Unitra AT9100, jeden kanał działa, drugi przesterowany.
gentler 09 Kwi 2007 20:01 1734 8
  • #1 3770380
    gentler
    Witam! Nie dawno wymianialem w swojej unitrze wszystkie elki, kondek filtrujacy i tranzystory na bd911/12 i ku mojemy zaskoczeniu ( bo mialo dzialac znakomicie) jeden kanal dziala znakomicie a drugi jest tak jakby przestereowany... poprostu pierdzi. Czego to jest wina? Prosze o szybka odpowiedz:) PS. Nie moglem tego nigdzie znalezc.
  • #2 3770596
  • #3 3770607
  • #4 3770632
    rob.plrtv
    Ocena: 21
    Tak się dzieje jak masz spalony bezpiecznik w zasilaniu +/-.
  • #5 3770720
    gentler
    krzyzak94 napisał:
    Mam w domu tą wlasnie unitre.
    a)Podaj jak podłączyłeś tranzystory na tym kanale.
    b)dokonaj pomiarów
    c)sprawdz tranzystory. Może któryś jest wadliwy
    Normalnie przylutowalem na miejsce starego nic nie zmieniajac, pomiary ok juz je sprawdzalem, to na pewno nie ich wina. Co do zimnych lutow to nie sprawdzalem dokladnie. A gdzie one moga sie najczesciej znajdowac?
  • #6 3770987
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Przecież Ci napisał:
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    w okolicach rezystorów emiterowych w tym kanale co pierdzi
  • #7 3771756
    dybas
    Ocena: 339
    Autor tematu napisał m.in. "wymieniłem wszystkie elki". Trzeba teraz jeszcze
    posprawdzać biegunowość. Na płytce wzmacniacza mocy kondensatory
    w członie sprzężenia zwrotnego są lutowane odwrotnie. A głośniki sprawne?
    A jakie jest napięcie stałe na wyjściu?
  • #8 3776336
    Mery84
    Ocena: 271
    Schemat w łapkę i sprawdzasz wszystkie kondensatory które wymieniałeś czy zachowałeś polaryzację +/-. Tak jak poleca ci dybas miernik i podaj napięcia stałe na wyjściu (bez głośników i sygnału wejściowego).
  • #9 3776409
Wzmacniacz Unitra AT9100 po wymianie wszystkich elektrolitów, kondensatora filtrującego i tranzystorów BD911/BD912 wykazuje problem z jednym kanałem, który jest przesterowany i generuje zakłócenia. Przyczyny mogą obejmować zimne luty, szczególnie w okolicach rezystorów emiterowych, wadliwe tranzystory, odwrotną polaryzację kondensatorów w członie sprzężenia zwrotnego lub uszkodzony bezpiecznik zasilania. Zaleca się dokładne sprawdzenie lutów, pomiary napięć stałych na wyjściu (bez głośników i sygnału), kontrolę polaryzacji kondensatorów oraz przelutowanie rezystorów emiterowych. Prawidłowe napięcia na bazach tranzystorów powinny wynosić około ±0,7 V; wartości odbiegające mogą wskazywać na problem z lutowaniem lub komponentami. Sprawdzenie głośników również jest wskazane.
