ocena: 22
    Skrót myślowy z tym obstawianiem. Z mojej praktyki to zazwyczaj jakiś "L "piszczał . Nigdy lut , ale wszystko jest możliwe.
  • #10 3770600
    ul1002
    Ocena: 137
    No właśnie z tymi skrótami.. , tu mamy dawać rady, jesli ktoś pisze że jakiś L to robi trzeba dać radę jak go namierzyć i usunąć usterkę . Tak mi się wydaje , bo gdyby przy pytaniu że nie działa mi TV ktoś napisał - któryś opornik do wymiany - to wybacz ale można się załamać .
    Konto firmowe:
  • #11 3771616
    robin102
    Ocena: 22
    skaktus skoro mówisz , że po pewnym czasie cosik piszczy czyli jak się nagrzeje. Można by w takiej sytuacji celem lokalizacj konkretnego elementu sprobować go gwaltownie ochłodzić, ale pewnie o tym wiesz ?
  • #12 3772004
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    robin102 napisał:
    skaktus skoro mówisz , że po pewnym czasie cosik piszczy czyli jak się nagrzeje.[...]
    Czy kolega na pewno czyta ten sam wątek, co ja?
    skaktus napisał:
    [...]Po włączeniu syczy w nim cewka...nie wiem która ale coś syczy. W przypadku większego obciążenia syczy głośniej,a po ok 4 min pracy,gdy elementy są już troche ciepłe,syczenie ustaje.[...]
  • #13 3772096
    robin102
    Ocena: 22
    No właśnie jak złapie optymalną temperaturę to przestaje piszczeć , czyli trzba eliminować , gwałtowne ochłodzenie elentu (powinno zacząć "piszczeć" - w tym konkretnym przypadku ) to stary i sprawdzony sposób -właściwie zastosowany we właciwym czasie , do konkretnej sytuacji.
  • #14 3772199
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    hmmm,czym mam to schłodzić? kostką lodu ?...cięzko będzie schłodzić cewką w kształcie okręgu o średnicy 6 cm w kilka chwil gdy w czasie pracy ma ok 60 st...
    a ze cewek jest koło 4 do tego inne elementy to musiał bym caly do lodówki włożyć...
    zaczne od najprostszego-podociskam jak piszczą,moze zlokalizuje
  • #15 3772234
    robin102
    Ocena: 22
    Ja to robilem spreżonym powietrzem z butli jeśli jakis element wystepował solo , są też chłodzace gazy techniczne w specjalnych butlach.
    Ale dociskanie też może przyniesć efekt. Albo zalej żywicą co będizesz czas tracil. W końcu to tylko zasilacz.
  • #16 3772363
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    no tak,tylko zasilacz...ktory przy okazji moze uwalic kompa ...
  • #17 3772431
    Cyr4x
    Mi też coś tak cichutko piszczy i to od nowości. Za nic nie wiem gdzie i która cewka, bo to raczej cewka.
  • #18 3773221
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    no panowie...posprawdzałęm i stwierdzam-piszczy transformator (chyba dobrze to nazywam,albo ma to być dławik) który łączy nam 2 oddzielne sekcje w zasilaczu.jest największy ze wszystkich.poprawa lutów itp nic nie pomogła.dalej sobie posykuje.teraz gdy mam go na zewnatrz kompa (zasilacz) słysze że lekko popiskuje nawet w czasie pracy
    jakiegoś super rozwiazania nie widze żeby ten pisk usunąć...no chyba że wymiana całego tego elementu,ale to sie mija z celem.przewiniecie też nie bedzie łątwe-rdzeń strasznie się kruszy a całość jest nawinięta grubym drutem i zalana jakimś lakierem...
    moze jakiś pomysł ?
  • #20 3773632
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    lakieru takiego mam kilka litrów. tylko co mi to da jak zwoje są szczelnie zakryte żółtą folią...
  • #21 3773639
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Dlatego lakier trzeba rozgrzać aby zrobił się rzadki,zanurzyć na czas jakiś transformatorek,potem odczekać aż nadmiar lakieru ścieknie i sam lakier zaschnie.I nie przeszkadza żadna farba.
  • #22 3773702
    robin102
    Ocena: 22
    ul1002 napisał:
    .. jeszcze obstawie że to wentylator
    Szkoda , że nie obstawiłeś. Kolega wytropił świerszcza , czyli element indukcyjny.
    wygrałbyś talon na balon.
    Z tym podgrzewaniem lakieru to bez przesady. Nie dość ,że można się poparzyć albo pożar zrobić to jeszcze można uzwojenia uszkodzić i orginalną izolacje. W fabrycznych warunkach to sie robi pod ciśnieniem w autoklawie więc w domowo warsztatowych warunkach ostrożność wskazana.
  • #23 3773875
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    obowiązkowy kurs czytania ze zrozumieniem !
    nie farbą tylko folią,bardzo szczelnie owinięte, tak że tylko trochę wejdzie lakieru (sądzę że kilka kropli (bo ile może wejść przez otwór wielkosci zapałki)) na pierwszych kilka zwoji...nie wiem czy to sens w ogóle jakiś ma
  • #24 3773974
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Przecież nikt cię nie zmusza.Podałem ci sposób w jaki "ucisza" się transformatory i tyle.
  • #25 3774026
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    co mi z twojego sposobu jak go wykorzystać nie można...
  • #26 3775467
    robin102
    Ocena: 22
    W sklepach dla artystów i plastyków można kupić bardzo dobre mocne holenderskie kleje na bazie żywic w postać SPRAY - jak Ci mocno zależy na naprawie to można tem sposobem. Zakładasz rurkę na wylot kleju z głowicy na butli i wstrzelisz go w najmniejszą szczelinę.
  • #27 3776959
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    i dzieki temu klej dotrze góra na 5 mm w element wysokosci 6 cm...
✨ W dyskusji poruszono problem piszczącej cewki w zasilaczu komputerowym Tracer Hell Fire 400W. Piszczenie nasila się przy większym obciążeniu i ustaje po nagrzaniu elementów do około 60°C. Podejrzewany jest transformator lub dławik łączący sekcje zasilacza, który jest największym elementem indukcyjnym. Próby poprawy zimnych lutów nie przyniosły efektu. Proponowano różne metody eliminacji piszczenia: zalanie cewek lub transformatora lakierem elektroizolacyjnym (po rozgrzaniu, aby lakier był płynny), użycie kleju na bazie żywic w sprayu, dociskanie elementów w celu lokalizacji źródła dźwięku oraz chłodzenie sprężonym powietrzem lub gazami technicznymi. Zwrócono uwagę, że fabryczne impregnacje są wykonywane pod ciśnieniem, co trudno odtworzyć w warunkach domowych, a szczelne owinięcie cewek folią ogranicza penetrację lakieru. Piszczenie może też pochodzić od kondensatorów lub zimnych lutów, jednak w tym przypadku kondensatory były w dobrym stanie. Wskazano, że piszczenie elementów indukcyjnych jest zjawiskiem znanym i często trudnym do całkowitego wyeliminowania bez wymiany lub przewinięcia elementu.
